查看: 3447|回復: 14
這個降壓電路該如何設計?
ID:1088925 發表于 2023-7-19 08:52 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸入電壓 U =24V,輸出電流I=2A時,輸出電壓 UO =8V±0.1V。輸出電流額定值2A。
顯示輸出電壓、電流和功率。
ID:709761 發表于 2023-7-19 15:21 | 只看該作者
沒人回答啊,太容易,不屑回答
ID:123289 發表于 2023-7-19 15:25 | 只看該作者
最簡單:串一個8Ω的電阻即可使得:輸出2A時,輸出電壓=8V。輸出功率=16W。
ID:1034262 發表于 2023-7-19 15:28 | 只看該作者
用XL2596-ADJ。
ID:883242 發表于 2023-7-19 15:34 | 只看該作者
用LM2596自己做一個好了。
ID:712097 發表于 2023-7-19 15:56 | 只看該作者
XL4015-CN.pdf (390.7 KB, 下載次數: 5) 壓降16V,電流2A,只能用DC-DC的降壓方案了,市面上常見的用LM2596-ADJ/XL4015-ADJ,區別是功率管前者是達林頓管,后者是MOS管,理論上MOS管發熱要小點。
ID:17647 發表于 2023-7-19 17:17 | 只看該作者
3A可調輸出降壓模塊板DC-DC穩壓電源 MP1584EN 超LM2596
ID:320306 發表于 2023-7-19 17:19 | 只看該作者
TPS5430也可以,這個輸入電壓范圍是5.5-36V,輸出電壓3A,完全滿足要求。
ID:1085441 發表于 2023-7-19 17:32 | 只看該作者
還有SY8113B,我用的就是這個,焊接ok就沒有問題,輸出穩定。
ID:1007932 發表于 2023-7-19 21:19 | 只看該作者
問題比較寬泛,建議加上用途或紋波,效率,顯示精度等要求,不然建議直接買模塊拼一個
ID:1089045 發表于 2023-7-20 00:20 | 只看該作者
做一個BUCK電路,芯片用LM2596或者TI的TPS5630啥的都行
ID:397054 發表于 2023-7-20 09:06 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-7-19 15:25
俗話說:幫人幫到底、殺人殺個死~~~~,你光告訴他電阻的阻值是8Ω怎么可以,1/8W也行?顯然不行,所以你還要告訴人家功率,這個電阻的耐受功率要超過32W才行。。。。
ID:1088946 發表于 2023-7-20 09:28 | 只看該作者
建議直接買模塊拼一個
ID:1088925 發表于 2023-7-21 09:58 來自觸屏版 | 只看該作者
BG6BXN 發表于 2023-7-19 17:17
用的lm2596,24v降到了8v,電流是2A怎么實現它的直流降壓器變化效率不低于85%啊
ID:382454 發表于 2023-7-24 21:40 來自觸屏版 | 只看該作者
去芯龍官網,大把這樣的芯片。
