查看: 3225|回復(fù): 20
STC15W204S單片機(jī)供電是5伏后手被燙起泡了?
ID:1087674 發(fā)表于 2023-7-23 19:05 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個(gè)單片機(jī)不是5伏的?開始供電5伏,開發(fā)板上的燈亮一會(huì)滅了,手不小心摸到芯片,也幸虧摸到,手被燙起泡了。馬上斷電用濕紙給芯片降溫,再次開功能正常,但再次滅燈,后面改用3.5伏供電溫度一切正常。
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-24 07:22 | 只看該作者
電源質(zhì)量不良!在STC15W204S的VCC腳就近加一個(gè)47uF和一個(gè)0.01uF電容濾波。
ID:584814 發(fā)表于 2023-7-24 08:21 | 只看該作者
你這片STC15W204S性能不良,鑒定完畢。
ID:752974 發(fā)表于 2023-7-24 08:22 | 只看該作者
使用前要做功課,還好,沒有加220V電壓。
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-24 09:24 | 只看該作者
你這不是都已經(jīng)驗(yàn)證過了嘛,應(yīng)該是3.3V供電的,只是芯片的極限電壓能超過5V而已。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-24 10:01 | 只看該作者
STC15W204S是寬電壓的,工作電壓2.5~5.5V。上5V就燙,可能原因:
1、沒有高低頻退耦電容,或者退耦電容離得遠(yuǎn)。
2、電源上電時(shí)有過壓沖擊、浪涌之類(超過6V),上電瞬間沖擊MCU。
ID:879348 發(fā)表于 2023-7-24 11:06 | 只看該作者
這很正常,電子工程師那個(gè)沒被燙過
ID:1087674 發(fā)表于 2023-7-24 18:08 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-7-24 10:01
1、沒有高低頻退耦電容,或者退耦電容離 ...
它是工作了一會(huì)才自動(dòng)保護(hù)的,不是一通電就不行。這個(gè)不是浪涌問題吧。我倒是沒有在輸入端加電容。因?yàn)檫@個(gè)是試驗(yàn),遲點(diǎn)上機(jī)用電池供電的。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-24 21:41 | 只看該作者
農(nóng)民阿伯 發(fā)表于 2023-7-24 18:08
它是工作了一會(huì)才自動(dòng)保護(hù)的,不是一通電就不行。這個(gè)不是浪涌問題吧。我倒是沒有在輸入端加電容。因?yàn)檫@ ...
也可能是中途電源有尖峰干擾。
ID:1087674 發(fā)表于 2023-7-25 11:13 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-7-24 07:22
用電池供電話,不用加這兩個(gè)電容吧。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-25 14:44 | 只看該作者
農(nóng)民阿伯 發(fā)表于 2023-7-25 11:13
老天,MCU是大規(guī)模數(shù)字電路,高低頻退耦電容是必須的,STC的手冊(cè)電路說得很清楚的,都不加電容,難怪會(huì)不穩(wěn)定。可以多看看別人的電路,就會(huì)有收獲。
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-25 15:43 | 只看該作者
應(yīng)該是MCU燒掉了。
ID:1089588 發(fā)表于 2023-7-25 15:56 | 只看該作者
以后只要涉及芯片供電的記得加上電容
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-25 17:26 | 只看該作者
本帖最后由 李冬 于 2023-7-27 17:18 編輯
萬用表測(cè)芯片VCC腳的對(duì)地阻值,正常在200多,低了就是有問題,最好是每個(gè)引腳都測(cè)對(duì)地阻值,400到500之間正常
ID:57657 發(fā)表于 2023-7-25 17:49 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2023-7-25 17:26
阻值不能帶電測(cè)量,有問題聯(lián)系STC總部客服。
ID:1087674 發(fā)表于 2023-7-27 15:10 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-7-25 14:44
老天,MCU是大規(guī)模數(shù)字電路,高低頻退耦電容是必須的,STC的手冊(cè)電路說得很清楚的,都不加電容,難怪會(huì)不 ...
如果是電池供電呢?不用加電容的吧。電池供電很穩(wěn)定的啊
ID:1087674 發(fā)表于 2023-7-27 15:11 | 只看該作者
chxelc 發(fā)表于 2023-7-25 15:43
應(yīng)該是MCU燒掉了。
沒燒,功能正常呢。這個(gè)MCU有保護(hù),冷下來后重新上電功能正常
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-27 17:15 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2023-7-25 17:49
常識(shí)大家都知道
ID:1075796 發(fā)表于 2023-7-28 00:05 來自觸屏版 | 只看該作者
很常見,內(nèi)部短路,電流過大!
ID:910171 發(fā)表于 2025-1-31 19:16 | 只看該作者
芯片的供電引腳就近加退耦電容器,是電路設(shè)計(jì)最最基本的原則,跟你用電池供電還是適配器供電完全無關(guān),否則電路可能會(huì)出現(xiàn)各種不期望的異常狀況而無法正常工作,你頭鐵硬是不按基本原則來,還對(duì)大家的提醒不以為然,我也是服了你了。
ID:517951 發(fā)表于 2025-2-3 08:47 | 只看該作者
用STC51單片機(jī)5年了, 就遇到單片機(jī)電源極性接反了,大電流導(dǎo)致單片機(jī)發(fā)熱, 但沒損壞.
vdd電壓到6v以上, 單片機(jī)不發(fā)熱,但瞬間就壞.
