查看: 4133|回復: 21
問個三極管驅動LED燈電路問題
ID:1084208 發表于 2023-7-26 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當On_off_led= 1時,D3會亮,但是D4為什么不亮,不是線路想通嗎,請大伙給我講講D4為什么不亮,這個需求是這樣的,當開機的時候D3亮,D4暗;關機的時候D4亮,D3暗。
ID:94031 發表于 2023-7-26 18:42 | 顯示全部樓層
當On_off_led= 1時,Q8導通(電阻接近0),D4還串有R47(150歐),當然D3比D4亮。
ID:25903 發表于 2023-7-26 18:55 | 顯示全部樓層
D4不是不亮,而是亮度比D3低,你看不到。。。Q8導通后,D3的電流比D4的電流大。
ID:1085441 發表于 2023-7-26 19:02 | 顯示全部樓層
還有一點,on_off_led的電壓必須大于Vbe+Vled。
ID:883242 發表于 2023-7-26 19:13 | 顯示全部樓層
Q8Vce飽和電壓0.3V,當Q8導通,D4電流=0.3V/R47,會亮但是比Q8不通的時候暗。
ID:1083996 發表于 2023-7-26 22:52 | 顯示全部樓層
本帖最后由 量子工業 于 2023-7-27 09:20 編輯
R45給個偏置電流,則Q8導通,當Q8處于飽和狀態時,VCE電壓約0.3V,若是D3和D4是同批次色溫,則加在R47的電壓是0.3v,則此時流過D4的電流是2mA;假設VCC是5V,則(LED兩端假設2v)流經D3電流是15mA;此時D3高亮,D4低亮
若R45五偏置電流,則D3五電流經過,則流經D4電流為10mA,此時D3不亮,D4兩;
若想達到D3、D4一兩一暗目的,在Q8的CE兩端并聯一個1K2~1K5之間的電阻,就能達到D3、D4,亮暗目的
ID:1034262 發表于 2023-7-26 23:16 | 顯示全部樓層
D3亮時D4會弱亮,D4串聯一個普通二極管就可以不亮了。
ID:213173 發表于 2023-7-27 08:03 | 顯示全部樓層
改成這樣更合理些
ID:320306 發表于 2023-7-27 11:02 | 顯示全部樓層
因為Q8導通了,D3上的電壓是固定的,所以D4不亮!
ID:83345 發表于 2023-7-27 11:09 | 顯示全部樓層
估計VCC=3v3,D3用紅、綠
ID:83345 發表于 2023-7-27 11:12 | 顯示全部樓層
估計VCC=3v3,D3用紅、綠、黃都可以,D4用藍、白就行,利用了LED不同壓降特性
ID:194654 發表于 2023-7-27 14:43 | 顯示全部樓層
NPN三極管的負載要接在集電極才能可靠工作
ID:1091366 發表于 2023-8-15 14:30 | 顯示全部樓層
D4有電阻,亮度不明顯
ID:1091371 發表于 2023-8-15 16:29 | 顯示全部樓層
這個需求沒問題,電路能做到,可能是R47電阻太大,在On_off
ID:1091371 發表于 2023-8-15 16:31 | 顯示全部樓層
這個電路能做到需求,亮燈不明顯可能是因為R47電阻太大,當三極管導通時,電流都被Q8支路分走了
ID:1091375 發表于 2023-8-15 17:15 | 顯示全部樓層
你的電路已經實現了你說的功能,還問啥?
ID:712097 發表于 2023-8-16 19:52 | 顯示全部樓層
只是點亮0805的LED燈的話,無需加三極管,IO口用一個1K左右的電阻,一個LED從正極接到電阻,這樣IO為0時燈會亮。另一個LED從電阻接到負極,這樣IO為1時亮。注意IO要用推挽模式。
ID:224580 發表于 2023-8-17 11:01 | 顯示全部樓層
可以一個用高電平,一個用低電平控制,多加一個三極管
ID:230500 發表于 2023-8-17 12:15 | 顯示全部樓層
電壓不足以驅動D4
ID:596109 發表于 2023-8-18 13:53 | 顯示全部樓層
你可以計算一下,當Q8導通時,Q8和D3兩個的壓降之和能不能讓D4點亮
ID:1025655 發表于 2023-8-22 11:26 | 顯示全部樓層
On_off_led = 1,Q8飽和,電流經D3到GND,要走R47,D4有阻力,它很聰明的!它不從那條路走了!
ID:88896 發表于 2023-8-22 14:25 | 顯示全部樓層
怎么可能相同 三極管導通時看作短接  D4哪里還150電阻
