查看: 2802|回復: 7
這個電壓轉換電路為什么不能正常轉換?
ID:74687 發表于 2023-7-2 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一個簡單的串口電平轉換電路,1.8V轉換成4.6V電路,圖中VCC電壓是4.6V。因為提前在multisim中仿真是正常工作的,但是在實際工作中并不能正常工作,當三線串口接口1電壓為1.8V時,STCUART1_SOC_RXD電壓是4.6V,這是正常工作狀態。但是,當串口接口1的電壓為0V時,STCUART1_SOC_RXD電壓約為3V左右,并沒有拉低。
串口電壓轉換電路
串口電壓轉換電路
ID:74687 發表于 2023-7-3 07:28 | 顯示全部樓層
這個電路是連接USB轉TTL模塊的,共有三根接線,分別這GND、TX,RX三根。我犯的錯誤是直接拿著GND的線接到RX這個接線柱,導致單片機電平沒有拉低至0V附近。
正確的做法是,GND保持連接的情況下,再引一根線至RX這個接線柱,這樣單片機電平就能拉低至0V左右。
這個電路是沒有問題的,修正的地方就是電阻的阻值要增大一點,現在和上位機通信,能發不能收,很可能是程序的問題。
ID:319166 發表于 2023-7-3 08:50 | 顯示全部樓層
自信點,硬件沒有問題,檢查原理圖和焊盤匹配問題或者焊接用料問題。
ID:25903 發表于 2023-7-3 08:57 | 顯示全部樓層
有可能1.8V端口那邊的拉電流能力不太強。可以適當的增大R61和R62的阻值,使1.8V端口的拉電流在1mA以內。
ID:74687 發表于 2023-7-3 09:48 | 顯示全部樓層
dandan-tcb 發表于 2023-7-3 08:57
我當時怕電流太小驅動不了,所以把R61電阻換成了500歐,我把它換成2K的先試下。
ID:25903 發表于 2023-7-3 10:13 | 顯示全部樓層
zyftank 發表于 2023-7-3 09:48
1.8V的拉電流等于Q12的E極電流,所以你最好先計算一下,不要著急動手換器件。
ID:491875 發表于 2023-7-3 13:02 | 顯示全部樓層
主要是R62的阻值,用4.7K或者10K試一試。
ID:74687 發表于 2023-7-4 22:35 | 顯示全部樓層
搞了幾天,把USB轉TTL的電壓調成3.3V的,就能正常通信,還是電路設計的問題
