查看: 3249|回復(fù): 9
無源蜂鳴器高低電平變換之間會(huì)瞬間響一下是什么情況?
ID:768170 發(fā)表于 2023-7-5 17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
意思就是如果我讓它響一段時(shí)間后就關(guān)掉,然后在關(guān)掉的瞬間,蜂鳴器會(huì)發(fā)出另一種聲音(響一下)。
我用是pwm讓蜂鳴器響的,然后關(guān)的時(shí)候直接把pwm置0.
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-6 06:51 | 顯示全部樓層
問題不在蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路,你所說的“關(guān)的時(shí)候直接把pwm置0”,有沒有測(cè)量BZ端究竟是什么狀態(tài)?
ID:1084844 發(fā)表于 2023-7-7 00:58 | 顯示全部樓層
換成pnp三極管試試
ID:195496 發(fā)表于 2023-7-7 07:25 | 顯示全部樓層
你的蜂鳴器不對(duì)吧,你把蜂鳴器直接加上電,如果能響,說明是驅(qū)動(dòng)電路問題,如果只是上電響一下,就說明你買的是不帶振蕩器的蜂鳴器。要用振蕩信號(hào)驅(qū)動(dòng)。這種可以用來實(shí)現(xiàn)單片機(jī)播放音樂。
ID:820444 發(fā)表于 2023-7-7 08:22 | 顯示全部樓層
把R61,換成20K試試。
ID:584195 發(fā)表于 2023-7-7 09:02 | 顯示全部樓層
用示波器看一下波形,這樣才能找到是哪里的問題,最好把BZ斷開后,直接看pwm波形,這樣可以快速判斷是在哪里產(chǎn)生的。
ID:768170 發(fā)表于 2023-7-7 10:25 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-7-6 06:51
低電平狀態(tài)
ID:768170 發(fā)表于 2023-7-7 10:28 | 顯示全部樓層
好像我把PWM的占空比調(diào)到一半時(shí),那響聲跟蜂鳴器的聲音差不多一樣,聽不出區(qū)別,所以不打算理了
ID:996773 發(fā)表于 2023-7-8 14:09 | 顯示全部樓層
樓主這樣攪稀泥態(tài)度不適合干編程,哪有這么差不多就行了不管了,編程需要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的態(tài)度去對(duì)待,
如果是我,蜂鳴器信號(hào)從哪里來,誰發(fā)出來的,發(fā)了多久,一定得把它找出來
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-8 15:50 | 顯示全部樓層
主要還是得看你的代碼
PWM輸出0,并不代表是低電平,只是PWM沒有PWM輸出了而已
你這一聲響可能就是PWM停止之后是高電平,你雙在主函數(shù)中有BZ = 0;之類的操作
一聲響可能就是BZ = 0;之后發(fā)出的
