查看: 2030|回復: 0
單片機電子賀卡源程序與Proteus仿真原理圖
ID:1086564 發表于 2023-7-3 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子賀卡仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機電子賀卡源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit SPEAK=P2^7;  //定義蜂鳴器輸出端口
  6. sbit CS1=P2^4;
  7. sbit CS2=P2^3;
  8. sbit RS=P2^2;
  9. sbit RW=P2^1;
  10. sbit E=P2^0;
  11. sbit L1=P1^0;
  12. sbit L2=P1^1;
  13. uchar code HZ0[]={
  14. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  15. .................
  16. ...............
  17. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  18. };
  19. void delayus(uchar delay)
  20. {
  21. uchar i;
  22. for(i=0;i<=delay;i++)
  23. _nop_();
  24. }
  25. void check_busy()
  26. {
  27. uchar a=0;
  28. for(a=0;a<200;a++);                  //此處為延時,一段時間后確保處于空閑狀態
  29.                                       //此處為狀態查詢,查詢忙狀態,沒有使用成功,以后再調試
  30. /*RW=1;
  31. RS=0;
  32. E=1;
  33. while(1)
  34. {
  35.      E=1;
  36.      if(!(P0&0x80))
  37.         break;
  38.             a++;
  39.      if(a>10)
  40.                   break;
  41.
  42. }
  43. E=1;*/
  44. }
  45. void write_cmd(uchar inst)
  46. {
  47. check_busy();
  48. RS=0;
  49. RW=0;
  50. E=1;
  51. P3=inst;
  52. E=0;
  53. _nop_();
  54. }
  55. void write_data(uchar dat)
  56. {
  57. check_busy();
  58. RS=1;
  59. RW=0;
  60. E=1;
  61. P3=dat;
  62. E=0;
  63. _nop_();
  64. }
  65. void LCD_Init()
  66. {
  67. write_cmd(0x30);//30H--基本指令操作?
  68. delayus(4);
  69. write_cmd(0x0c);//開顯示,關光標,不閃爍。
  70. delayus(10);
  71. write_cmd(0x01);//清除顯示
  72. delayus(10);
  73. write_cmd(0x06);//光標的移動方向左,DDRAM的地址計數器(AC)加1。
  74. delayus(10);
  75. }
  76. void set_xy(uchar x,uchar y)           //x為行,y為列
  77. {
  78. if(y>=64)                            //列地址大于等于64時右屏顯示?
  79. {
  80.    CS2=0;                          //低電平選擇
  81.         CS1=1;                            //寫右屏是左屏關閉,不然兩邊會同時顯示
  82.         y=y-64;
  83. }
  84. else                                 //列地址小于64時左屏顯示
  85. {
  86.    CS1=0;                             //同上
  87.         CS2=1;
  88. }
  89. write_cmd(0x40|y);                      //寫列地址
  90. _nop_();
  91. write_cmd(0xb8|x);                         //寫行地址?
  92. }
  93. //顯示函數
  94. void disp_hz(uchar *p)
  95. {
  96. uchar i;
  97. for(i=0;i<128;i++)
  98. {
  99. set_xy(0,i);
  100. write_data(p[i]);
  101. set_xy(1,i);
  102. write_data(p[i+128]);
  103. set_xy(2,i);
  104. write_data(p[i+256]);
  105. set_xy(3,i);
  106. write_data(p[i+384]);
  107. set_xy(4,i);
  108. write_data(p[i+512]);
  109. set_xy(5,i);
  110. write_data(p[i+640]);
  111. set_xy(6,i);
  112. write_data(p[i+768]);
  113. set_xy(7,i);
  114. write_data(p[i+896]);
  115. set_xy(8,i);
  116. write_data(p[i+1024]);
  117. }
  118. }
  119. void disp_zf(uchar R,uchar L,uchar *p)
  120. {
  121. uchar i;
  122. for(i=0;i<8;i++)
  123. {
  124. set_xy(2*R,8*L+i);
  125. write_data(p[i]);
  126. set_xy(2*R+1,8*L+i);
  127. write_data(p[i+8]);
  128. }
  129. }
  130. uchar beat,tl,th,key=0,k=0,temp; //定義節拍和T0初值變量
  131. uchar code TABLE[]={   //音符對應的定時器初值表
  132. 0xfb,0x04,0xfb,0x90,0xfc,0x09,0xfc,0x44,
  133. 0xfc,0xac,0xfd,0x09,0xfd,0x34,0xfd,0x82,
  134. 0xfd,0xc8,0xfe,0x06,0xfe,0x22,0xfe,0x56,
  135. 0xfe,0x85,0xfe,0x9a,0xfe,0xc1};
  136. uchar code GRACE[]={   //《奇異恩典》音符碼表
