查看: 3311|回復: 12
keilc51和keilc251能同時裝在同同一臺電腦上嗎
ID:1028260 發表于 2023-7-13 09:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keilc51和keilc251能同時裝在同同一臺電腦上嗎?謝謝
ID:314246 發表于 2023-7-13 11:48 | 顯示全部樓層
可以的,我就同時使用
ID:1010435 發表于 2023-7-13 12:06 | 顯示全部樓層
可以 直接裝
ID:57657 發表于 2023-7-13 12:11 | 顯示全部樓層
可以的,不同版本不要混裝否則可能出問題
ID:44037 發表于 2023-7-13 14:40 | 顯示全部樓層
學習 STC32 安裝運行  c251  講的比較好
    https://space.bilibili.com/49496 ... ondetail?sid=692694
STC32軟件入門01-開發環境的安裝
STC32軟件入門02-工程文件的創建
【STC32軟件入門】03-IO口輸出模式的配置
【STC32軟件入門】04-延時函數的設置
【STC32軟件入門】05-IO口輸入模式的配置
【STC32軟件入門】06-外部中斷INT0實驗
ID:1087595 發表于 2023-7-13 15:27 | 顯示全部樓層
可以,但是要注意區分文件夾不然會崩潰
ID:712097 發表于 2023-7-13 15:48 | 顯示全部樓層
建議安裝在不同的硬盤分區。
ID:1087836 發表于 2023-7-13 16:12 | 顯示全部樓層
可以。建議一個文件夾里面再建兩個文件夾,這樣兩個分開方MDK和C51就好了。
ID:1089383 發表于 2023-7-23 20:36 | 顯示全部樓層
代碼提示可能有一個會失靈。
ID:1034262 發表于 2023-7-24 09:57 | 顯示全部樓層
當然可以,我KEIL2、KEIL4(編譯ARM)、KEIL5(編譯C251),這三個都裝了,同時打開,互不干擾。
ID:69038 發表于 2023-7-24 10:45 | 顯示全部樓層
MDK、C51、C251,3個版本共存,安裝 到不同的路徑即可。
打開項目時不再是雙擊打開,而是要通過菜單打開。
ID:1015233 發表于 2023-7-24 16:35 | 顯示全部樓層
可以的,只要安裝地址不在同一個盤里面即可,當然也可以將這兩個軟件合并。網上有類似的教程。
