只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3828|回復(fù): 5
PCB電源走線,能不能走直角?
直角對(duì)高頻信號(hào)有影響,是不是意味著電源走直角,可以對(duì)電源紋波有衰減,在直角處加濾波電容,是不是濾波效果更好
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-12 15:11 | 只看該作者
如果是電源走直角沒(méi)有問(wèn)題,在直角處加濾波電容,不存在濾波效果更好。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-12 16:09 | 只看該作者
如果不是高頻信號(hào),關(guān)系不大
ID:291668 發(fā)表于 2023-7-12 16:16 | 只看該作者
影響不大。一般來(lái)說(shuō)走45度角要好一些。
ID:155507 發(fā)表于 2023-7-12 19:26 | 只看該作者
對(duì)于電源走線,使用直角走線是可以的,并且在某些情況下可以提供更好的濾波效果。以下是一些相關(guān)考慮:
1.電源紋波抑制:在電源走線中使用直角可以增加電源線的長(zhǎng)度,從而增加了電源線的電感。這有助于提供一定的電源紋波抑制。此外,在直角處添加濾波電容可以進(jìn)一步降低電源線的紋波噪聲。
2.濾波電容的位置:在電源走線的直角處放置濾波電容可以更有效地抑制紋波噪聲。這是因?yàn)樵谥苯翘幋嬖谳^高的電流密度,濾波電容可以更接近電源點(diǎn)和負(fù)載點(diǎn),提供更好的濾波效果。
3.布局和連續(xù)地:在設(shè)計(jì)電源走線時(shí),還需要考慮電源線和地線的布局和連續(xù)性。直角走線可以幫助更好地布局電源線和地線,并確保它們的連續(xù)性,減少電流回路的長(zhǎng)度。
需要注意的是,盡管直角走線在電源走線中可以提供一些濾波效果,但它并不是唯一的解決方案。其他技術(shù),如使用降噪濾波器、地面平面設(shè)計(jì)、分離模擬和數(shù)字地面等,也可以用于電源紋波抑制。具體的設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)電源系統(tǒng)的要求、布局限制和電路特性來(lái)選擇合適的方法。
最重要的是,在進(jìn)行任何電源線設(shè)計(jì)和濾波方案時(shí),應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)碾姶偶嫒菪?(EMC) 測(cè)試和仿真,以確保設(shè)計(jì)的可靠性和性能符合要求。
ID:517951 發(fā)表于 2023-7-13 08:31 | 只看該作者
就算是信號(hào)線, 遇到這種必須在線路中間分叉的, 也走這種直角也是沒(méi)問(wèn)題的.