  137. 0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x48,0x24,0x18,
  138. 0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x8c,0x88,
  139. 0x64,0x86,0x62,0x82,0x62,0x48,0x14,0x26,0x42,0x42,0x22,0x18,
  140. 0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x4c,0x48,0x00};
  141. uchar code JOY[]={     //《歡樂頌》音符碼表
  142. 0x64,0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,
  143. 0x44,0x44,0x54,0x64,0x66,0x52,0x58,0x64,
  144. 0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,0x44,
  145. 0x44,0x54,0x64,0x56,0x42,0x48,0x54,0x54,
  146. 0x64,0x44,0x54,0x62,0x72,0x64,0x44,0x54,
  147. 0x62,0x72,0x64,0x54,0x44,0x54,0x18,0x64,
  148. 0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,0x44,
  149. 0x44,0x54,0x64,0x56, 0x42,0x48,0x00};
  150. uchar code HAPPY[]={   //《生日快樂》音符碼表
  151. 0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xB4,0xA4,0x04,
  152. 0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xC4,0xB4,0x04,
  153. 0x82,0x01,0x81,0xF4,0xD4,0xB4,0xA4,0x94,
  154. 0xE2,0x01,0xE1,0xD4,0xB4,0xC4,0xB4,0x04,
  155. 0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xB4,0xA4,0x04,
  156. 0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xC4,0xB4,0x04,
  157. 0x82,0x01,0x81,0xF4,0xD4,0xB4,0xA4,0x94,
  158. 0xE2,0x01,0xE1,0xD4,0xB4,0xC4,0xB4,0x04,
  159. 0x00};
  160. void Timer0_Initialize();
  161. void delay_10ms();
  162. void Delay(uchar);
  163. void Key_Scan();
  164. uint a[4]={0,1,2,3};
  165.   void main()
  166.   {
  167.           uchar m,m1; //定義臨時變量
  168.           uchar *p[3];
  169.           uchar beat=0;
  170.           p[0]=GRACE;
  171.           p[1]=JOY;
  172.           p[2]=HAPPY;
  173.           Timer0_Initialize();
  174.       while(1)
  175.       {
  176.                           Key_Scan();
  177.                         if(key!=3)
  178.                                 TR0=1;
  179.                           switch(key)
  180.                                   {
  181.                                         P1=0xff;
  182.                                         case 0:
  183.                                                         disp_hz(HZ0 );
  184.                                                         temp=key;
  185.                                                         TR0=1;
  186.                                                         while(*(p[key]+k)!=0) //判斷取得的音符碼是否為結束碼
  187.                                                         {
  188.        beat=*(p[key]+k)&0x0f; //取節拍碼
  189.        m=_crol_(*(p[key]+k),4)&0x0f; //取音調碼
  190.        if(beat!=0)
  191.        {   //判斷取得的音調碼是否為0     {        //不是,根據取得的音調碼計算T0初值
  192.        m1=--m*2+1;
  193.        m=m*2;
  194.        tl=TL0=TABLE[m1];
  195.        th=TH0=TABLE[m];
  196.
  197.        }
  198.        else
  199.        {       //取得的節拍碼為0,則停止T0
  200.        TR0=0;
  201.        }
  202.        Delay(beat);
  203.        k++;
  204.        Key_Scan();
  205.        delay_10ms();
  206.        if(temp!=key)break;
  207.                                                         }
  208.                                                         TR0=0;
  209.                                                         k=0;
  210.                                                         break;
  211.
