查看: 2550|回復: 10
MAX7219用51單片機驅動16*64點陣?
ID:1089144 發表于 2023-7-20 21:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神好,正在學習單片機,如何用MAX7219用51驅動16*64點陣?級接上下兩個8*8如何顯示一個完整字符,謝謝!
ID:1085441 發表于 2023-7-20 22:30 | 顯示全部樓層
用4片7219驅動4個8X8點陣,51的3個IO口接7219的DIN,DCK,LOAD引腳,4片7219,第一片的DOUT接地2片的DIN,第2片的DOUT接第3片的DIN,第3片的DOUT接第4片的DIN。 所有的DCK接一起,所有的LOAD接一起,按7219的手冊編程,一次需要發送4片7219的程序。
ID:1089144 發表于 2023-7-20 22:37 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2023-7-20 22:30
用4片7219驅動4個8X8點陣,51的3個IO口接7219的DIN,DCK,LOAD引腳,4片7219,第一片的DOUT接地2片的DIN, ...
有這方面的代碼嗎,有點不明白。如果4塊8*8點陣組成一個16*16點陣,第一個點陣的數據發送出去后面三個也不是顯示相同的數據了?小白一個不太明白,謝謝!
ID:1085441 發表于 2023-7-20 22:58 | 顯示全部樓層
不會的,按順序發,假設7219的順序是1234,51的數據口接在第1片7219的DIN,然后第1片的DOUT接地2片的DIN,第2片的DOUT接第3片的DIN,第3片的DOUT接第4片的DIN。
發送程序是,先發第4片的數據,再發第3片,第2片,第1片。這樣各個7219顯示的是各自的數據。
ID:1089144 發表于 2023-7-20 23:08 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2023-7-20 22:58
不會的,按順序發,假設7219的順序是1234,51的數據口接在第1片7219的DIN,然后第1片的DOUT接地2片的DIN, ...
單片機怎么選擇發送數據,比如我想發第三個數據,1,2,4怎么才能不顯示呢?謝謝
ID:1085441 發表于 2023-7-20 23:15 | 顯示全部樓層
剛才發個圖片沒有出來,只耀把1,2,4的數據發全0,應該就可以了把,7219很長時間沒有用了
比如說第3片發一個A,發第3片的數據按字符A的點陣取值,先發第4片數據全部為0,再發第3片數據A,然后是第2片全0,第1片0
ID:1085441 發表于 2023-7-20 23:24 | 顯示全部樓層
看看圖片能不能發出去
ID:1089144 發表于 2023-7-20 23:32 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2023-7-20 23:24
看看圖片能不能發出去
我在研究下,數據DATA是從第一個7219進再到第2..第3..一直到最后一個7219。怎么能發到第3個呢?
ID:1085441 發表于 2023-7-21 00:06 | 顯示全部樓層
假設4片7219的數據是1,2,3,4。
先發數據4進第1片,
再發數據3,這樣數據3進第1片,數據4由第1片到第2片,
發數據2到第1片,數據3到第2片,數據4到第3片,以此類推。
等于4個數據像一個移位寄存器一樣,數據是一個接一個移過去的
ID:1085441 發表于 2023-7-21 00:09 | 顯示全部樓層
再發個圖說明一下
ID:1089144 發表于 2023-7-21 12:04 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2023-7-21 00:09
再發個圖說明一下
相當于把數據包擠過去,有類似的資料我研究下。大概意思了解了,謝謝!
