查看: 3050|回復: 13
幫看一下pcb雙層板有什么問題
ID:967402 發表于 2023-7-21 07:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
兄弟們幫看一下畫 29256e56bf5bdbc3b0a59a3aabff68ae.png pcb雙層板有什么問題
ID:1089167 發表于 2023-7-21 09:53 | 顯示全部樓層
目測Q1的封裝是有問題的,其次走線最好不要出現直角,走線有點亂,線距需要控制
ID:135715 發表于 2023-7-21 10:26 | 顯示全部樓層
注意走線間距,焊孔處可以鋪銅增加強度
ID:752974 發表于 2023-7-21 10:47 | 顯示全部樓層
對于沒有較高速度時序配合的電路,對于初學者,布通基本就可以了。再者,注意按布線最短,其次考慮美觀。
ID:1085441 發表于 2023-7-21 11:32 | 顯示全部樓層
有些線相互之間靠的近了,可以分開一些。
ID:883242 發表于 2023-7-21 11:50 | 顯示全部樓層
原理圖貼出來才能說明問題。
ID:401564 發表于 2023-7-21 12:26 | 顯示全部樓層
要有原理圖才知道行不行
可能是布通了,但元件的位置不一定放得對
ID:709761 發表于 2023-7-21 15:49 | 顯示全部樓層
這是先自動布線,又調整的吧。不必要的來回換層
ID:213173 發表于 2023-7-21 16:24 | 顯示全部樓層
在不能確認元件實物與PCB封裝庫圖形完全一致的情況下,先購買實物元件,測量實物元件尺寸,引腳間距,引腳直徑。如PCB封裝庫找不到匹配封裝要自己按實物畫。元件要合理布局,線間距適當,線寬要與其載流相適應。電源及地全輔銅。
ID:16255 發表于 2023-7-27 17:27 | 顯示全部樓層
一看肯定是自動布線的
ID:855733 發表于 2023-7-28 09:03 | 顯示全部樓層
一眼看過去,不說走線問題,你的絲印亂七八糟,元器件擺放也是歪歪扭扭的。給人感覺就是比較低級的板子!
ID:582276 發表于 2023-7-29 11:52 | 顯示全部樓層
這板是自動布線的吧,首先感覺走線有點亂,設置間距也不太合理。
ID:195496 發表于 2023-7-30 08:08 | 顯示全部樓層
一看就是自動布線的作品,超級糊弄人。
ID:1087948 發表于 2023-7-31 12:42 | 顯示全部樓層
連接性:確保所有的元件都正確地連接到了預期的信號線上。
電源和地:電源和地應該有足夠寬的走線,并且盡可能短。如果可能,使用大面積的銅皮進行電源和地的布局。
分離數字和模擬信號:如果板上同時有數字和模擬信號,應該盡量將它們分開,以避免數字噪聲干擾模擬信號。
阻抗控制:對于高速信號,如USB、HDMI、DDR等,需要考慮阻抗控制。
布局:元件的布局應該合理,盡量減少信號線的長度和交叉。
熱設計:對于發熱元件,如電源IC、處理器等,需要考慮散熱設計。
EMC/EMI:考慮電磁兼容性和電磁干擾問題,如合理布局濾波電容、添加屏蔽罩等。
安全:考慮電氣安全問題,如隔離距離、保護地設計等。
制造:考慮PCB制造和組裝的要求,如最小線寬/線距、最小孔徑、焊盤尺寸、標記文字等。如果你想具體看自己的布線,建議去買書或者去買課程
