查看: 2954|回復: 1
AD7705_STC89C52單片機程序(串口打印采集數據)
ID:964174 發表于 2023-7-19 22:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【說明】
1. 本例程適合的CPU:   STC89C52   11.0592晶振
2. 編譯環境: Keil_c51_v802
2. 串口輸出的波特率 = 9600bps  無校驗 無硬件流控(請取消串口工具上的RTS CTS功能)
3. 請在PC機上安裝串口軟件: SecureCRT(v6.1.0英文安裝版).rar
4. 如果你的板子經常出現SPI接口時序迷失,就請檢查P1口上的上拉電阻配置。這種情況多半是波形不好所致。
   (1)如果你使用發光二極管串聯電阻代替上拉電阻,則極容易迷失接口。
   (2)如果上拉電阻大于2K歐姆,波形上升沿比較緩,會影響時序。
    (3) 建議: P1口增加1K-2K歐姆的上拉電阻(不要LED串聯)。
5. 在bsp.c 中有ms延遲函數,該函數是按照89C52 12T指令周期, 11.0592晶振調試通過的。
    void bsp_DelayMS(uint16_t n)  延遲精度 99% (500ms 實測 498ms), 如果換其他CPU,請自行調整。
6. TM7705的驅動程序在 bsp_tm770.c 和.h文件。
  其中  static void TM7705_WaitDRDY(void) 函數,已經做了接口時序迷失處理。當時序迷失時,會自動重新同步。
【接線方法】
    TM7705模塊   STC89C52開發板
      VCC   ------  5.0V (3.3V)
      GND   ------  GND
      CS    ------  P1.0
      RST   ------  P1.1
      DIN   ------  P1.2
      SCK   ------  P1.3
      DOUT  ------  P1.4
      DRDY  ------  P1.5
【運行結果】
接線方法:
AD7705模塊    51開發板(STC89C52, 11.0592M晶振)
  VCC   <------  5.0V      5V供電
  GND   -------  GND       地
  CS    <------  P1.0      SPI片選
  RST   <------  P1.1      SPI復位
  DIN   <------  P1.2      SPI MOSI
  SCK   <------  P1.3      SPI時鐘
  DOUT  -------> P1.4      SPI MISO
  DRDY  <------> P1.5      滿信號,數據準備好
CH1=   10 (    0mV) CH2=   10 (    0mV)
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *
  4. *        模塊名稱 : 主程序
  5. *        文件名稱 : main.c
  6. *        版    本 : V1.0
  7. *        說    明 : TM7705讀寫例程
  8. *        修改記錄 :
  9. *                版本號  日期       作者    說明
  10. *                V1.0    2014-04-20 發布1.0版本
  11. *
  12. *        Copyright (C), 安富萊電子
  13. *
  14. *********************************************************************************************************
  15. */
  16. #include "bsp.h"
  17. /* 定義例程名和例程發布日期 */
  18. #define EXAMPLE_NAME        "STC89C52_TM7705雙路ADC模塊例程"
  19. #define EXAMPLE_DATE        "2014-04-20"
  20. #define DEMO_VER                "1.0"
  21. static void PrintfLogo(void);
  22. static void PrintfHardInfo(void);
  23. static void TM7705_Demo(void);
  24. /*
  25. *********************************************************************************************************
  26. *        函 數 名: main
  27. *        功能說明: C程序入口
  28. *        形    參:無
  29. *        返 回 值: 無
  30. *********************************************************************************************************
  31. */
  32. void main(void)
  33. {
  34.         bsp_Init();     /* 初始化底層硬件。 該函數在 bsp.c文件 */
  35.         PrintfLogo();        /* 打印例程logo */
  36.         PrintfHardInfo();        /* 打印硬件接線信息 */
  37.         TM7705_Demo();
  38. }
  39. /*
  40. *********************************************************************************************************
  41. *        函 數 名: TM7705_Demo
  42. *        功能說明: 定時讀取TM7705的ADC值,并打印到串口。請通過PC機串口工具查看結果。
  43. *        形    參:無
  44. *        返 回 值: 無
  45. *********************************************************************************************************
  46. */
  47. static void TM7705_Demo(void)
  48. {
  49.         uint16_t adc1, adc2;
  50.
