查看: 2435|回復: 6
Mplab ipe V3.5跟kit3總是連接失敗,希望指導
ID:293757 發表于 2023-7-3 08:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在知道用IPE來燒錄了?墒荕plab IPE V3.5總是連接失敗kit3.
是版本高了,不兼容嗎?
用哪個版本可以?
希望相助一下!
ID:672792 發表于 2023-7-3 09:25 | 顯示全部樓層
硬件(開發板)是成品的還是自己搭建的?如果是成品的開發板要考慮kit3供電還是開發板供電,如果是自己搭建的要考慮接線是否正確kit3到芯片的線路中不能有其他元件,還要選擇kit3供電還是開發板供電
ID:293757 發表于 2023-7-3 09:51 | 顯示全部樓層
自己的開發板, 一個萬能卡座。但是萬用表測量了,引腳都是正確連接的。芯片是PIC12F1571, 連接了Pin1 VDD,  Pin8 Gnd,  Pin4  MCLR/VPP,  Pin67順序也對。
kit3供電,卡座外部供電都試過了,不行。我帶了照片,請看一下
ID:293757 發表于 2023-7-3 09:52 | 顯示全部樓層
懷疑是不是kit3有問題,
ID:293757 發表于 2023-7-3 10:06 | 顯示全部樓層
謝謝回復指導。我們的開發板上沒有icsp焊盤,所以把裸芯片放在萬能卡座上的,如附件圖。kit3連接到卡座,萬用表檢查過了都是對的,也沒有其他零件。無論是自供電,還是kit3供電都試過了。 PP.jpg
ID:18297 發表于 2023-7-3 10:08 | 顯示全部樓層
關于mplab ipe燒錄問題:
1、連接是否正常:
A、pickit3是否能識別。選擇芯片型號要正確。
B、pickit3燒錄口和芯片燒錄口是否連接正常。
2、電源是否正常:
A、單芯片燒錄采用PICKIT3供電,供電電壓,供電驅動打開需要在電腦端軟件里面設置。
B、如果板卡供電,需要檢查或關閉電腦軟件設置。
如果電腦端軟件能識別PICkit3,就能正常燒錄,其余都是連接或設置問題。
ID:293757 發表于 2023-7-3 10:26 | 顯示全部樓層
謝謝,我再看看。另外,版主,我回復的貼子你怎么給屏蔽了,別的壇友好心回復我,結果搞得我沒有答復,非禮也
