查看: 3590|回復: 11
單片機電路板LCD1602和數碼管引腳沖突了
ID:1088383 發表于 2023-7-14 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的單片機板子中,LCD1602和數碼管引腳沖突了,就是讓LCD1602屏顯示的時候,數碼管有一個總是亮著,怎么讓亮著的數碼管關掉
ID:213173 發表于 2023-7-14 21:05 | 顯示全部樓層
沒有硬件電路圖無法給出準確有效的建議。
ID:1088383 發表于 2023-7-14 22:28 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-7-14 21:05
沒有硬件電路圖無法給出準確有效的建議。
那請問這種問題可以通過軟件編程解決嗎,還是說只能通過修改電路圖來解決
ID:1088383 發表于 2023-7-14 22:32 | 顯示全部樓層
我的意思就是說數碼管用到P0口,然后LCD1602也要用到P0口,所以我使用LCD1602的時候數碼管有一個一直會亮,我如果想在使用LCD1602的同時關掉數碼管,可以用軟件編程來解決嗎,還是說只能修改硬件來解決。菜鳥求問!!!
ID:1087648 發表于 2023-7-14 22:41 | 顯示全部樓層
需要看你的原理圖和PCB圖
ID:213173 發表于 2023-7-15 06:13 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2023-7-19 08:00 編輯
Snowmaker 發表于 2023-7-14 22:28
這圖是普中開發板硬件電路。開發板制造商為了在有限的硬件資源條件融入更多的演示功能,很難規避相互侵擾。有些開發板增加了一些插針跳線斷開局部功能模塊的電源以規避相互侵擾。但普中開發板這部分電路沒有這個選項。也無法運用軟件徹底消除。只能無視它的存在,并不影響目標功能的實現。
ID:123289 發表于 2023-7-15 10:01 | 顯示全部樓層
研究一下:J2.6和U4.19、U4.1。問題就可以解決了。
ID:56665 發表于 2023-7-15 14:33 | 顯示全部樓層
把數碼管位選關掉。
ID:1088383 發表于 2023-7-15 17:38 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-7-15 06:13
這圖是普中開發板硬件電路。開發板制造商為了在有限的硬件資源條件融入更多的演示功能,很難規避相互侵擾 ...
好的謝謝
ID:1088383 發表于 2023-7-15 17:39 | 顯示全部樓層
m182892 發表于 2023-7-15 14:33
把數碼管位選關掉。
好的謝謝,有點思路,待會去試一試
ID:57657 發表于 2023-7-15 19:51 | 顯示全部樓層
請將單片機所有沒有使用的IO口全部設為高阻態
ID:161164 發表于 2023-7-18 15:28 | 顯示全部樓層
普中用的是共陰極數碼管
在寫完LCD1602的命令/數據后立刻把P0腳賦0x00即可
令外要減少寫命令/數據函數的延時時間
以下是寫命令函數的例子
  1. void lcd1602_write_cmd(u8 cmd)
  2. {
  3.         u8 i;
  4.         LCD1602_RS=0;//選擇命令
  5.         LCD1602_RW=0;//選擇寫
  6.         LCD1602_E=0;
  7.         LCD1602_DATAPORT=cmd;//準備命令
  8.         LCD1602_E=1;//使能腳E先上升沿寫入
  9.         LCD1602_E=0;//使能腳E后負跳變完成寫入
  10.         i=20;
  11.         while(i--);//>40us
  12. }