  51.         bsp_InitTM7705();                        /* 初始化配置TM7705 */
  52.         TM7705_CalibSelf(1);                /* 自校準。執行時間較長,約180ms */
  53.         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
  54.
  55.         TM7705_CalibSelf(2);                /* 自校準。執行時間較長,約180ms */
  56.         adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
  57.
  58.         while (1)
  59.         {
  60.                 bsp_Idle();
  61.                 #if 1
  62.                         /* 雙通道切換采樣,執行一輪實際那約 160ms */
  63.                         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 執行時間 80ms */
  64.                         adc2 = TM7705_ReadAdc(2);        /* 執行時間 80ms */
  65.                 #else
  66.                         /* 如果只采集1個通道,則刷新速率 50Hz (缺省設置的,最大可以設置為500Hz) */
  67.                         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 執行時間 20ms (50Hz速率刷新時) */
  68.                         adc2 = 0;
  69.                 #endif
  70.
  71.                 /* 打印采集數據 */
  72.                 {
  73.                         int volt1, volt2;
  74.
  75.                         /* 計算實際電壓值(近似估算的),如需準確,請進行校準 */
  76.                         volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
  77.                         volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
  78.
  79.                         /* 打印ADC采樣結果 */
  80.                         printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
  81.                 }
  82.         }
  83. }
  84. /*
  85. *********************************************************************************************************
  86. *        函 數 名: PrintfLogo
  87. *        功能說明: 打印例程名稱和例程發布日期, 接上串口線后,打開PC機的超級終端軟件可以觀察結果
  88. *        形    參:無
  89. *        返 回 值: 無
  90. *********************************************************************************************************
  91. */
  92. static void PrintfLogo(void)
  93. {
  94.         /* 友情提示:
  95.                 使用STVD開發時,printf/sprintf 入口參數 %d 必須是 int 類型(16位),否則打印結果不正確。
  96.                 IAR無此問題。
  97.         */
  98.         printf("*************************************************************\n\r");
  99.         printf("* 例程名稱   : %s\r\n", EXAMPLE_NAME);        /* 打印例程名稱 */
  100.         printf("* 例程版本   : %s\r\n", DEMO_VER);                /* 打印例程版本 */
  101.         printf("* 發布日期   : %s\r\n", EXAMPLE_DATE);        /* 打印例程日期 */
  102.         printf("* 123456789 \r\n");
  103.         printf("* Email : armfly@qq.com \r\n");
  104.         printf("* Copyright  安富萊電子\r\n");
  105.         printf("*************************************************************\n\r");
  106. }
  107. /*
  108. *********************************************************************************************************
  109. *        函 數 名: PrintfHardInfo
  110. *        功能說明: 打印硬件接線信息
  111. *        形    參:無
  112. *        返 回 值: 無
  113. *********************************************************************************************************
  114. */
  115. static void PrintfHardInfo(void)
  116. {
  117.         printf("接線方法: \r\n");
  118.         printf("AD7705模塊    51開發板(STC89C52, 11.0592M晶振)\r\n");
  119.     printf("  VCC   <------  5.0V      5V供電\r\n");
  120.     printf("  GND   -------  GND       地\r\n");
  121.         printf("  CS    <------  P1.0      SPI片選\r\n");
  122.         printf("  RST   <------  P1.1      SPI復位\r\n");
  123.         printf("  DIN   <------  P1.2      SPI MOSI\r\n");
  124.         printf("  SCK   <------  P1.3      SPI時鐘\r\n");
  125.         printf("  DOUT  -------> P1.4      SPI MISO\r\n");
  126.         printf("  DRDY  <------> P1.5      滿信號,數據準備好\r\n");
  127. }
  1. #include "bsp.h"
  2. #define SOFT_SPI                /* 定義此行表示使用GPIO模擬SPI接口 */
  3. //#define HARD_SPI                /* 定義此行表示使用CPU的硬件SPI接口 */
  4. /* 通道1和通道2的增益,輸入緩沖,極性 */
  5. #define __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF        (GAIN_1 | UNIPOLAR | BUF_EN)