  212.                                         case 1:
  213.                                                         disp_hz(HZ1 );
  214.                                                             temp=key;
  215.                                                         TR0=1;
  216.                                                         while(*(p[key]+k)!=0) //判斷取得的音符碼是否為結束碼
  217.                                                         {
  218.        beat=*(p[key]+k)&0x0f; //取節拍碼
  219.        m=_crol_(*(p[key]+k),4)&0x0f; //取音調碼
  220.        if(beat!=0)
  221.        {   //判斷取得的音調碼是否為0     {        //不是,根據取得的音調碼計算T0初值
  222.        m1=--m*2+1;
  223.        m=m*2;
  224.        tl=TL0=TABLE[m1];
  225.        th=TH0=TABLE[m];
  226.
  227.        }
  228.        else
  229.        {       //取得的節拍碼為0,則停止T0
  230.        TR0=0;
  231.        }
  232.        Delay(beat);
  233.        k++;
  234.        Key_Scan();
  235.        delay_10ms();
  236.        if(temp!=key)break;
  237.                                                         }
  238.                                                         TR0=0;
  239.                                                         k=0;
  240.                                                         break;
  241.
  242.                                         case 2:
  243.                                                         disp_hz(HZ2 );
  244.                                                         temp=key;
  245.                                                         TR0=1;
  246.                                                         while(*(p[key]+k)!=0) //判斷取得的音符碼是否為結束碼
  247.                                                         {
  248.        beat=*(p[key]+k)&0x0f; //取節拍碼
  249.        m=_crol_(*(p[key]+k),4)&0x0f; //取音調碼
  250.        if(beat!=0)
  251.        {   //判斷取得的音調碼是否為0     {        //不是,根據取得的音調碼計算T0初值
  252.        m1=--m*2+1;
  253.        m=m*2;
  254.        tl=TL0=TABLE[m1];
  255.        th=TH0=TABLE[m];
  256.
  257.        }
  258.        else
  259.        {       //取得的節拍碼為0,則停止T0
  260.        TR0=0;
  261.        }
  262.        Delay(beat);
  263.        k++;
  264.        Key_Scan();
  265.        delay_10ms();
  266.        if(temp!=key)break;
  267.                                                         }
  268.                                                         TR0=0;
  269.                                                         k=0;
  270.                                                         break;
  271.                                         case 3:
  272.                                                 TR0=0;break;
  273.                                  }
  274.                         }
  275.                 }
  276.
  277.
  278.
  279.                   void Timer0_Initialize()
  280.                   {
  281.                           EA=1;
  282.                           ET0=1;
  283.                           TMOD=0x01;
  284.                           TR0=1;
  285.                   }
  286.                   void timer0() interrupt 1 using 1
  287.                   {
  288.                           TL0=tl;
  289.                           TH0=th;        //重裝定時初值
  290.                           SPEAK=~SPEAK;
  291.                   }           //蜂鳴器控制端口電平取反 }  /************************ 四分之一拍延時函數 ************************/
  292.                   void Delay_Beat()
  293.                   {
  294.                           uint i;
  295.                           for(i=0;i<20000;i++);
  296.                   }
  297.                   void Delay(uchar tt)
  298.                   {
  299.                            uchar i;
  300.                            for(i=0;i<tt;i++)
  301.                            Delay_Beat();
  302.                    }
  303.                    void delay_10ms()
  304.                    {
  305.                            int i;
  306.                            for(i=0;i<200;i++);
  307.                    }
  308.                    void Key_Scan()
  309.                    {
  310.                                    uchar i,temp1;
  311.                                         P1=0xfb;
  312.                                         for(i=0;i<=1;i++)
  313.                                         {
  314.                                                 if(L1==0)
  315.                                                 {
  316.                                                         if(i==0)
  317.        key=a[i];
  318.                                                         else
  319.        key=a[i+1];
  320.
  321.                                                 }
  322.                                                 if(L2==0)
  323.                                                 {
  324.                                                         if(i==0)
  325.        key=a[i+1];
  326.                                                         else
  327.        key=a[i+2];
  328.                                                 }
  329.
  330.                                                 delay_10ms();
  331.                                                 temp1=P1;
  332.                                                 temp1=temp1|0x03;
  333.                                                 temp1=temp1<<1;
  334.                                                 temp1=temp1|0x03;
  335.                                                 P1=temp1;
  336.                                  }
  337.                    }
Keil代碼與Proteus仿真下載: 仿真和程序.7z (108.6 KB, 下載次數: 22)
