查看: 6318|回復: 37
AO3401關不斷
ID:768170 發表于 2023-7-7 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用了csdn上一位大佬的電路,VDD也是給3.3V,PWR_CTL端已接上拉電阻,
然后PWR_CTL給高電平時,Q1 的G端電壓為0,S和D端導通,電壓一樣;
問題來了,當PWR_CTL給低電平時,Q1 的G端電壓為3.3V,但此時D端還有2V的電壓。
ID:712097 發表于 2023-7-7 11:16 | 顯示全部樓層
先把Q2 C極與Q1 G極之間加個1K的電阻試下。
再看下GPIO的輸出模式是什么,看起來像是驅動不足,換推挽模式試下。
ID:213173 發表于 2023-7-7 11:23 | 顯示全部樓層
VDD3.3V_SUB端不能懸空,接一個10K電阻到GND試試。
ID:879348 發表于 2023-7-7 11:34 | 顯示全部樓層
這個電路完全沒問題
ID:341045 發表于 2023-7-7 13:43 | 顯示全部樓層
虛電,如果你感覺不爽就在D端和地間接一個1K或10K電阻.
ID:747496 發表于 2023-7-7 14:54 | 顯示全部樓層
Q1的那個二極管過去的
ID:768170 發表于 2023-7-7 15:40 | 顯示全部樓層
lzts88 發表于 2023-7-7 13:43
我試過了。還是這樣,不知道是不是我的接線問題。
ID:768170 發表于 2023-7-7 15:43 | 顯示全部樓層
chxelc 發表于 2023-7-7 11:16
再看下GPIO的輸出模式是什么,看起來像是驅動不足,換推挽模式 ...
我設置的GPIO就是推挽模式,你這個方法我在別的論壇看見過,別人好像建議是去掉。
ID:384109 發表于 2023-7-7 15:59 | 顯示全部樓層
R1,R2都大了吧,三極管確定完全關閉了嗎
ID:94031 發表于 2023-7-7 16:26 | 顯示全部樓層
是否AO3401極性接錯了:
ID:768170 發表于 2023-7-7 17:08 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-7-7 16:26
是否AO3401極性接錯了:
剛又查看過電路了,極性沒接錯。
ID:768170 發表于 2023-7-7 17:16 | 顯示全部樓層
試過了VDD3.3V_SUB接10k電阻到GND,結果還是一樣,也可能是我接線問題(我直接在板子上用導線把這個電路飛出來的,可能不穩定?)
ID:768170 發表于 2023-7-7 17:23 | 顯示全部樓層
下面第一個圖是導通時,VDD3.3V_SUB的波形;第二個圖是沒導通時,VDD3.3V_SUB的波形。
導通時,VDD3.3V_SUB的波形
導通時,VDD3.3V_SUB的波形
沒導通時,VDD3.3V_SUB的波形
沒導通時,VDD3.3V_SUB的波形
ID:320306 發表于 2023-7-7 17:54 | 顯示全部樓層
R1變成100K  R2變成20R應該就好了 建議試試
ID:61207 發表于 2023-7-7 21:53 | 顯示全部樓層
這樣就沒有問題,自己對照改一下
ID:884147 發表于 2023-7-7 21:54 | 顯示全部樓層
這個是P溝道的,Q1截止完全靠R1,所以R1要小,或并接一個小電容
ID:883810 發表于 2023-7-7 23:44 | 顯示全部樓層
mtdzok 發表于 2023-7-7 21:54
MOS管是電壓控制器件 ,R1換成100K ,單片機控制端開啟強推挽模式驅動Q2  ,還不行就把Q2去掉 ,理論上MOS截止狀態,輸出0V
ID:401564 發表于 2023-7-7 23:53 | 顯示全部樓層
電路是對的
這跟單片機端口設置是沒有關系的
只要你G極的電壓是跟VDD一樣的是3.3V,輸出并聯一個10K的電阻,輸出還有2V電壓
要么是你MOS管用錯了
要么是你電路焊錯了
ID:884147 發表于 2023-7-8 00:17 | 顯示全部樓層
huagq8888 發表于 2023-7-7 23:44
MOS管是電壓控制器件 ,R1換成100K ,單片機控制端開啟強推挽模式驅動Q2  ,還不行就把Q2去掉 ,理論上MOS ...
正是因為是電壓控制,R1換為100K,Q2截止時柵極輸入阻抗很高容易受干擾,所以R1要小才對。其實正像你說的那樣Q2是多余的
ID:946795 發表于 2023-7-8 08:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
R1 R2 4.7K,Q2 C極再串
ID:217230 發表于 2023-7-8 08:53 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-7-7 23:53
電路是對的
這跟單片機端口設置是沒有關系的
只要你G極的電壓是跟VDD一樣的是3.3V,輸出并聯一個10K的電阻 ...
