查看: 2559|回復: 4
等精度頻率計測量計算問題
ID:78901 發表于 2023-7-6 22:39 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大俠們,做了個等精度頻率計,不考慮測量誤差,比如測量一個標準10MHz的頻率,基準頻率是10MHz誤差是1ppm,0.1ppm,0.01ppm時,測量顯示是多少呢
ID:404160 發表于 2023-7-7 10:41 | 只看該作者
如果測量一個標準10MHz的頻率,基準頻率的誤差是1ppm,那么測量顯示將是10MHz。如果基準頻率的誤差是0.1ppm,那么測量顯示將是10.001MHz。如果基準頻率的誤差是0.01ppm,那么測量顯示將是10.0001MHz。
ID:388929 發表于 2023-7-7 13:55 | 只看該作者
如果我沒記錯的話,PPM應該是百萬分之一吧,相當于你需要顯示出百萬分之一的誤差吧,10MHz,10MHz*0.000001=10Hz則需要顯示10_000_000Mhz,如果是0.1PPM,10MHz*0.0000001=1Hz,也是顯示10_000_000MHz,如果是0.1PPM,10MHz*0.00000001=0.1Hz,就需要顯示10_000_000.0MHz,不知道這樣理解對不對,以前我就是這么理解的
ID:78901 發表于 2023-7-7 15:45 | 只看該作者
billaj 發表于 2023-7-7 13:55
如果我沒記錯的話,PPM應該是百萬分之一吧,相當于你需要顯示出百萬分之一的誤差吧,10MHz,10MHz*0.000001 ...
如果誤差是1ppm顯示是10,000,010Hz,誤差是0.1ppm顯示是10,000,001Hz,
誤差是0.01ppm顯示是10,000,000.1Hz,才對吧
ID:388929 發表于 2023-7-9 16:36 | 只看該作者
fsj5098 發表于 2023-7-7 15:45
誤差是0.01ppm顯示是10,000 ...
這。。。不是一個意思嗎。。。
