查看: 5025|回復: 16
二極管并聯,提高電流的疑問
ID:709761 發表于 2023-7-26 14:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩個二極管并聯導通電壓小的先導通,先導通的二極管電流增加,隨著溫度升高,導通壓降增加,另個二極管導通,最后會不會達到平衡,兩個二極管流過的電流一樣。
ID:883242 發表于 2023-7-26 15:25 | 只看該作者
永遠也不會。
ID:809656 發表于 2023-7-26 16:56 | 只看該作者
不建議二極管并聯使用,因為二極管的正向壓降是非線性的特征,會使每個二極管正向電壓會有很小的不同(盡管是相同型號的),這樣并聯的話,會造成電流很不均衡(流過每個二極管的電流很大不同),因此一般的可以直接使用大的二極管,不要并聯使用,如果一定要并聯使用的話,應該在每個二極管中串聯一個小阻值的電阻(均流電阻)再并聯,可以盡量使電流均衡些。兩只二極管一般是不能直接并聯的,因為二極管的電流溫度系數為正,而且電流分配又不可能完全相同,則將會容易出現其中一只電流過大而引起燒毀的現象。所以需要在每一個二極管上都串聯一個電阻之后才能并聯。
ID:1089653 發表于 2023-7-26 17:07 | 只看該作者
普通二極管溫度越高壓降越低,如果是碳化硅二極管能達到你的要求
ID:709761 發表于 2023-7-26 17:22 | 只看該作者
30310171 發表于 2023-7-26 16:56
不建議二極管并聯使用,因為二極管的正向壓降是非線性的特征,會使每個二極管正向電壓會有很小的不同(盡管 ...
3300W的電器,電流15A,半波整流,用6A70二極管,4個并聯,均流電阻用多大的,電阻的功率用多大
ID:94031 發表于 2023-7-26 18:05 | 只看該作者
李冬 發表于 2023-7-26 17:22
有這功夫不如直接買15A二極管,又不貴。
ID:692132 發表于 2023-7-26 18:12 來自觸屏版 | 只看該作者
大電流二極管少,但是大電流整流橋多的是,你可以改變一下思路。
ID:155507 發表于 2023-7-26 18:45 | 只看該作者
在一般情況下,四個并聯的6A二極管并聯在一起是不會自動提高電流到15A并且流過的電流相等的。和之前的情況類似,二極管并聯時,導通電壓較小的二極管會先導通,隨著電流增加和溫度升高,該二極管的導通壓降也會增加,但另外三個二極管不會自動導通。
要實現提高電流到15A并且使四個二極管流過的電流相等,您需要考慮電流共享或電流平衡的電路設計。
一種方法是在每個二極管的輸出端并聯一個電流傳感器和電流共享控制電路。電流傳感器可以檢測每個二極管流過的電流,并將這些信息反饋給電流共享控制電路。根據電流共享控制電路的反饋,調整每個二極管的電流分配,使得它們都流過相等的電流。
另一種方法是使用電流源來平衡電流。通過在每個二極管的輸出端連接一個電流源,可以確保每個二極管流過相等的電流。這樣的電流源可以根據需要提供所需的電流,以平衡二極管的電流分配。
這些方法涉及較復雜的電路設計和控制,需要精確的電流傳感器和電流源來實現精確的電流平衡。
ID:883242 發表于 2023-7-26 19:06 | 只看該作者
學習單片機lq 發表于 2023-7-26 18:12
這倒是個思路,要想讓兩個二極管電流大致相同,不用均流電阻,而是讓兩個二極管溫度相同,也是個辦法。
ID:1034262 發表于 2023-7-26 23:20 | 只看該作者
二極管不合適并聯使用,PN結是負溫度系數,一般是-2~2.2mV/度,電流大的發熱大,壓降低,惡性循環,導致領一個電流小好多。直接換大電流的二極管。
ID:1089167 發表于 2023-7-27 08:07 | 只看該作者
不可以兩個二極管并聯使用,隨著使用時間的增加必然會有一個先損壞,然后另外一個也會損壞
ID:621063 發表于 2023-7-27 08:44 | 只看該作者
完全可以,現在同型號二極管制造工藝,誤差已經可以做到很小了
DC-DC電路 ,如果一個電路最大電流5A,我們一般會使用兩個SS54(單管5A) ,
再增加RC電路取收下紋波,也滿足了電路要求,且發熱也更低。
最主要的 性價比也是最高的。
ID:143767 發表于 2023-7-27 10:21 | 只看該作者
每個二極管先串聯一個小阻值的均流電阻再并聯
ID:320306 發表于 2023-7-27 11:00 | 只看該作者
同一批次的二極管可能會好一些,并聯使用!
ID:709761 發表于 2023-7-27 16:46 | 只看該作者
邵123456 發表于 2023-7-27 08:07
有一個壞了,就直接短路了,其他的管子就不會有電流了
ID:1059013 發表于 2023-7-30 09:47 | 只看該作者
笑死,市場出售的to220以上的封裝內部不都是2個二級管并聯的嗎?使用起來2路電流是差不多的
ID:1088185 發表于 2023-7-30 13:33 | 只看該作者
二極管并聯確實是可以增大電流, 只不過并聯兩個二極管不等于電流加倍, 因為二極管的特性都會有偏差,所以在同一電壓降下,電流都沒辦法保證是一樣。
