查看: 3517|回復: 16
能否直接用ESP32控制空調?
ID:820444 發表于 2023-7-3 09:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買了個空調,某米使用ESP32研究紅外收發,已經實現接收,由于沒有紅外發射管,暫時沒有實現發射。
使用紅外接收時,發現某米空調遙控器,不是紅外的。估計是藍牙,或者2.4G。
搜索一下,網上說可以用第三方平臺,綁定到某家,ESP32使用MQTT,然后通過某愛同學進行控制。
我沒有某愛同學設備,目前也不打算買一個。
請大俠們幫忙出主意,能否直接用ESP32控制空調,謝謝!
ID:16255 發表于 2023-7-3 11:14 | 只看該作者
個人覺得某米的生態鏈還是做的不錯的。
起碼現在我直接跟某米手機的某愛同學就“打開空調”就能打開了。
而你卻要想辦法去重新造車……
ID:820444 發表于 2023-7-3 12:20 | 只看該作者
某米的自動控制,因為溫度傳感器在空調里面,測溫不準。
夜間的溫度曲線不平直。早晨起來,還是有著涼感冒的感覺。
如果再買一個溫度計,會好一些。可是我不想投資了,喜歡diy。
ID:820444 發表于 2023-7-3 12:28 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2023-7-3 11:14
個人覺得某米的生態鏈還是做的不錯的。
某家的智能,我是第一次用,與我想象的智能,有較大差距:
1、空調智能,不能設定時間,不在家也動作。我沒有某家門鎖,就是有,也不行。
2、智能里面的自動化:夜里溫度超過多少度開機,從來沒有成功過。低于某溫度關機,可以用。
ID:820444 發表于 2023-7-3 13:01 | 只看該作者
個人覺得某米的生態鏈還是做的不錯的。
不是造車問題。
我需要的是半夜太熱了,空調自動打開。溫度降下來了,自動關閉。
這個熱,不是空調機器里的溫度,是床位置人體感受到的溫度。
因為是夜間,語音控制沒有意義。如果語音,不如摸黑用遙控器。
ID:820444 發表于 2023-7-3 15:36 | 只看該作者
實在不行的話,就做一個執行器,把遙控器放在執行器的架子上,用ESP32操作執行器,開關空調。拆一個廢舊的硬盤,磁頭控制部件,可以用作執行器,通電執行,斷電復位。
執行器既可以負責空調,還可以負責排風扇的開關。
ID:879348 發表于 2023-7-3 16:02 | 只看該作者
其實你完全可以用單片機發語音控制他溫度,然后用耳塞貼著小愛的mic,也不會吵到睡覺,何必花時間研究各種協議呢
ID:820444 發表于 2023-7-3 16:30 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-7-3 16:02
其實你完全可以用單片機發語音控制他溫度,然后用耳塞貼著小愛的mic,也不會吵到睡覺,何必花時間研究各種協 ...
單片機發語音,對于我現在的水平,實現起來還有很大難度。我沒有某愛音箱,也不打算買。
過年時,用鴻蒙做過語音控制,功能實現了。但是有三個問題:比較費電,占用手機,后臺進程經常死掉,系統不太穩定。
MQTT,已經火了很多年了,直到最近,終于自己把服務端安好了。用ESP32連接,還沒有成功。
研究新技術,樂趣也就在于此。
ID:744809 發表于 2023-7-3 16:36 | 只看該作者
可以把遙控器拆了,按鍵兩端接單片機引腳和地,需要控制就導通一下就可以了
ID:87000 發表于 2023-7-3 16:52 | 只看該作者
  不做那么智能時有原因的。聽懂,掌聲
ID:844772 發表于 2023-7-3 16:55 | 只看該作者
我覺得你用單片機做個紅外遙控器就都解決了,無創而且成本低,破解它的WiFi不那么容易。
ID:820444 發表于 2023-7-3 17:33 | 只看該作者
glinfei 發表于 2023-7-3 16:55
某米的遙控器,不是紅外的了。
123156fsadf 發表于 2023-7-3 16:36
新買的設備,不能這么玩。哈哈
ID:844772 發表于 2023-7-4 10:00 | 只看該作者
wangshunda 發表于 2023-7-3 17:33
某米的遙控器,不是紅外的了。
漲見識了,它的空調遙控器都不是紅外的了嗎?我見過的空調遙控器都是紅外的。本想它是雙遙控系統,做個紅外系統就行了,如果是WIFI的很難破解啊。
ID:83626 發表于 2024-1-31 08:53 | 只看該作者
分析空調代碼,可以串進ESP32控制的,邏輯分析儀分析過MIDEA變頻空調通訊數據,
ID:57657 發表于 2024-1-31 09:23 | 只看該作者
空調連接WiFi后會在局域網開放一個TCP或UDP端口,連接該端口然后發送數據即控制空調。
ID:517951 發表于 2024-2-1 07:51 | 只看該作者
用邏輯分析儀把空調紅外遙控的幾個按鍵發出的鍵值波形解碼出來, 然后用ESP32的IO口控制紅外發射管發射相同的鍵值, 就一樣能控制空調.