單片機IO口輸出一般有4種模式,只有設置成推挽模式,才能驅動三極管
ID:291668 發表于 2023-7-8 09:06 | 顯示全部樓層
電流功耗不大的話,直接用個模擬開關就行了。 MOS管和PNP三級管的作用一樣,只是反應更快一些。如果沒有深度飽和,就是沒有完全工作在開關狀態,R1阻值弄小點試試。
ID:768170 發表于 2023-7-8 09:15 | 顯示全部樓層
R1的10k改成了1K,結果還是一樣。
這個就是我用導線飛出來的電路,潦草了一點
ID:768170 發表于 2023-7-8 10:14 | 顯示全部樓層
找到原因了,好像是V_USB接的負載上有電流灌回來了,才導致V_USB不導通時還有電壓
ID:401564 發表于 2023-7-8 12:04 | 顯示全部樓層
huaqiang766 發表于 2023-7-8 08:53
驅動個毛線,人家都說了,AO3401的G極電壓是3.3V了,這就說明,樓主的IO設定是對,根本就不需要再去折騰單片機方面的東西了
再說了,沒有說驅動三極管是一定要強推挽的,只要有幾uA的電流,三極管就B極就能導通了,拉低一個10K電阻的電壓,不需要什么大電流的,傳統8051輸出就不需要上拉,也能拉低
ID:217230 發表于 2023-7-8 13:36 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-7-8 12:04
驅動個毛線,人家都說了,AO3401的G極電壓是3.3V了,這就說明,樓主的IO設定是對,根本就不需要再去折騰單片機 ...
你做過項目沒有?有沒有實戰過?紙上談兵誰都會, 你自己用傳統8051接線實測一下
ID:217230 發表于 2023-7-8 13:44 | 顯示全部樓層
前幾天剛做的開關機電路,硬件和軟件都是我設計的,分享給大家
ID:401564 發表于 2023-7-8 15:42 | 顯示全部樓層
huaqiang766 發表于 2023-7-8 13:36
我肯定試過呀,理論上行得能,實際上我也焊過,肯定是可以的
你要是不信,可以自己焊一個驗證一下就知道了,這個東西它是有一個絕對結果,我不需要你來認同,只要我焊過,知道它能行就行
你跟樓扯什么單片機IO干嘛呢?看這一段描述
高電平時,G極電壓是0V
低電平時,G極電壓是3.3V
這說明什么?說明單片機端口已經正確的設置了,你還去扯什么IO設置的?
這就說明,單片機已經可以正常驅動三極管了
至于我的能力,不在這個問題的范圍內,不討論
ID:217230 發表于 2023-7-8 17:47 | 顯示全部樓層
不在一個頻道 ,你贏了
ID:217230 發表于 2023-7-8 17:58 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-7-8 15:42
你要是不信,可以自己焊一個驗證一下就知道了, ...
提IO模式只是善意的提醒樓主,這里設置有沒有問題 ,你就一根筋
萬一IO口設置不對,三極管狀態不穩定,是不是會影響輸出?
上前年做的項目用的是老版的89C52 , IO口用4.7K和10K都無法驅動三極管,因為電流太小了,最后換個MOS驅動的,有實測 ,現在項目都用新款STC
ID:401564 發表于 2023-7-8 18:29 | 顯示全部樓層
huaqiang766 發表于 2023-7-8 17:58
萬一IO口設置不對,三極管狀態不 ...
1,就樓主這個電路,不會,你所謂的'善意的提醒樓主'只會把別人引出更多的問題,只會浪費別人的時間
因為,已經說明了高低電平的狀態了,如果是不穩定,它就不是3.3V了
2,我沒有說89C52能驅動什么東西,我只告訴你:它可以通過三極管把10K電阻的電平拉到低電平,這是一定可以的
但我沒有說它能驅動什么東西,我只討論跟這個問題相關的知識
你實測不行,那是其它電路,不是拉低10K的電路而已
注意重點,"拉低10K電阻的電平",也就是說這個電路中的Q1的G極電平,能拉低
ID:217230 發表于 2023-7-8 19:07 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-7-8 18:29
因為,已 ...
多的不說 ,就樓主這個電路,拉低有什么用 ,我要的是高電平推,你用89C52推個試試 ,看看三極管能不能導通,能不能把G極拉低,你有實測過嗎?
ID:401564 發表于 2023-7-10 09:31 | 顯示全部樓層
huaqiang766 發表于 2023-7-8 19:07
多的不說 ,就樓主這個電路,拉低有什么用 ,我要的是高電平推,你用89C52推個試試 ,看看三極管能不能導 ...
能,我需要跟你爭,我知道結果就行
"多的不說 ,就樓主這個電路,拉低有什么用"
你這話說的,更扯
拉低G極電平,Q1導通
位高G極電平,Q2截止
人家明明描述了電路的結果,證明單片機端口設置是對的了
你卻多事,叫人家什么端口模式的,浪費人家時間
ID:752974 發表于 2023-7-11 08:37 | 顯示全部樓層
樓上諸位都沒錯,這種開關電路不是理想的開關,即MOS關斷時不是完全的斷開,只是呈現一個較大的阻抗,這個阻抗與負載阻抗分壓,就出現了樓主的現象。
ID:521990 發表于 2023-7-11 09:43 | 顯示全部樓層
huaqiang766 發表于 2023-7-8 13:44
BAT_PWR_ON起什么作用
ID:94031 發表于 2023-7-11 09:51 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2023-7-11 08:37
樓上諸位都沒錯,這種開關電路不是理想的開關,即MOS關斷時不是完全的斷開,只是呈現一個較大的阻抗,這個 ...
樓主已找到原因,“找到原因了,好像是V_USB接的負載上有電流灌回來了,才導致V_USB不導通時還有電壓”。
ID:217230 發表于 2023-7-13 00:07 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-7-10 09:31
能,我需要跟你爭,我知道結果就行
你這話說的,更扯
一根筋
ID:647261 發表于 2023-7-13 09:31 | 顯示全部樓層
樓主這個問題我也遇過,后端負載是接到LCD上的,結果LCD端的電路又會倒灌回來,現象就是看起來MOS怎么也關不斷,關了也有比3.3V稍低的電壓存在
查清電路后,才明白這個關不斷的原因,理論上和實際分析了,不影響使用,后面就沒折騰了
