查看: 2618|回復: 4
求教STM32單片機ESP8266 WIFI調試遇到問題
ID:190577 發表于 2023-7-20 21:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開始準備使用串口命令1,2分別打開關閉紅燈,串口命令3,4分別打開關閉綠燈,串口命令5,6分別打開關閉蜂鳴器。測試過程中發現,會出現異常情況,將命令換成下面程序的特殊命令,解決此問題,求教為啥。
void USART2_IRQHandler(void)                        //串口2中斷服務程序
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷
                rx_data2=USART_ReceiveData(USART2);//(USART1->DR);        //讀取接收到的數據
                switch(rx_data2)
                                case '(':
                                        LED1=0;  打開紅燈
                                        break;
                                case ')':
                                        LED1=1;關閉紅燈
                                        break;
                                case '&': 打開綠燈
                                        LED2=0;
                                        break;
                                case '*':
                                        LED2=1;關閉綠燈
                                        break;
                                case '$':
                             BEEP=0;打開蜂鳴器
                                        break;
                                case '#':
                                        BEEP=1;關閉蜂鳴器
                                        break;
        USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);
ID:752974 發表于 2023-7-21 10:58 | 顯示全部樓層
這是ASCII碼表中的打印字符,感覺是發送數據格式與解析的不統一,如果波特率沒錯的話。
ID:190577 發表于 2023-7-21 16:42 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2023-7-21 10:58
好的,謝謝,我在查查
ID:190577 發表于 2023-7-22 19:57 | 顯示全部樓層
通測試,用現成串口助手發送接受數據一切正常,用無線WIFI發現會頻率進入串口中斷,但是手機APP沒有發送數據。求教。
ID:190577 發表于 2023-7-25 10:12 | 顯示全部樓層
發現問題所在,我住程序里面給串口發送數據使用到AT+CIPSEND=0,35,模塊會給單片機返回
AT+CIPSEND=0,35
OK
busy s...
Recv 35 bytes
SEND OK
同理初始化單片機發生指令初始化給單片機,單片機收到里面可能包含了1,2,3,4,5,6這些字符,所以會出現異常。
測試發現,單片機收到服務器的數據為+IPD,0,1:1  單片機實際接受到的數據,所以程序需要增加接收到完整的字節幀才會觸發中斷處理程序。本貼完結,謝謝各位幫助。