  6. #define __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF        (GAIN_1 | UNIPOLAR | BUF_EN)
  7. /*
  8.         接線方法: STC89C52開發板,請使用杜邦線連接。
  9.     TM7705模塊   STC89C52開發板
  10.       VCC   ------  5.0V (3.3V)
  11.       GND   ------  GND
  12.       CS    ------  P1.0
  13.       RST   ------  P1.1
  14.       DIN   ------  P1.2
  15.           SCK   ------  P1.3
  16.       DOUT  ------  P1.4
  17.       DRDY  ------  P1.5
  18. */
  19. #if !defined(SOFT_SPI) && !defined(HARD_SPI)
  20.         #error "Please define SPI Interface mode : SOFT_SPI or HARD_SPI"
  21. #endif
  22. #ifdef SOFT_SPI                /* 軟件SPI */
  23.         /* 定義GPIO端口 */
  24.         sbit CS     = P1^0;
  25.         sbit RESET  = P1^1;
  26.         sbit DIN    = P1^2;
  27.         sbit SCK    = P1^3;
  28.         sbit DOUT   = P1^4;
  29.         sbit DRDY        = P1^5;
  30.         /* 定義口線置0和置1的宏 */
  31.         #define CS_0()                CS = 0
  32.         #define CS_1()                CS = 1
  33.         #define RESET_0()        RESET = 0
  34.         #define RESET_1()        RESET = 1
  35.         #define DI_0()                DIN = 0
  36.         #define DI_1()                DIN = 1
  37.         #define SCK_0()                SCK = 0
  38.         #define SCK_1()                SCK = 1
  39.         #define DO_IS_HIGH()        (DOUT != 0)
  40.         #define DRDY_IS_LOW()        (DRDY == 0)
  41. #endif
  42. #ifdef HARD_SPI                /* 硬件SPI */
  43.         #error "Don't surport Hard SPI Interface mode"
  44. #endif
  45. /* 通信寄存器bit定義 */
  46. enum
  47. {
  48.         /* 寄存器選擇  RS2 RS1 RS0  */
  49.         REG_COMM        = 0x00,        /* 通信寄存器 */
  50.         REG_SETUP        = 0x10,        /* 設置寄存器 */
  51.         REG_CLOCK        = 0x20,        /* 時鐘寄存器 */
  52.         REG_DATA        = 0x30,        /* 數據寄存器 */
  53.         REG_ZERO_CH1        = 0x60,        /* CH1 偏移寄存器 */
  54.         REG_FULL_CH1        = 0x70,        /* CH1 滿量程寄存器 */
  55.         REG_ZERO_CH2        = 0x61,        /* CH2 偏移寄存器 */
  56.         REG_FULL_CH2        = 0x71,        /* CH2 滿量程寄存器 */
  57.         /* 讀寫操作 */
  58.         WRITE                 = 0x00,        /* 寫操作 */
  59.         READ                 = 0x08,        /* 讀操作 */
  60.         /* 通道 */
  61.         CH_1                = 0,        /* AIN1+  AIN1- */
  62.         CH_2                = 1,        /* AIN2+  AIN2- */
  63.         CH_3                = 2,        /* AIN1-  AIN1- */
  64.         CH_4                = 3                /* AIN1-  AIN2- */
  65. };
  66. /* 設置寄存器bit定義 */
  67. enum
  68. {
  69.         MD_NORMAL                = (0 << 6),        /* 正常模式 */
  70.         MD_CAL_SELF                = (1 << 6),        /* 自校準模式 */
  71.         MD_CAL_ZERO                = (2 << 6),        /* 校準0刻度模式 */
  72.         MD_CAL_FULL                = (3 << 6),        /* 校準滿刻度模式 */
  73.         GAIN_1                        = (0 << 3),        /* 增益 */
  74.         GAIN_2                        = (1 << 3),        /* 增益 */
  75.         GAIN_4                        = (2 << 3),        /* 增益 */
  76.         GAIN_8                        = (3 << 3),        /* 增益 */
  77.         GAIN_16                        = (4 << 3),        /* 增益 */
  78.         GAIN_32                        = (5 << 3),        /* 增益 */
  79.         GAIN_64                        = (6 << 3),        /* 增益 */
  80.         GAIN_128                = (7 << 3),        /* 增益 */
  81.         /* 無論雙極性還是單極性都不改變任何輸入信號的狀態,它只改變輸出數據的代碼和轉換函數上的校準點 */
  82.         BIPOLAR                        = (0 << 2),        /* 雙極性輸入 */
  83.         UNIPOLAR                = (1 << 2),        /* 單極性輸入 */
  84.         BUF_NO                        = (0 << 1),        /* 輸入無緩沖(內部緩沖器不啟用) */
  85.         BUF_EN                        = (1 << 1),        /* 輸入有緩沖 (啟用內部緩沖器) */
  86.         FSYNC_0                        = 0,
  87.         FSYNC_1                        = 1                /* 不啟用 */
  88. };
  89. /* 時鐘寄存器bit定義 */
  90. enum
  91. {
