只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5895|回復(fù): 5
如何用匯編語(yǔ)言讓8位數(shù)碼管顯示1 本人 剛接觸 單片機(jī) 本站的板子電路圖 有些 地方...
ID:56456 發(fā)表于 2013-11-12 18:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本人  結(jié)合電路圖  寫(xiě)的 匯編 程序 如下
         org 0000h
        dula bit 2.6
        wela bit 2.7
        main:   setb p2.7
        mov p0,#00h
        clr p2.7
        setb  p.6
        mov  p0,#06h
       clr p2.6
       simp $
       end
燒入 板子 顯示 不成功  求高手 指點(diǎn)
ID:1 發(fā)表于 2013-11-13 03:34 | 只看該作者
;晶振:11.0592
;數(shù)碼管的顯示,動(dòng)態(tài)顯示,只顯示2位數(shù)字
ORG 0000H
duan bit P2.6 ;定義段選端口
wei bit P2.7  ;定義位選端口
;-------------以下顯示第一個(gè)-------
DISPLAY:MOV DPTR,#TABLE ;數(shù)碼管顯示子程序
mov A,#2   ;第一個(gè)數(shù)碼管顯示2
MOV P0,#0  ;清除數(shù)碼管顯示,消隱
setb duan  ;直通段選74hc573
clr  duan  ;鎖存
LCALL DELAY1
mov P0,#11111110B  ;選擇個(gè)位數(shù)碼管,即第一位數(shù)碼管,當(dāng)然也可以選擇其它位
setb wei  ;直通段選74hc573
clr  wei  ;鎖存
ID:56456 發(fā)表于 2013-11-13 14:19 | 只看該作者
能不能 詳細(xì)點(diǎn).........
ID:1 發(fā)表于 2014-3-22 13:18 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
在單片機(jī)開(kāi)發(fā)板上面,通過(guò)看電路圖可以得知,八位數(shù)碼管的段選都是連在一起的,所有的段選和位選都接在2個(gè)74hc573上面,通過(guò)控制這兩個(gè)芯片就能實(shí)現(xiàn)控制數(shù)碼管的顯示,具體你可以看一下光盤(pán)里面提供的視頻教程。
ID:51090 發(fā)表于 2014-8-7 23:03 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
一共有八個(gè)數(shù)碼管,你只顯示1,得關(guān)閉前七個(gè)數(shù)碼管,也就是控制位選,然后送段碼即可,二樓發(fā)的程序就可以實(shí)現(xiàn)
ID:247571 發(fā)表于 2024-3-17 09:53 | 只看該作者
        dula bit 2.6
        wela bit 2.7
        org 0000h
        ajmp  main
main:
        setb p2.7
        mov p0,#00h
        clr p2.7
        setb  p.6
        mov  p0,#06h
        clr p2.6
        simp $
        end
