查看: 2794|回復: 6
使用51單片機控制L298N,輸出接上電機電路短路
ID:1089368 發(fā)表于 2023-7-23 10:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用51單片機控制L298N模塊,外接電源5V使用升壓模塊升到9V給L298N供電,用電壓表打L298N通道B的兩個輸出電壓,一個為9V,一個為0V(我認為是正常的,程序只是一個正轉(zhuǎn)程序),接上電機后升壓模塊短路,通道B兩個輸出端口電壓兩個都變?yōu)?伏
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-23 15:48 | 顯示全部樓層
USB給開發(fā)板供電,然后開發(fā)板給升壓板供電,升壓板給L298供電,L298驅(qū)動電機。
你是不是只知道電壓這個參數(shù),從來不看電流?
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-23 18:39 | 顯示全部樓層
你的5v電源功率不夠,另找適合電機的9v電源。
ID:57657 發(fā)表于 2023-7-23 20:07 | 顯示全部樓層
你的問題比較復雜,單片機輸出PWM波,電機拿示波器量一下。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-23 20:28 | 顯示全部樓層
我的USB下載器電壓只有4.5V,估計下載器內(nèi)部有保護電路。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-24 08:55 | 顯示全部樓層
5V電源功率不足。
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-24 09:28 | 顯示全部樓層
先空載測試PWM,用示波器,看正常不,如果正常,接一個電阻,沒問題再接電機。
