查看: 2933|回復: 5
請教大家AD轉換采集的電壓值怎樣轉化為實際電壓計算問題
ID:1064364 發表于 2023-7-24 08:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一個角度傳感器,有效旋轉角度是333°,供電電壓5V。我想要知道該傳感器的實時角度,就要知道事實的電壓。通過XPT2046(12位,內部參考電壓源2.5v)采集的電壓值怎樣轉化為實際電壓呢?
ad_vo=(float)ad_get*2.5/4096。這個公式對嗎?還有就是內部參考電壓是什么?
如果上式對的話,下面這個計算角度的公式對嗎?
angle=ad_vo/5.0*333
ID:744809 發表于 2023-7-24 13:12 | 顯示全部樓層
ad_vo = (float)ad_get*5.0f/4096; 這個5.0是實際供電電壓,如果供電電壓是5.1,那么5.0就得換成5.1
ID:1064364 發表于 2023-7-24 13:43 | 顯示全部樓層
123156fsadf 發表于 2023-7-24 13:12
不是參考電壓嗎?參考電壓與工作電壓有什么區別啊
ID:1089588 發表于 2023-7-25 16:22 | 顯示全部樓層
工作電壓是接入的電壓,參考電壓不是
ID:752974 發表于 2023-7-25 17:01 | 顯示全部樓層
ad_vo=(float)ad_get*2.5/4096 這個是對的,但是在0~333度之間的輸出電壓必須轉換成0~2.5V。
ID:213173 發表于 2023-7-25 18:01 | 顯示全部樓層
小龍在此 發表于 2023-7-24 13:43
如果VCC電壓很穩定,可以無視片內參考電壓,用VCC直接計算轉換電壓。如果VCC電壓不穩定,比如電池供電,就要利用內部或外部參考電壓測量VCC電壓,再用測量出的VCC電壓來計算轉換電壓。
