查看: 2682|回復: 12
單片機如何改變開機畫面的文本顯示
ID:1028260 發(fā)表于 2023-7-24 14:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何改變開機畫面的文本顯示,這是一個開源的示波器程序。謝謝
STC32G12K128.rar
202.61 KB, 下載次數(shù): 8
ID:1015233 發(fā)表于 2023-7-24 15:13 | 只看該作者
首先,先去主函數(shù)里面找到顯示文字或者字符的代碼(一般在初始化里面),因為是開機,所以一般只顯示一次,然后對照顯示的字符,改成自己的即可,如果是圖片顯示,則換一張自己的圖片上去即可
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-24 15:54 | 只看該作者
以下是作者的開機畫面程序,你可以改成你的。
background = BLACK;
        foreground = WHITE;
        LCD_Init();                //LCD初始化
        SetView_H();                //橫屏
        LCM_Config();        //LCM初始化
        DMA_Config();        //LCM_DMA初始化, 使用DMA方式顯示下面的字符串.
        DMA_printf_text16(80,  0+40,"   STC 32位8051全球大學計劃");
        DMA_printf_text16(80, 20+40,"屠龍刀-STC32G12K128開源示波器專案");
        DMA_printf_text16(80, 40+60,"2組CAN, USB, 32位8051");
        DMA_printf_text16(80, 60+60,"STC32G12K128, 高精準12位ADC");
        DMA_printf_text16(80, 80+60,"DMA支持(TFT彩屏, ADC, 4組串口, SPI, I2C)");
        DMA_printf_text16(80,100+80,"STC32G12K128購買途徑:");
        DMA_printf_text16(80,120+80,"0513-55012928, 55012929");
        DMA_printf_text16(80,140+80,"STCMCUDATA");
        background = BLACK;
        foreground = GREEN;
        DMA_printf_text16(80,160+80,"@布丁橘長-修改版v1.1");
        background = BLACK;
        foreground = RED;
        DMA_printf_text16(80,180+90,"按任意鍵繼續(xù)!");
        background = BLACK;
        foreground = WHITE;
        LCMIFCR   = 0x00;        //禁止LCM接口
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-24 16:40 | 只看該作者
程序一段一段的屏蔽排查,屏蔽,編譯,下載,運行。先找到程序的位置,然后再更改。
ID:1028260 發(fā)表于 2023-7-24 16:54 | 只看該作者
還有一個問題,編譯后不產(chǎn)生.hex文件,不知何故?我把原來的hex文件先移掉。再編譯,就沒有了hex文件。
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-26 06:34 | 只看該作者
ccczzzyy 發(fā)表于 2023-7-24 16:54
ID:1028260 發(fā)表于 2023-7-26 10:24 | 只看該作者
已勾選,編譯后不能生成新的hex文件,對程序也沒有做任何改動,就是把原來的hex文件改個名。
ID:155507 發(fā)表于 2023-7-26 13:39 | 只看該作者
我覺得你可能沒有注冊成功, 注冊要以管理員身份啟動keil。
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-26 14:14 | 只看該作者
提示你的keil有許可證問題。
ID:1028260 發(fā)表于 2023-7-26 19:14 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-7-26 14:14
提示你的keil有許可證問題。
謝謝你的指點。寫了個簡單程序,能編譯,把生成的hex文件刪除,再次編譯,還是能生成hex文件,不知什么原因。
ID:155507 發(fā)表于 2023-7-27 07:12 | 只看該作者
ccczzzyy 發(fā)表于 2023-7-26 19:14
謝謝你的指點。寫了個簡單程序,能編譯,把生成的hex文件刪除,再次編譯,還是能生成hex文件,不知什么 ...
沒有注冊, 能編譯不超過2K。
ID:155507 發(fā)表于 2023-7-27 12:16 | 只看該作者
ID:1028260 發(fā)表于 2023-7-27 13:30 | 只看該作者
是keil的問題,經(jīng)ok了,已能編譯>=8k的hex文件了。
