查看: 1958|回復(fù): 2
模擬電路,三極管設(shè)計問題
ID:333483 發(fā)表于 2023-7-3 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助,電路的TB1_4是一個20V和9V變化的信號,單片機是個低功耗單片機,U1是個7.5轉(zhuǎn)3.3的LDO,D2是個7.5的穩(wěn)壓二極管,這個電路里頭Q2,Q1,Q3為什么要這么設(shè)計?實際測電路Q1是導(dǎo)通的,但是仿真并不通。是為什么?
ID:1007932 發(fā)表于 2023-7-4 21:27 | 顯示全部樓層
雖然模電不太好,但第一眼看過去我覺得是電阻太大了
ID:821429 發(fā)表于 2023-7-5 09:28 | 顯示全部樓層
TPS71533輸入電壓最大24V,輸出3.3V50mA的LDO。9-20V電源,可以直接使用。二極管使用1N4148,Q1-Q3之間沒有濾波等信號處理,R6和R7分壓受Q4電流影響,ADC檢測值的意義很難確定,個人感覺Q1-Q4多余。
