查看: 2035|回復: 3
ATMEGA128A單片機程序不能運行問題
ID:1089700 發(fā)表于 2023-7-26 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 jiaping_xin412 于 2023-7-27 15:10 編輯
ATMEGA128A程序通過SUPERPRO6100N編程器下載后上電不能運行,測量晶振引腳沒有時鐘波形,且系統(tǒng)一直在復位。程序燒錄的熔絲低位為ff,高位為99,擴展位為fd。
另:此程序是前面員工離職后留下來的,功能運行正常,也批量出廠過客戶,因此可以排除程序問題。
問題:是否我燒錄的方法有誤,或者熔絲位沒有選擇正確。
請各位大俠給與指導,謝謝!
后續(xù)測量電源引腳一直有上電掉電情況發(fā)生,換一塊以前的樣板就正常的,是什么情況會導致這種情況發(fā)生呢?
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-26 18:59 | 只看該作者
應該是fuse設(shè)置不對,但是大家誰也不能知道正確的設(shè)置是什么啊!
ID:1089700 發(fā)表于 2023-7-27 15:08 | 只看該作者
測量電源引腳電壓一直在上電——掉電——上電過程,是什么導致這種情況發(fā)生的,換一塊以前的樣板就沒有這種掉電發(fā)生?
ID:1087948 發(fā)表于 2023-7-31 12:55 | 只看該作者
根據(jù)你的描述,可能存在以下幾個可能的問題導致ATmega128A芯片無法正常運行:
熔絲位設(shè)置錯誤:根據(jù)你提供的熔絲位數(shù)值(低位為ff,高位為99,擴展位為fd),似乎有些不正確。建議參考ATmega128A的數(shù)據(jù)手冊或官方文檔,確認正確的熔絲位設(shè)置值,并重新進行燒錄。
編程器配置問題:確保使用的SUPERPRO6100N編程器已正確配置,并選擇了正確的目標芯片型號。檢查編程器和連接線路是否正常工作。
電源供應問題:檢查供電電源是否穩(wěn)定,以及電源電壓是否符合芯片的要求。如果供電不穩(wěn)定或電壓不符合要求,可能會導致芯片復位或無法正常工作。
關(guān)于測量電源引腳上電掉電情況發(fā)生的問題,可能存在以下幾種原因:
電源質(zhì)量問題:請檢查電源供應的穩(wěn)定性和噪聲情況,確保供電電壓和電流符合芯片的要求,并盡量減少電源上的干擾。
接線問題:檢查電源引腳的接線是否正確、穩(wěn)固,并避免長線路或共地問題。
電源管理芯片問題:如果使用了電源管理芯片或其他外部電路來控制電源供應,可能存在其工作不正常的情況。檢查這些外部電路是否正確連接和配置。
芯片損壞:雖然你提到換用以前的樣板可以正常工作,但有可能當前使用的ATmega128A芯片本身存在問題,例如損壞或燒毀。建議嘗試更換另一顆ATmega128A芯片,看是否能夠解決問題。
綜上所述,建議你先確認熔絲位設(shè)置是否正確,并重新進行燒錄。如果問題仍然存在,可以進一步檢查電源供應和芯片連接等方面,或者考慮更換芯片。如果問題仍然無法解決,建議咨詢專業(yè)的技術(shù)支持或聯(lián)系原廠以獲取更詳細的幫助和指導。
