查看: 2228|回復: 2
六軸陀螺儀MPU6050使用失誤瞬間
ID:404662 發表于 2023-7-21 08:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近日由于工作需要研究了六軸陀螺儀,選用了InvenSence公司的MPU6050芯片。該芯片具有的優點是其能夠同時檢測加速度、角速度和溫度數據,并且可以外接磁場傳感器,資料表明外接磁場傳感器有利于解決角速度漂移的問題,個人感覺不是很好用。芯片內部還集成了DMP模塊(數字運動處理器),可以對傳感數據濾波、融合處理,獲得偏航角Pitch(俯仰)、Roll(翻轉)、Yaw(偏航),大大節省了MCU處理運算的時間。初步的想法直接獲取陀螺儀的加速度和角速度的原始數據,不對數據進行處理。
ID:301191 發表于 2023-7-25 14:35 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:725110 發表于 2023-7-25 15:12 | 顯示全部樓層
MPU6050似乎已經停產兩年多了吧·····
