查看: 3093|回復: 0
Proteus仿真STM32單片機跑馬燈
初學,搞了幾天,各種問題,最后總算成功了,總結如下:
1. PROTEUS 8.13版本的STM32有問題,退回到8.9版本的可以使用。
2. keil 5 MDK需要一些設置,不然編譯一堆錯誤。
原理圖如下:
這里還有點要說明一下,proteus默認已經給STM32接了電源了,但是要另外設置一下,點菜單欄“設計-電源配置”,把左邊的VDDA加到右邊+3.3V,左邊的VSSA加到右邊GND
代碼如下:
  1. #include <stm32f10x.h>
  2. //延時
  3. void delayms(u16 n)
  4. {
  5.                 u16 i;
  6.                 for(;n>0;n--)
  7.                 {
  8.                         for(i=0;i<500;i++){;}
  9.                 }
  10. }
  11. int main(void)
  12. {
  13.                 u8 i;
  14.                 RCC->APB2ENR |= 1<<2;                        //使能GPIO Port A
  15.                 GPIOA->CRL &= 0x00000000;        //GPIOA初始化
  16.                 GPIOA->CRL |= 0x33333333;        //GPIOA設置為輸出模式,50MHz,通用推挽
  17.                 GPIOA->ODR |= 0xFF;        //GPIOA低8位設置為1
  18.                 while(1)
  19.                 {
  20.                         for(i=0;i<8;i++)
  21.                         {
  22.                                 GPIOA->ODR &= ~(1<<i);                //PA的第i位清0,LED亮
  23.                                 delayms(1000);
  24.                                 GPIOA->ODR |= 0xFF;        //燈全滅
  25.                         }
  26.                 }
  27. }
我用的是keil MDK 5.25版本,新建工程,Run-time Environment設置中,如下圖,第1,2項必選,第3項看需求來選。
比如,我上面的代碼是沒有用到庫函數的,所以第3項就不用了。
如果是用庫函數做的跑馬燈代碼,那第3項要把GPIO和RCC勾上。
不用庫函數的代碼,到此就差不多完成了,設置一下輸出hex文件,編譯通過,就可以放proteus去仿真了
用到庫函數的,還需要在“options for target”中設置,如下圖,需要在1處寫上“USE_STDPERIPH_DRIVER”,在2處點后面的...,選擇頭文件路徑
看報錯中提示什么頭文件,就在keil安裝路徑里搜,然后把路徑添加進去。
當然,使用庫函數,還有其他更方便的方法,可以自行網上搜索
