查看: 2017|回復: 2
Error initializing emulator: MSP-FET430UIF is already in use
ID:1038977 發表于 2023-7-18 16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開始用CCS和UNIFLASH下載程序都好好的,他今天突然彈出來一個提示:Error initializing emulator: MSP-FET430UIF is already in use,怎么解決
ID:123289 發表于 2023-7-19 08:58 | 只看該作者
當下是不是第二次運行了?重復了。
ID:1087948 發表于 2023-7-31 13:17 | 只看該作者
這個錯誤提示表明MSP-FET430UIF仿真器已經被其他程序占用了。你可以嘗試以下幾種解決方法:
重新插拔MSP-FET430UIF仿真器:將仿真器從電腦上拔下來,等待片刻后再重新插入。有時候重新插拔可以解決設備被占用的問題。
關閉占用仿真器的程序:打開任務管理器,查看是否有其他程序正在使用MSP-FET430UIF仿真器。如果有,將其關閉。
重啟電腦:有時候重啟電腦可以清除所有的占用進程,使得MSP-FET430UIF仿真器能夠重新被CCS或UNIFLASH識別和使用。
更新CCS或UNIFLASH版本:檢查CCS或UNIFLASH是否有新的版本可供下載。有時候更新軟件版本可以修復一些已知的問題。