  92.         CLKDIS_0        = 0x00,                /* 時鐘輸出使能 (當外接晶振時,必須使能才能振蕩) */
  93.         CLKDIS_1        = 0x10,                /* 時鐘禁止 (當外部提供時鐘時,設置該位可以禁止MCK_OUT引腳輸出時鐘以省電 */
  94.         /*
  95.                 2.4576MHz(CLKDIV=0 )或為 4.9152MHz (CLKDIV=1 ),CLK 應置 “0”。
  96.                 1MHz (CLKDIV=0 )或 2MHz   (CLKDIV=1 ),CLK 該位應置  “1”
  97.         */
  98.         CLK_4_9152M = 0x08,
  99.         CLK_2_4576M = 0x00,
  100.         CLK_1M                 = 0x04,
  101.         CLK_2M                 = 0x0C,
  102.         FS_50HZ                = 0x00,
  103.         FS_60HZ                = 0x01,
  104.         FS_250HZ        = 0x02,
  105.         FS_500HZ        = 0x04,
  106.         /*
  107.                 四十九、電子秤應用中提高TM7705 精度的方法
  108.                         當使用主時鐘為 2.4576MHz 時,強烈建議將時鐘寄存器設為 84H,此時數據輸出更新率為10Hz,即每0.1S 輸出一個新數據。
  109.                         當使用主時鐘為 1MHz 時,強烈建議將時鐘寄存器設為80H, 此時數據輸出更新率為4Hz, 即每0.25S 輸出一個新數據
  110.         */
  111.         ZERO_0                = 0x00,
  112.         ZERO_1                = 0x80
  113. };
  114. static void TM7705_SyncSPI(void);
  115. static void TM7705_Send8Bit(uint8_t _data);
  116. static uint8_t TM7705_Recive8Bit(void);
  117. static void TM7705_WriteByte(uint8_t _data);
  118. static void TM7705_Write3Byte(uint32_t _data);
  119. static uint8_t TM7705_ReadByte(void);
  120. static uint16_t TM7705_Read2Byte(void);
  121. static uint32_t TM7705_Read3Byte(void);
  122. static void TM7705_WaitDRDY(void);
  123. static void TM7705_ResetHard(void);
  124. static void TM7705_Delay(void);
  125. /*
  126. *********************************************************************************************************
  127. *        函 數 名: bsp_InitTM7705
  128. *        功能說明: 配置STM32的GPIO和SPI接口,用于連接 TM7705
  129. *        形    參: 無
  130. *        返 回 值: 無
  131. *********************************************************************************************************
  132. */
  133. void bsp_InitTM7705(void)
  134. {
  135. #ifdef SOFT_SPI                /* 軟件SPI */
  136.         /* 配置REST口線為推挽輸出,缺省輸出高電平 */
  137.         /* 配置CS口線為推挽輸出,缺省輸出高電平 */
  138.         /* 配置SCK口線為推挽輸出,缺省輸出高電平 */
  139.         /* 配置DIN口線為推挽輸出,缺省輸出高電平 */
  140.         /* 配置DOUT口線為輸入浮空模式 */
  141.         /* 配置DOUT口線為輸入上拉模式 */
  142. #endif
  143.         bsp_DelayMS(10);
  144.         TM7705_ResetHard();                /* 硬件復位 */
  145.         /*
  146.                 在接口序列丟失的情況下,如果在DIN 高電平的寫操作持續了足夠長的時間(至少 32個串行時鐘周期),
  147.                 TM7705 將會回到默認狀態。
  148.         */
  149.         bsp_DelayMS(5);
  150.         TM7705_SyncSPI();                /* 同步SPI接口時序 */
  151.         bsp_DelayMS(5);
  152.         /* 配置時鐘寄存器 */
  153.         TM7705_WriteByte(REG_CLOCK | WRITE | CH_1);                        /* 先寫通信寄存器,下一步是寫時鐘寄存器 */
  154.         TM7705_WriteByte(CLKDIS_0 | CLK_4_9152M | FS_50HZ);        /* 刷新速率50Hz */
  155.         //TM7705_WriteByte(CLKDIS_0 | CLK_4_9152M | FS_500HZ);        /* 刷新速率500Hz */
  156.         /* 每次上電進行一次自校準 */
  157.         TM7705_CalibSelf(1);        /* 內部自校準 CH1 */
  158.         bsp_DelayMS(5);
  159. }
  160. /*
  161. *********************************************************************************************************
  162. *        函 數 名: TM7705_Delay
  163. *        功能說明: CLK之間的延遲,時序延遲. 對于51,可以不延遲
  164. *        形    參: 無
  165. *        返 回 值: 無
  166. *********************************************************************************************************
  167. */
  168. static void TM7705_Delay(void)
  169. {
  170.         //uint16_t i;
  171.         //for (i = 0; i < 5; i++);
  172. }
  173. /*
  174. *********************************************************************************************************
  175. *        函 數 名: TM7705_ResetHard
  176. *        功能說明: 硬件復位 TM7705芯片
  177. *        形    參: 無
  178. *        返 回 值: 無
  179. *********************************************************************************************************
  180. */
  181. static void TM7705_ResetHard(void)
