查看: 2496|回復: 4
STC15W4K32S4單片機ADC怪現象調試
ID:47445 發表于 2023-7-21 07:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大俠,STC15W4K32S4 ADC出現怪現象,ADC0無法啟動轉換,其他ADC1~ADC7都沒問題,不知是程序哪里沒設置對,望大俠賜教
uchar AD(uchar n)
    ADC_CONTR = 0x88|n;        // 0x88+n;
    _nop_();                        //等待4個NOP
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (!(ADC_CONTR & 0x10));//等待ADC轉換完成
    ADC_CONTR &= ~0x10;         //Close ADC
    return ADC_RES;                 //返回ADC結果
ID:1085441 發表于 2023-7-21 11:28 | 顯示全部樓層
看上去沒毛病,我是先配置好寄存器,再START ADC
ADC_CONTR = ADC_CONTR | ch;
ADC_CONTR = ADC_CONTR | 8;
ID:135715 發表于 2023-7-21 12:17 | 顯示全部樓層
檢查一下通道0是否為設置為模擬輸入,有沒有別的外設占用這個通道
ID:47445 發表于 2023-7-21 15:36 | 顯示全部樓層
問題解決了,還是要仔細讀廠家給的資料啊!
STC15W4K32S4一定要初始化ADC,STC12、STC8都不需要
void InitADC()//初始化
    P1ASF = 0x63;                   //設置P10 11 15 16口為AD口 其他為普通IO
    ADC_RES = 0;                    //清除結果寄存器
    ADC_CONTR = 0x80| 0x00;
    delay(2);                       //ADC上電并延時
原來用的是STC8G單片機,但是這款芯片比較容易被干擾,現在換用比他貴2圓的STC15W試試看,管腳都一樣以為換上稍微調整一下就能使用,沒想到ADC上卡了俺一天的時間
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1034262 發表于 2023-7-24 11:03 | 顯示全部樓層
那就奇怪了,ADC只有一個,通過多路開關選擇一個輸入端,不可能選擇某個輸入端就啟動不了。
