查看: 2624|回復: 6
ina228放大倍數(shù)問題
ID:1029287 發(fā)表于 2023-7-11 19:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,在網(wǎng)上找到一個利用ina282進行電流采樣的電路,仿真里跑得很好。但是嘉立創(chuàng)打出來后輸出引腳的電壓一直是采樣電阻兩端的實際電壓并沒有實際上的50倍放大,這種一般會是什么原因造成的? 1689074578839.jpg
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-11 22:56 | 顯示全部樓層
可能是電阻精度不夠,另,按手冊推薦的布局畫PCB。
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-12 09:12 | 顯示全部樓層
芯片供電電壓用的多少V? 是不是沒工作?
ID:111463 發(fā)表于 2023-7-12 10:40 | 顯示全部樓層
看了你原理圖,你用的是低端采樣,282建議在高端才有。
此外原理正確的情況下,不好用一般是如下問題
1. 芯片不是真芯片
2. 焊接沒好
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-16 14:50 | 顯示全部樓層
對于TI的東西,大多的元件最好直接用數(shù)據(jù)手冊中的經(jīng)典電路和布局
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-16 16:19 | 顯示全部樓層
你能把測試數(shù)據(jù)公布一下,便于大家分析是什么問題。
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-16 16:28 | 顯示全部樓層
REF1接地,REF2應該接V+,你怎么都接地了。