  182. {
  183.         RESET_1();
  184.         bsp_DelayMS(1);
  185.         RESET_0();
  186.         bsp_DelayMS(2);
  187.         RESET_1();
  188.         bsp_DelayMS(1);
  189. }
  190. /*
  191. *********************************************************************************************************
  192. *        函 數 名: TM7705_SyncSPI
  193. *        功能說明: 同步TM7705芯片SPI接口時序
  194. *        形    參: 無
  195. *        返 回 值: 無
  196. *********************************************************************************************************
  197. */
  198. static void TM7705_SyncSPI(void)
  199. {
  200.         /* AD7705串行接口失步后將其復位。復位后要延時500us再訪問 */
  201.         CS_0();
  202.         TM7705_Send8Bit(0xFF);
  203.         TM7705_Send8Bit(0xFF);
  204.         TM7705_Send8Bit(0xFF);
  205.         TM7705_Send8Bit(0xFF);
  206.         CS_1();
  207. }
  208. /*
  209. *********************************************************************************************************
  210. *        函 數 名: TM7705_Send8Bit
  211. *        功能說明: 向SPI總線發送8個bit數據。 不帶CS控制。
  212. *        形    參: _data : 數據
  213. *        返 回 值: 無
  214. *********************************************************************************************************
  215. */
  216. static void TM7705_Send8Bit(uint8_t _data)
  217. {
  218.         uint8_t i;
  219.         for(i = 0; i < 8; i++)
  220.         {
  221.                 if (_data & 0x80)
  222.                 {
  223.                         DI_1();
  224.                 }
  225.                 else
  226.                 {
  227.                         DI_0();
  228.                 }
  229.                 SCK_0();
  230.                 _data <<= 1;
  231.                 TM7705_Delay();
  232.                 SCK_1();
  233.                 TM7705_Delay();
  234.         }
  235. }
  236. /*
  237. *********************************************************************************************************
  238. *        函 數 名: TM7705_Recive8Bit
  239. *        功能說明: 從SPI總線接收8個bit數據。 不帶CS控制。
  240. *        形    參: 無
  241. *        返 回 值: 無
  242. *********************************************************************************************************
  243. */
  244. static uint8_t TM7705_Recive8Bit(void)
  245. {
  246.         uint8_t i;
  247.         uint8_t read = 0;
  248.         for (i = 0; i < 8; i++)
  249.         {
  250.                 SCK_0();
  251.                 TM7705_Delay();
  252.                 read = read<<1;
  253.                 if (DO_IS_HIGH())
  254.                 {
  255.                         read++;
  256.                 }
  257.                 SCK_1();
  258.                 TM7705_Delay();
  259.         }
  260.         return read;
  261. }
  262. /*
  263. *********************************************************************************************************
  264. *        函 數 名: TM7705_WriteByte
  265. *        功能說明: 寫入1個字節。帶CS控制
  266. *        形    參: _data :將要寫入的數據
  267. *        返 回 值: 無
  268. *********************************************************************************************************
  269. */
  270. static void TM7705_WriteByte(uint8_t _data)
  271. {
  272.         CS_0();
  273.         TM7705_Send8Bit(_data);
  274.         CS_1();
  275. }
  276. /*
  277. *********************************************************************************************************
  278. *        函 數 名: TM7705_Write3Byte
  279. *        功能說明: 寫入3個字節。帶CS控制
  280. *        形    參: _data :將要寫入的數據
  281. *        返 回 值: 無
  282. *********************************************************************************************************
  283. */
  284. static void TM7705_Write3Byte(uint32_t _data)
  285. {
  286.         CS_0();
  287.         TM7705_Send8Bit((_data >> 16) & 0xFF);
  288.         TM7705_Send8Bit((_data >> 8) & 0xFF);
  289.         TM7705_Send8Bit(_data);
  290.         CS_1();
  291. }
  292. /*
