查看: 2016|回復: 2
關于STC15W4K56S4單片機收發端口問題請教
ID:17647 發表于 2023-7-8 09:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近用到STC15W4K56S4單片機時遇到一個問題,在P3.0(RXD)腳、P3.1(TXD)腳分別外接一個LED做指示燈,發現程序是將P3.0(RXD)腳置0,P3.1(TXD)腳置1,結果輸出是P3.0(RXD)腳為0,P3.1(TXD)腳也為0,修改程序將P3.0(RXD)腳置1、P3.1(TXD)腳置0,輸出結果是P3.0(RXD)腳為1,P3.1(TXD)腳也為1。不知道咋回事,請遇到過這種問題的老師不吝賜教。謝謝!
ID:213173 發表于 2023-7-8 17:32 | 顯示全部樓層
STC15W4K56S4的P3.0、P3.1默認準雙向模式,如沒有用做串口,其就是普通IO口,分別外接一個LED做指示燈以低電平點亮方式不會改變P3.0、P3.1電平狀態。多數情況是程序有錯。IO口損壞也不會出現這種情況。 無標題.jpg
ID:17647 發表于 2023-7-9 09:35 | 顯示全部樓層
謝謝回復,問題找到了,有一只LED正負極接反了。
