只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5033|回復(fù): 16
電熱水壺調(diào)溫電路,可以用可控硅嗎
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-19 15:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想把燒開(kāi)一壺水的時(shí)間延長(zhǎng),能不能用可控硅調(diào)。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-19 15:15 | 只看該作者
一個(gè)字:能
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-19 15:16 | 只看該作者
發(fā)熱絲的就可以,電磁的不可以。
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-19 15:30 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-7-19 15:16
發(fā)熱絲的就可以,電磁的不可以。
家用熱水壺還沒(méi)奢侈到渦流加熱吧。
ID:857072 發(fā)表于 2023-7-19 16:24 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
繼電器它燒不開(kāi)嗎。便宜好控制。反正就是檢測(cè)溫度到了95度以后再等個(gè)幾十秒嘛再關(guān)嗎
ID:584814 發(fā)表于 2023-7-19 17:04 | 只看該作者
當(dāng)然可以,可以加過(guò)零,甚至可以用PID算法。
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-19 17:15 | 只看該作者
可以用可控硅的,如果不調(diào)檔位,任意的都可以。
ID:997026 發(fā)表于 2023-7-31 18:00 | 只看該作者
zsyzdx 發(fā)表于 2023-7-19 17:15
可控硅是不是要加散熱器
ID:382454 發(fā)表于 2023-8-1 11:10 | 只看該作者
當(dāng)然可以,但要選合適電流的可控硅。
ID:1088185 發(fā)表于 2023-8-1 11:51 | 只看該作者
聽(tīng)說(shuō)現(xiàn)在用可控硅的過(guò)不了認(rèn)證
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-1 12:34 | 只看該作者
1600277881 發(fā)表于 2023-8-1 11:51
是無(wú)法通過(guò)EMC認(rèn)證吧?這種認(rèn)證在我們這不是強(qiáng)制的,安規(guī)認(rèn)證是強(qiáng)制的,但是不管EMC,只管安全。
ID:584952 發(fā)表于 2023-8-2 15:07 | 只看該作者
安規(guī)其中一項(xiàng)就是EMC
ID:1087948 發(fā)表于 2023-8-2 15:22 | 只看該作者
如果您想延長(zhǎng)燒開(kāi)一壺水的時(shí)間,可控硅(也稱為晶閘管)是一種可能的調(diào)節(jié)方式。可控硅可以通過(guò)控制電壓斬波的方式來(lái)調(diào)整電器設(shè)備的功率輸出。
在使用可控硅進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí),需要注意以下幾點(diǎn):
可控硅的額定電流和電壓:確保所選用的可控硅的額定電流和電壓適合您的應(yīng)用場(chǎng)景。
加裝散熱器:由于可控硅會(huì)產(chǎn)生較大的熱量,建議在使用時(shí)加裝散熱器以防止過(guò)熱。
控制信號(hào):可控硅需要外部的控制信號(hào)來(lái)調(diào)節(jié)輸出功率。您可以使用微控制器或其他電路來(lái)生成控制信號(hào)。
安全性考慮:請(qǐng)確保在使用可控硅時(shí)遵守相關(guān)的安全規(guī)范,特別是在高功率應(yīng)用中,要注意防止電器設(shè)備過(guò)載或短路引起的火災(zāi)和電擊風(fēng)險(xiǎn)。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:844772 發(fā)表于 2023-8-2 15:46 | 只看該作者
可控硅本身并不影響EMC(電磁兼容性)認(rèn)證的通過(guò)。EMC認(rèn)證是確保電子設(shè)備在電磁環(huán)境中能夠正常運(yùn)行,而與設(shè)備使用的具體元件無(wú)關(guān)。
然而,如果可控硅或其控制電路存在電磁干擾或抗干擾問(wèn)題,可能會(huì)影響設(shè)備整體的電磁兼容性。因此,在設(shè)計(jì)和使用可控硅時(shí),需要注意以下事項(xiàng)以確保EMC認(rèn)證的通過(guò):
電磁干擾:確保可控硅和其控制電路不會(huì)產(chǎn)生過(guò)多的電磁干擾,避免對(duì)其他設(shè)備或系統(tǒng)造成干擾。
抗干擾能力:確保可控硅和其控制電路具有足夠的抗干擾能力,能夠正常工作并不受外部電磁干擾的影響。
接地和屏蔽:適當(dāng)?shù)慕拥睾推帘未胧┛梢詼p少電磁干擾的傳,提高設(shè)備的抗干擾能力。
滿足標(biāo)準(zhǔn)要求:確保所使用的可控硅和控制電路符合相關(guān)的EMC標(biāo)準(zhǔn)要求,以便通過(guò)EMC認(rèn)證。
總之,雖然可控硅本身并不直接影響EMC認(rèn)證的通過(guò),但在設(shè)計(jì)和使用可控硅時(shí)需要注意電磁干擾、抗干擾能力、接地和屏蔽等方面的問(wèn)題,以確保設(shè)備整體的電磁兼容性。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
Highnose + 30
查看全部評(píng)分
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-14 15:12 | 只看該作者
大功率不建議,小功率可以
ID:876947 發(fā)表于 2024-8-16 18:18 | 只看該作者
開(kāi)水器大部分用的都是可控硅呀
ID:619604 發(fā)表于 2024-8-31 21:13 | 只看該作者
大功率不建議,小功率可以