  293. *********************************************************************************************************
  294. *        函 數 名: TM7705_ReadByte
  295. *        功能說明: 從AD芯片讀取一個字(16位)
  296. *        形    參: 無
  297. *        返 回 值: 讀取的字(16位)
  298. *********************************************************************************************************
  299. */
  300. static uint8_t TM7705_ReadByte(void)
  301. {
  302.         uint8_t read;
  303.         CS_0();
  304.         read = TM7705_Recive8Bit();
  305.         CS_1();
  306.         return read;
  307. }
  308. /*
  309. *********************************************************************************************************
  310. *        函 數 名: TM7705_Read2Byte
  311. *        功能說明: 讀2字節數據
  312. *        形    參: 無
  313. *        返 回 值: 讀取的數據(16位)
  314. *********************************************************************************************************
  315. */
  316. static uint16_t TM7705_Read2Byte(void)
  317. {
  318.         uint16_t read;
  319.         CS_0();
  320.         read = TM7705_Recive8Bit();
  321.         read <<= 8;
  322.         read += TM7705_Recive8Bit();
  323.         CS_1();
  324.         return read;
  325. }
  326. /*
  327. *********************************************************************************************************
  328. *        函 數 名: TM7705_Read3Byte
  329. *        功能說明: 讀3字節數據
  330. *        形    參: 無
  331. *        返 回 值: 讀取到的數據(24bit) 高8位固定為0.
  332. *********************************************************************************************************
  333. */
  334. static uint32_t TM7705_Read3Byte(void)
  335. {
  336.         uint32_t read;
  337.         CS_0();
  338.         read = TM7705_Recive8Bit();
  339.         read <<= 8;
  340.         read += TM7705_Recive8Bit();
  341.         read <<= 8;
  342.         read += TM7705_Recive8Bit();
  343.         CS_1();
  344.         return read;
  345. }
  346. /*
  347. *********************************************************************************************************
  348. *        函 數 名: TM7705_WaitDRDY
  349. *        功能說明: 等待內部操作完成。 自校準時間較長,需要等待。
  350. *        形    參: 無
  351. *        返 回 值: 無
  352. *********************************************************************************************************
  353. */
  354. static void TM7705_WaitDRDY(void)
  355. {
  356.         uint32_t i;
  357.         for (i = 0; i < 8000; i++)
  358.         {
  359.                 if (DRDY_IS_LOW())
  360.                 {
  361.                         break;
  362.                 }
  363.         }
  364.         if (i >= 8000)
  365.         {
  366.                 printf("TM7705_WaitDRDY() 芯片應答超時 ...\r\n");                /* 調試語句. 用語排錯 */
  367.                 printf("重新同步SPI接口時序\r\n");                /* 調試語句. 用語排錯 */
  368.                 TM7705_SyncSPI();                /* 同步SPI接口時序 */
  369.                 bsp_DelayMS(5);
  370.         }
  371. }
  372. /*
  373. *********************************************************************************************************
  374. *        函 數 名: TM7705_WriteReg
  375. *        功能說明: 寫指定的寄存器
  376. *        形    參:  _RegID : 寄存器ID
  377. *                          _RegValue : 寄存器值。 對于8位的寄存器,取32位形參的低8bit
  378. *        返 回 值: 無
  379. *********************************************************************************************************
  380. */
  381. void TM7705_WriteReg(uint8_t _RegID, uint32_t _RegValue)
  382. {
  383.         uint8_t bits;
  384.         switch (_RegID)
  385.         {
  386.                 case REG_COMM:                /* 通信寄存器 */
  387.                 case REG_SETUP:                /* 設置寄存器 8bit */
  388.                 case REG_CLOCK:                /* 時鐘寄存器 8bit */
  389.                         bits = 8;
  390.                         break;
  391.                 case REG_ZERO_CH1:        /* CH1 偏移寄存器 24bit */
  392.                 case REG_FULL_CH1:        /* CH1 滿量程寄存器 24bit */
