查看: 2375|回復(fù): 0
基于LabView溫濕度檢測控制系統(tǒng)
ID:190577 發(fā)表于 2023-7-15 21:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統(tǒng)方案
本設(shè)計采用STC89C52單片機作為主控制器,液晶1602顯示溫濕度,按鍵設(shè)置溫濕度閥值,實際溫濕度低于設(shè)置下限或者大于上限,蜂鳴器報警,LabView上位機通信,上位機顯示溫濕度,同時上位機可以設(shè)置溫濕度閥值,實現(xiàn)下位機和上位機的雙向通訊。
二、硬件設(shè)計
原理圖如下:
三、單片機軟件設(shè)計
單片機代碼主要是串口初始化、串口中斷服務(wù)程序。首先是串口初始化:
void Uart_init()
    TMOD=0x21;                        //波特率發(fā)生器T1的工作方式為2,自動填裝初值
        TH0=(65536-50000)/256;                                        //重裝初值50ms中斷一次
        TL0=(65536-50000)%256;
        ET0=1;
        TR0=1;
        EA=1;
        TH1=0xfd;
         TL1=0xfd;
         TR1=1;
    ET1=0;
        SM0=0;
         SM1=1;
         REN=1;
        ES=1;
        beep=1;
貼上51單片機負(fù)責(zé)串口發(fā)送的兩個函數(shù):
void mcu_pc(unsigned char x)//串口發(fā)送程序 發(fā)送單個字節(jié)
        SBUF=x;
        while(TI==0);
        TI=0;
void Send2_Str(char *s)//發(fā)送字符串
    while (*s)              //Check the end of the string
        mcu_pc(*s++);     //Send current char and increment string ptr
在串口中斷中處理接收到的數(shù)據(jù):
void Usart() interrupt 4
        if(RI==1)
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
        RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
四、上位機軟件設(shè)計
上位機是借助LabView來開發(fā)的,界面比較簡單,首先前面板設(shè)計UI界面,之后后面板通過圖形化編程完成軟件開發(fā),放上一個上位機前面板的截圖:
后面板截圖如下:
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
