查看: 4408|回復: 16
芯片上電特別燙
ID:1078313 發表于 2023-7-3 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的stm32cbt6,板上有24轉3.3V電源,用了一上午本來不燙,后來上電開始很燙,從下載模塊上接的3.3V也很燙。用萬用表測芯片VCC和GND也沒有通(可以說明沒短路嗎?),程序也可以運行,請問是什么原因導致的呢,謝謝
ID:807591 發表于 2023-7-3 17:22 | 顯示全部樓層
除了電源,斷開所有引腳,再看是不是燙
ID:883242 發表于 2023-7-3 17:26 | 顯示全部樓層
發生可控硅閂鎖了。
ID:584814 發表于 2023-7-3 17:48 | 顯示全部樓層
用萬用表除了能測電壓,也能測電流的。
ID:69038 發表于 2023-7-3 17:58 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2023-7-3 17:48
用萬用表除了能測電壓,也能測電流的。
一般來說,接電源上邊有電流的
ID:1087086 發表于 2023-7-3 20:43 | 顯示全部樓層
是不是PACB板電路中焊接有錫珠,導致短路發燙
ID:1087086 發表于 2023-7-3 20:44 | 顯示全部樓層
沒講的了,芯片引腳有錫珠短接了
ID:631850 發表于 2023-7-3 22:41 | 顯示全部樓層
一般芯片手冊上都有待機和工作電流說明吧  看它待機和工作電流是高不高  然后底部的散熱也得做好
ID:1085441 發表于 2023-7-4 00:02 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-7-3 17:26
發生可控硅閂鎖了。
有可能,STM32不熟悉,網上搜一下看看
ID:1085441 發表于 2023-7-4 00:11 | 顯示全部樓層
在網上搜了一下,有2個說法,供你參考
1,幾乎可以肯定發熱來自IO閂鎖,但何來這個問題就得查信號了,一般是信號電壓超過vcc太多,或者vcc不穩,或者vcc加載之前信號就有強電壓進來了
2,也遇到過,后來查出來是DC/DC的問題,用手一摸DC/DC,STM32就發熱。
果斷換了其他廠家的DC/DC
ID:1085441 發表于 2023-7-4 00:13 | 顯示全部樓層
還有一個說法:
眾所周知,ARM單片機,由于制造工藝等原因,芯片和引腳承受過壓過流的能力不強。一不小心就發生閂鎖,過流發熱或者損壞。
所以我設計的端口,一般都要做防護設計。最簡單的是輸入端串聯10K電阻。對響應沒有要求的,板子空間大的,還可以接入吸收作用的電容旁路到地。輸出就不好加入電阻,會降低驅動力和速度的問題。
ID:57657 發表于 2023-7-4 07:56 | 顯示全部樓層
24轉3.3V是什么芯片? 具體用熱成像檢查。
ID:517951 發表于 2023-7-4 08:00 | 顯示全部樓層
過熱肯定有大電流的問題, 可能是LED燈的限流電阻過小, 電流經過ic的驅動管導致ic過熱. 但是ic的邏輯核心沒過電流, 所以程序能正常跑.  需要查下外圍硬件線路, 作為一線大廠正式發布的芯片, stm32是不可能有這種低級問題的.
ID:1078313 發表于 2023-7-4 09:14 | 顯示全部樓層
bxy2 發表于 2023-7-3 20:43
請問這是什么意思啊?是指過孔中有錫嗎?
ID:1078313 發表于 2023-7-4 09:15 | 顯示全部樓層
bxy2 發表于 2023-7-3 20:44
沒講的了,芯片引腳有錫珠短接了
芯片引腳之間沒有短接,測試過了
ID:1078313 發表于 2023-7-4 09:17 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2023-7-4 00:11
在網上搜了一下,有2個說法,供你參考
1,幾乎可以肯定發熱來自IO閂鎖,但何來這個問題就得查信號了,一般 ...
好的,謝謝,現在估計是閂鎖的問題,就是要查原因了
ID:1078313 發表于 2023-7-4 09:20 | 顯示全部樓層
發生可控硅閂鎖了。
這種情況是電路問題還是可能發生事件啊?
可能發生事件只換新的就可以解決,電路問題我應該要查問題所在