  393.                 case REG_ZERO_CH2:        /* CH2 偏移寄存器 24bit */
  394.                 case REG_FULL_CH2:        /* CH2 滿量程寄存器 24bit*/
  395.                         bits = 24;
  396.                         break;
  397.                 case REG_DATA:                /* 數據寄存器 16bit */
  398.                 default:
  399.                         return;
  400.         }
  401.         TM7705_WriteByte(_RegID | WRITE);        /* 寫通信寄存器, 指定下一步是寫操作,并指定寫哪個寄存器 */
  402.         if (bits == 8)
  403.         {
  404.                 TM7705_WriteByte((uint8_t)_RegValue);
  405.         }
  406.         else        /* 24bit */
  407.         {
  408.                 TM7705_Write3Byte(_RegValue);
  409.         }
  410. }
  411. /*
  412. *********************************************************************************************************
  413. *        函 數 名: TM7705_ReadReg
  414. *        功能說明: 寫指定的寄存器
  415. *        形    參:  _RegID : 寄存器ID
  416. *                          _RegValue : 寄存器值。 對于8位的寄存器,取32位形參的低8bit
  417. *        返 回 值: 讀到的寄存器值。 對于8位的寄存器,取32位形參的低8bit
  418. *********************************************************************************************************
  419. */
  420. uint32_t TM7705_ReadReg(uint8_t _RegID)
  421. {
  422.         uint8_t bits;
  423.         uint32_t read;
  424.         switch (_RegID)
  425.         {
  426.                 case REG_COMM:                /* 通信寄存器 */
  427.                 case REG_SETUP:                /* 設置寄存器 8bit */
  428.                 case REG_CLOCK:                /* 時鐘寄存器 8bit */
  429.                         bits = 8;
  430.                         break;
  431.                 case REG_ZERO_CH1:        /* CH1 偏移寄存器 24bit */
  432.                 case REG_FULL_CH1:        /* CH1 滿量程寄存器 24bit */
  433.                 case REG_ZERO_CH2:        /* CH2 偏移寄存器 24bit */
  434.                 case REG_FULL_CH2:        /* CH2 滿量程寄存器 24bit*/
  435.                         bits = 24;
  436.                         break;
  437.                 case REG_DATA:                /* 數據寄存器 16bit */
  438.                 default:
  439.                         return 0xFFFFFFFF;
  440.         }
  441.         TM7705_WriteByte(_RegID | READ);        /* 寫通信寄存器, 指定下一步是寫操作,并指定寫哪個寄存器 */
  442.         if (bits == 16)
  443.         {
  444.                 read = TM7705_Read2Byte();
  445.         }
  446.         else if (bits == 8)
  447.         {
  448.                 read = TM7705_ReadByte();
  449.         }
  450.         else        /* 24bit */
  451.         {
  452.                 read = TM7705_Read3Byte();
  453.         }
  454.         return read;
  455. }
  456. /*
  457. *********************************************************************************************************
  458. *        函 數 名: TM7705_CalibSelf
  459. *        功能說明: 啟動自校準. 內部自動短接AIN+ AIN-校準0位,內部短接到Vref 校準滿位。此函數執行過程較長,
  460. *                          實測約 180ms
  461. *        形    參:  _ch : ADC通道,1或2
  462. *        返 回 值: 無
  463. *********************************************************************************************************
  464. */
  465. void TM7705_CalibSelf(uint8_t _ch)
  466. {
  467.         if (_ch == 1)
  468.         {
  469.                 /* 自校準CH1 */
  470.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_1);        /* 寫通信寄存器,下一步是寫設置寄存器,通道1 */
  471.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_SELF | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 啟動自校準 */
  472.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待內部操作完成 --- 時間較長,約180ms */
  473.         }
  474.         else if (_ch == 2)
  475.         {
  476.                 /* 自校準CH2 */
  477.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2);        /* 寫通信寄存器,下一步是寫設置寄存器,通道2 */
  478.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_SELF | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);        /* 啟動自校準 */
  479.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待內部操作完成  --- 時間較長,約180ms */
  480.         }
  481. }
  482. /*
