概述
SL3160 是一款用于開關電源的內置150V 高壓MOSFET 的DC-DC 控制器。
SL3160 內置高壓啟動和自供電功能,可滿足快速啟動和低待機功耗要求。具有自適應降頻功能,可進一步優化輕
載條件下的轉換效率。芯片內置軟啟動功能,能減小器件應力,有效防止電感電流過沖。
SL3160 內部還集成了各種異常狀態的保護功能,包括VCC 欠壓鎖定,輸出過載保護, 過溫保護,短路保護,開環
保護等。
SL3160 采用SOP7 封裝。
特征
最大1A 輸出電流
10V 至150V 寬工作電壓
內置150V 功率MOSFET
固定5V 輸出電壓
最高120KHz 開關頻率
VCC 欠壓鎖定保護
過溫保護
輸出短路保護
輸出過載保護
低待機功耗
開環保護
輕載降頻
應用
備用電源
電動工具
電動自行車
平衡車
以太網供電
應用圖
