查看: 2961|回復: 14
請教PID調用周期與PWM周期的關系
ID:997026 發表于 2023-7-4 11:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,
一直在思考一個問題,就是執行PID算法時,PID的調用周期與輸出PWM的控制周期到底是什么關系?
通常比較好理解的是,PID調用周期與PWM控制周期是相等的,比如,假設PID算法調用周期是10s, 也就是10s執行一次PID算法,然后得出一個控制值,也就是每10s計算一次PID得出一個值用于控制PWM輸出,假設此處控制端是繼電器開關控制,那么得出的值主要用于控制繼電器在一個PWM周期內開多少秒,關多少秒。
所以此時PWM的周期應該也是10s,比如計算得出的值是7,那么表示在一個PWM周期內開7s,關3s, 這個比較好理解,我也是這么用的。
但是我偶然看到很多算法里面提到,PID調用周期可以與PWM控制周期不想等,就是比如我的PID調用周期是1s,也就是1s計算一次PID得出一個繼電器開的值,PWM周期還是10s,這個每隔1s計算出的PID值怎么用來控制10s的PWM呢?有點想不通,有沒有哪位大神可以指教呢?
謝謝
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:883242 發表于 2023-7-4 13:11 | 只看該作者
PID周期遠大于PWM周期。
ID:94031 發表于 2023-7-4 13:56 | 只看該作者
如果PWM周期比PID周期長,可以在完成老PWM后再執行新PWM設置。
ID:401564 發表于 2023-7-4 23:37 | 只看該作者
1,你可能還并不了解PID,就算了解了也并不一定真正的了解了
PID實際的運算只有+-*/,并沒有微積分
2,PID更多的是實際的調試,你隨便上網找一下,PID來去就那么幾行代碼,但并沒有多少人說PID太簡單了,就是因它的調試太難了,或者是說量太大了
3,PID要是像你這樣,以10秒為一個周期的話,搞不好積分項幾天都反應不過來,系統不是在振蕩就是在去振蕩的路上
4,PID的周期是遠大于PWM周期的,你可以在論壇找一個PID控制的代碼參考一下
5,如果PID周期是10S為單位,還不如設定一個上限和下限來得實在
6,目前為止,我沒有見過繼電器用PID控制的,也許是我見識少吧
ID:997026 發表于 2023-7-5 12:37 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-7-4 23:37
2,PID更 ...
實際上我已經做了產品,PID參數已經調試完成,并且已經出貨,客戶在用了,目前并沒有什么問題,PID調用周期和PWM周期都是25s,運行的很好,我們調了幾個月,現在這套參數非常穩定,沒有任何問題。
我不知道你為何說出10s周期積分幾天都反應不過來?難道應用場景不一樣?
我的應用是必須最低10s周期的,是不能10s以下,甚至ms級的。
我提出的這個問題,也是我在做產品中衍生的問題,并不是心血來潮突發奇想。
而且可以狠負責的告訴你,繼電器PID很多,你可能沒見過,我做的產品就是繼電器PID,可控硅PID都有。繼電器PID需要選用電氣壽命比較高的繼電器,而且我的繼電器是接交流不是直流,而且是接在交流接觸器上,交流接觸器線圈電流只有幾百毫安,所以繼電器的電氣壽命可達百萬,做得好配合稍微好點的繼電器,電氣壽命可達千萬次,就和過零觸發繼電器原理一樣,你理解的繼電器可能是那種直接接在直流開關上,電流達到安培以上,我們不是這種,我們的應用電流非常小,類似于繼電器在零點附近開關,大大延長電氣壽命,用個幾年一點問題沒有。
另外,我說的PWM只是一個形象說法,便于理解問題,并不是你們理解的PWM,我這里的PWM指的是繼電器開關時間,就是一個周期內開多少秒,關多少秒。因為我這個PID只是控制開關,并不控制功率。不必糾結PWM深層原理,只需理解開關時間這個概念即可。所以針對我問得問題,理解起來可能更清晰一些。
我感覺咱們說的不是一個東西,可能PID的應用場景不一樣,你可能沒做過我這種PID產品,很多人都說不清PID周期和PWM周期的關系,都是籠統的話,我沒見過有一個人把這個問題說清楚,但我已經量產的產品中,我的PID調用周期就是和PWM一致的,如果不一致,會出現問題,我自己也沒搞清清這個問題,所以我才來這里問這個問題。
我的PID算法也不是你們常用的那種網上比較簡單的,我的PID算法非常復雜,復雜到我自己都看不懂原理,我只會用它而已,所以還需要遇到我這種類似問題的人一起交流下
ID:94031 發表于 2023-7-5 13:41 | 只看該作者
hxdby 發表于 2023-7-5 12:37
實際上我已經做了產品,PID參數已經調試完成,并且已經出貨,客戶在用了,目前并沒有什么問題,PID調用周 ...