  483. *********************************************************************************************************
  484. *        函 數 名: TM7705_SytemCalibZero
  485. *        功能說明: 啟動系統校準零位. 請將AIN+ AIN-短接后,執行該函數。校準應該由主程序控制并保存校準參數。
  486. *                         執行完畢后。可以通過 TM7705_ReadReg(REG_ZERO_CH1) 和  TM7705_ReadReg(REG_ZERO_CH2) 讀取校準參數。
  487. *        形    參: _ch : ADC通道,1或2
  488. *        返 回 值: 無
  489. *********************************************************************************************************
  490. */
  491. void TM7705_SytemCalibZero(uint8_t _ch)
  492. {
  493.         if (_ch == 1)
  494.         {
  495.                 /* 校準CH1 */
  496.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_1);        /* 寫通信寄存器,下一步是寫設置寄存器,通道1 */
  497.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_ZERO | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 啟動自校準 */
  498.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待內部操作完成 */
  499.         }
  500.         else if (_ch == 2)
  501.         {
  502.                 /* 校準CH2 */
  503.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2);        /* 寫通信寄存器,下一步是寫設置寄存器,通道1 */
  504.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_ZERO | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);        /* 啟動自校準 */
  505.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待內部操作完成 */
  506.         }
  507. }
  508. /*
  509. *********************************************************************************************************
  510. *        函 數 名: TM7705_SytemCalibFull
  511. *        功能說明: 啟動系統校準滿位. 請將AIN+ AIN-接最大輸入電壓源,執行該函數。校準應該由主程序控制并保存校準參數。
  512. *                         執行完畢后。可以通過 TM7705_ReadReg(REG_FULL_CH1) 和  TM7705_ReadReg(REG_FULL_CH2) 讀取校準參數。
  513. *        形    參:  _ch : ADC通道,1或2
  514. *        返 回 值: 無
  515. *********************************************************************************************************
  516. */
  517. void TM7705_SytemCalibFull(uint8_t _ch)
  518. {
  519.         if (_ch == 1)
  520.         {
  521.                 /* 校準CH1 */
  522.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_1);        /* 寫通信寄存器,下一步是寫設置寄存器,通道1 */
  523.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_FULL | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 啟動自校準 */
  524.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待內部操作完成 */
  525.         }
  526.         else if (_ch == 2)
  527.         {
  528.                 /* 校準CH2 */
  529.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2);        /* 寫通信寄存器,下一步是寫設置寄存器,通道1 */
  530.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_FULL | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);        /* 啟動自校準 */
  531.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待內部操作完成 */
  532.         }
  533. }
  534. /*
  535. *********************************************************************************************************
  536. *        函 數 名: TM7705_ReadAdc1
  537. *        功能說明: 讀通道1或2的ADC數據
  538. *        形    參: 無
  539. *        返 回 值: 無
  540. *********************************************************************************************************
  541. */
  542. uint16_t TM7705_ReadAdc(uint8_t _ch)
  543. {
  544.         uint8_t i;
  545.         uint16_t read = 0;
  546.         /* 為了避免通道切換造成讀數失效,讀2次 */
  547.         for (i = 0; i < 2; i++)
  548.         {
  549.                 TM7705_WaitDRDY();                /* 等待DRDY口線為0 */
  550.                 if (_ch == 1)
  551.                 {
  552.                         TM7705_WriteByte(0x38);
  553.                 }
  554.                 else if (_ch == 2)
  555.                 {
  556.                         TM7705_WriteByte(0x39);
  557.                 }
  558.                 read = TM7705_Read2Byte();
  559.         }
  560.         return read;
  561. }
Keil2老版本代碼下載: AD7705_STC89C52(串口打印采集數據).zip (121.79 KB, 下載次數: 15)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:970519 發表于 2024-12-10 13:15 | 只看該作者
標記錄下,方便學習
