查看: 3649|回復: 24
電源全橋整流改成半波整流,能節省電費嗎?
ID:709761 發表于 2023-7-27 09:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
負載是電熱水器的發熱管
ID:857072 發表于 2023-7-27 14:57 來自觸屏版 | 只看該作者
能量守恒。。
ID:467496 發表于 2023-7-27 15:02 | 只看該作者
用多少電取決負載大小和電源系統損耗,改半波,負載不變,整流壓降減少,但是高次諧波損耗明顯加大,具體是否節能很難定性。
ID:94031 發表于 2023-7-27 15:52 | 只看該作者
影響電源本身功率,不能節省電費。
ID:883242 發表于 2023-7-27 16:19 | 只看該作者
結論是,不能!
ID:16255 發表于 2023-7-27 17:07 | 只看該作者
我認為會更耗能。全橋整流改成半波整流意味著濾波穩壓部分的工作量會更大,他們會有更大的工作損耗。
ID:180919 發表于 2023-7-27 19:56 | 只看該作者
不會省電,全橋整流改成半波整流帶載減半。
ID:1089846 發表于 2023-7-27 20:12 | 只看該作者
應該不能,電源輸出固定的,沒法靠電路省電
ID:1089846 發表于 2023-7-27 20:13 | 只看該作者
不能,反而會更耗電
ID:1085441 發表于 2023-7-27 20:27 | 只看該作者
理論上應該省一點吧?電路消耗的功率是一定的,如果改為全橋蒸餾,輸出電壓更高,相應穩壓電路就會負擔更多的電壓,尤其是線性穩壓電路。如果半波整流,輸出電壓低一些,損耗會小一些,等于省電。
ID:582276 發表于 2023-7-27 22:31 | 只看該作者
看你電路要求,如果相同功率輸出肯定省不了電。如果純阻性負載應該省電。
ID:1089859 發表于 2023-7-27 22:32 | 只看該作者
可以節省電費,因為半波整流的情況下,電路只有一半時間消耗電壓電流,消耗的功率只有全波整流一半。
ID:1088185 發表于 2023-7-28 02:37 | 只看該作者
你爸是每個星期給你零花錢, 還是每兩星期給一次, 其實不影響每年給你零花錢的總數, 會影響的是短期內你的現金流而已
ID:965189 發表于 2023-7-28 05:58 來自觸屏版 | 只看該作者
不能,而且紋波增大,降低電路的穩定性。
ID:709761 發表于 2023-7-28 08:45 | 只看該作者
1600277881 發表于 2023-7-28 02:37
你爸是每個星期給你零花錢, 還是每兩星期給一次, 其實不影響每年給你零花錢的總數, 會影響的是短期內你 ...
正弦波一個周期內,少半周,功率是原來的一半。你的比喻不妥
ID:236035 發表于 2023-7-28 08:57 | 只看該作者
肯定省電,但省不了多少,可以忽略
ID:673647 發表于 2023-7-28 09:19 | 只看該作者
如果要保持跟全波整流一樣功率的話,不省電!搞不好效率低了,更耗電!
ID:1034262 發表于 2023-7-28 15:13 | 只看該作者
半波整流能提供能量嗎?
ID:1088185 發表于 2023-7-30 01:47 | 只看該作者
李冬 發表于 2023-7-28 08:45
你的理解是在沒電容的情況下。
要是有電容, 在相同的負載下就是一樣的功率, 不信你就做個模擬測試。
全波或半波, 你能看到的分別只是紋波大了
ID:883242 發表于 2023-7-30 07:35 | 只看該作者
樓主的負載是即熱式熱水器的加熱管,說什么濾波的,你們想得太多了。
ID:1059013 發表于 2023-7-30 09:37 | 只看該作者
既然是發熱管還整什么流?直接交流接上去還能省掉二極管的損耗!如果半波那么發熱量也是全波的一半了,省倒是省了一半的電!
ID:420836 發表于 2023-7-31 01:11 | 只看該作者
半橋整流的效率低于全橋整流,因此半橋整流器的成本更高
ID:243080 發表于 2023-7-31 10:00 | 只看該作者
不能節省電費
ID:879348 發表于 2023-7-31 11:35 | 只看該作者
無法達到需要的溫度,省電有什么意義
ID:709761 發表于 2023-8-1 08:34 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-7-31 11:35
無法達到需要的溫度,省電有什么意義
溫度太高,所以采用串二極管這種低成本的降溫方式
