查看: 3069|回復: 17
請問電路圖中這個運放起到了什么作用?
LPA_AU_IN是一個輸入,請問這個圖里的信號經過TL074ID芯片處理以后的IN1是什么樣的?謝謝各位
ID:883242 發表于 2023-7-20 15:48 | 只看該作者
緩沖并且倒相。
ID:747496 發表于 2023-7-20 16:38 | 只看該作者
反相放大器,輸出信號的直流電平為6V
ID:596109 發表于 2023-7-20 17:22 | 只看該作者
反向,1:1放大
ID:1085441 發表于 2023-7-20 19:53 | 只看該作者
信號反向輸出,信號電壓偏置是6V,BAT54S限制信號幅度在地和+V之間。
ID:236035 發表于 2023-7-21 09:32 | 只看該作者
交流反向放大,放大倍數是 1。
ID:123289 發表于 2023-7-21 14:45 | 只看該作者
將輸入信號的直流成分,定位于6V。
原理:EC52去除了輸入信號中的交流成分;
運放3腳+6V,將直流+6V疊加于輸出信號中。(輸出是以+6V為中心的交流信號)
D1,在這里意義不大(它將輸入信號中超過運放電源電壓的異常波峰傍路到電源中去,但輸入還有R13=20電阻限流,D1幾乎無法發恢作用)。
其它:1:1的倒相器。
ID:647261 發表于 2023-7-21 15:24 | 只看該作者
交流信號放大,輸出應該是以6V為中心的一個上下波動交流信號
ID:883242 發表于 2023-7-21 15:37 | 只看該作者
cnfloatleaf 發表于 2023-7-20 19:53
根據運放虛短原理,BAT54S在這里毫無意義。這種錯誤太常見了,以至于不影響正常工作的錯誤也可以稱之為feature。
ID:709761 發表于 2023-7-21 15:41 | 只看該作者
原理圖中GNA是什么
ID:1078313 發表于 2023-7-21 17:18 | 只看該作者
李冬 發表于 2023-7-21 15:41
原理圖中GNA是什么
模擬地
ID:821429 發表于 2023-7-23 02:50 | 只看該作者
EC5通交流阻直流。D1限幅。IN1數值不可能小于0,運放沒有提供負電源。IN1輸出范圍在0.幾V到10V左右之間,且數值滿足IN1=2*6V-1*LPA_AU_IN=12-LPA_AU_IN。也不一定是以6V為中心的波形。
ID:420836 發表于 2023-7-23 03:49 | 只看該作者
該電路是一個輸入反相器。
ID:821429 發表于 2023-7-23 13:24 | 只看該作者
liixaofei5 發表于 2023-7-23 02:50
EC5通交流阻直流。D1限幅。IN1數值不可能小于0,運放沒有提供負電源。IN1輸出范圍在0.幾V到10V左右之間,且 ...
看大家答案都不自信了,簡單仿真試試,仿真結果我是正確的vo=12-vi,輸出只能在0.5-10.4V之間,是一個靠近高端的波形,DC不是AC;正弦信號最大輸入VP4.475V,否則失真。實際值和仿真值有偏差,但是應該可以作為參考;并且信號頻率也需要考慮,會影響放大倍數和相位差。
這不是一個反相器,缺一個零件。輸出端再串一個電容才能叫反相器,如果相位敏感,那么輸出和輸入也不是剛剛好180度相位差。
輸入電阻20K多一點,偏置電壓6V接法也不好,沒有實際經驗,只能個人覺得這個電路不是太好。
ID:1073939 發表于 2023-7-24 11:06 | 只看該作者
liixaofei5 發表于 2023-7-23 13:24
看大家答案都不自信了,簡單仿真試試,仿真結果我是正確的vo=12-vi,輸出只能在0.5-10.4V之間,是一個靠 ...
仿真結果我是正確的vo=12-vi
你是錯誤的。假設vi為0V,vo應為6V。
正確的應該是vo=6-vi
ID:1089475 發表于 2023-7-24 13:33 | 只看該作者
將輸入的交流信號隔直后,經過放大器放大1倍。然后輸出的交流信號是以6V為基準的波形。D1起的鉗位的作用,放置輸入信號過大,保護運放的。
ID:1015233 發表于 2023-7-24 15:03 | 只看該作者
1:1的反方向器,“集成運放減法電路”,EC52阻擋了直流信號,但是又疊加了個“+6x2=12V”的直流信號,因為是減法電路,同時BAT54S對輸入信號有“鉗位”效果
ID:1088185 發表于 2023-7-24 16:04 | 只看該作者
作用是在輸入的交流信號, 加上6V輸出, 簡單而言它是個Level Shifer, 百度一下
