查看: 2942|回復: 11
串口助手發數據1給單片機接收機,接收方收到后P3.2取反,不能接收分析原因?
ID:259813 發表于 2023-7-20 14:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接收采用查詢方式
main:mov scon,#50h;串口方式1,允許接收
     mov tmod,#20h;00100000B,定時器T1自動重裝入8位定時器,方式2
     mov th1,#0fdh;波特率9600
     mov tl1,#0fdh
     setb tr1
jieshou:jnb ri,$;在此處接收主機數據
            clr ri
             mov a,sbuf
             cjne a,#1,jieshou
             cpl p3.2
             lcall d250ms
             ajmp jieshou
   d250ms:mov 31h,#250
       p2212:mov 32h,#250
       wt22:nop
       nop
        djnz 32h,wt22
       djnz 31h,p2212
        ret
        end
ID:275826 發表于 2023-7-20 15:52 | 只看該作者
主要檢查通信雙方使用的晶振是否一致,這點很容易搞錯
ID:259813 發表于 2023-7-20 16:10 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2023-7-20 15:52
電腦端的串口助手發送數據1給單片機,讓CPL p3.2
ID:275826 發表于 2023-7-20 17:01 | 只看該作者
chydn2000 發表于 2023-7-20 16:10
按你的程序波特率數據,單片機上晶振一定是11.0592MHz才正確
ID:161164 發表于 2023-7-20 18:01 | 只看該作者
是Hex模式嗎?
ID:1085441 發表于 2023-7-20 20:01 | 只看該作者
            clr ri
             mov a,sbuf
             cjne a,#1,jieshou
             cpl p3.2
     c程序的CJNE A,#1,JIESHOU是數據不等于1,跳到jieshou,也就是說只有數據等于1了,才回到下一步P32取反。不等于1都跳到jieshou了,不會到P32取反
ID:259813 發表于 2023-7-20 21:58 | 只看該作者
接收到數據后判斷,等于1后CPL P3.2,不為1等待
ID:259813 發表于 2023-7-21 06:54 | 只看該作者
波特率9600,晶體11.0592MHZ,還是沒有解決問題,大家給看看程序哪里有問題。采用查詢串口方式
ID:341045 發表于 2023-7-21 09:20 | 只看該作者
;;;            mov a,sbuf
;;;             cjne a,#1,jieshou
屏蔽這二句試下, 收到數據就取反, 因為你后面跟足夠長的延時, 串口助手可一次發幾個數據
如燈亮, 檢查你波特率和數據收發是否不一致(發1只能用HEX方式), 燈不亮, 看手冊檢查程序
串口初始化部分
ID:161164 發表于 2023-7-21 10:19 | 只看該作者
chydn2000 發表于 2023-7-21 06:54
試改為
cjne a,#31H,jieshou
ID:259813 發表于 2023-7-21 20:28 | 只看該作者
一樓,二樓的建議都試過了,不是這個原因。
