查看: 2928|回復: 6
50歐姆阻抗到底是怎么計算的
ID:1088491 發表于 2023-7-14 16:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求教一下50歐姆阻抗是如何計算的
ID:883242 發表于 2023-7-14 18:15 | 只看該作者
不是算出來的,30歐姆阻抗傳輸功率最大,75歐姆衰減最小,兩者互相妥協的結果,然后大家就都開始用了。
ID:1085441 發表于 2023-7-14 20:25 | 只看該作者
好像當時蘇用75歐姆,西方用50歐姆
ID:883242 發表于 2023-7-14 22:24 | 只看該作者
cnfloatleaf 發表于 2023-7-14 20:25
好像當時蘇用75歐姆,西方用50歐姆
西方一樣用75Ω,損耗最小。
專業的才有發射需求,才用50Ω,個人發射雖然在ISM頻段可以不申請直接用,但是功率都被限制在20dBm也就是100mW以下。
ID:155507 發表于 2023-7-15 07:52 | 只看該作者
50歐姆阻抗是一種常見的特定電阻值,常用于無線通信、射頻電路以及其他高頻應用中。這個數值是為了在特定的電路設計中提供匹配和最佳性能而選擇的。
在電磁學和傳輸線理論中,50歐姆阻抗與特定的傳輸線結構和參數有關。具體來說,50歐姆阻抗是由傳輸線的特性阻抗(Characteristic Impedance)決定的。
特性阻抗是指在傳輸線上單位長度上的電阻值,通常用Z0表示。它與傳輸線的電感、電容和導體的幾何尺寸等參數相關。對于理想的傳輸線,特性阻抗可以通過以下公式進行計算:
Z0 = sqrt(L / C)
其中,Z0是特性阻抗,L是單位長度上的電感,C是單位長度上的電容。這個公式適用于均勻傳輸線,如同軸電纜或微帶線。
對于50歐姆阻抗,通常會使用特定的傳輸線結構和參數來滿足這個阻抗值。例如,對于同軸電纜,內導體和外導體之間的幾何尺寸以及絕緣材料的特性會被選擇和調整,以使得特性阻抗接近50歐姆。類似地,對于微帶線,導線寬度、介質高度和介電常數等參數會被設計為滿足50歐姆阻抗。
需要注意的是,50歐姆阻抗并不是所有應用中的最佳阻抗值。在不同的應用和電路設計中,可能會選擇其他阻抗值,如75歐姆或100歐姆,以適應特定的要求和條件。
總結起來,50歐姆阻抗是由特定的傳輸線結構和參數計算得出的,用于滿足特定電路設計中的匹配和性能要求。
ID:1085441 發表于 2023-7-15 11:45 | 只看該作者
論壇里面高手多,學習了
ID:320306 發表于 2023-7-19 17:45 | 只看該作者
這個和PCB的疊層有關系,也和PCB走線寬度和是否內層有關系,你可以用SI9000這個軟件計算,也可以用嘉立創的阻抗助手計算。