你控制什么參數,是溫度嗎?
ID:401564 發表于 2023-7-5 13:43 | 只看該作者
你那產品不就是鍋爐嘛
有沒有PID都一個樣,很多這種產品直接就是開關控制
你的PID算法也只是你不會而已
溫度控制也就是加個上限和下限
你把你的代碼發上來,就能找到問題
只發PID部分的,這樣就不會泄露商業機密了
ID:451718 發表于 2023-7-5 20:31 | 只看該作者
不是任何地方PID都適用的,舉兩個列子,用1千瓦的功率的發熱器,把100克水保持在60攝氏度,你該如何用繼電器來控制加熱? 然而,如果你只用10瓦的功率的發熱器來加熱100克水保持在60攝氏度,當然只用繼電器就可以搞定了。
ID:883242 發表于 2023-7-6 18:17 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-7-5 13:43
你那產品不就是鍋爐嘛
你的PID算法也只是你不會而已
國產繼電器壽命撐死10萬次,日本產的能做到20~30萬次,金屬疲勞是不可克服的,簧片酥了。能說出1000萬次壽命的,說什么我都不信。
ID:401564 發表于 2023-7-6 18:51 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-7-6 18:17
國產繼電器壽命撐死10萬次,日本產的能做到20~30萬次,金屬疲勞是不可克服的,簧片酥了。能說出1000萬次 ...
宏發的還算誠實
安全使用說是有1萬次
ID:883242 發表于 2023-7-6 19:58 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-7-6 18:51
宏發的還算誠實
安全使用說是有1萬次
我用的都是遠小于觸點電壓電流,所以只測到簧片金屬疲勞,如果按額定電壓電流,應該是觸點先消耗完畢。
ID:1114950 發表于 2024-4-1 10:00 | 只看該作者
我使用的是可控硅PID控制鍋爐,PID計算周期是1s,PWM周期也是1,但目前就遇到這樣一個問題,鍋爐到達期望溫度,用去一些水,鍋爐溫度下降一兩度,這時鍋爐就需要很長時間靠i值累積把溫度增加上來,如果加大i值系統又容易過沖,想請教下樓主的看法,還有關于我的PID計算和pwm周期,如果加大是否效果會好些,目前還是有3-4度的過沖
ID:883242 發表于 2024-4-2 18:42 | 只看該作者
MDKW1 發表于 2024-4-1 10:00
我使用的是可控硅PID控制鍋爐,PID計算周期是1s,PWM周期也是1,但目前就遇到這樣一個問題,鍋爐到達期望溫 ...
跟周期無關,P、I、D三個參數是怎么來的?
ID:609322 發表于 2024-10-25 09:26 | 只看該作者
2,PID更 ...
學習啦
ID:1034262 發表于 2024-10-25 14:04 | 只看該作者
PID的調用周期與輸出PWM的周期沒有直接關系,但前者要比后者周期大得多。
