查看: 2872|回復: 6
求單片機LED控制注入電流的優化方法
大家好,
在做產品時,翻閱單片機規格書電氣特性這一頁時,看到IO口注入總電流的描述,突然想到一個問題,我的產品里,所有外部注入單片機的總電流是否超過了規格書要求(規格書要求是所有IO和控制引腳注入總電流不得超過25mA)?
于是我計算了一下,發現我的所有IO的注入總電流已經嚴重超過了規格書規定,達到了70多mA, 我把板子開機跑了幾天沒關機,摸了摸單片機,好像也沒發熱,長時間不知道會不會有問題。
本著精益求精的原則,我想把注入總電流優化一下,占大頭的是10個LED,我采用的控制方式是如下這種:
以上只是其中之一,10個LED,用了10個GPIO口來控制,接法都是如上圖,所以導致注入總電流比較大。
點亮時,MCU輸出低電平(輸出灌電流),外部5V會向MCU灌電流,10個加起來總電流達到50多mA. 現在的想法是,想把它改成如下這種,MCU向外輸出電流,這樣MCU的總注入電流就滿足規格書要求了(MCU的IO可以輸出最大18mA電流,驅動能力是夠的)
我想問的是,除了這種方法,還有沒有不加任何硬件的情況下的修改方法?各位大神平時設計多個LED點亮時一般用的是什么方法?我的產品是低成本設計,不太可能再加LED控制芯片了。這是個小問題,不知道需不需要這么去關注它,我只是想把產品做穩定,請各位賜教。
謝謝!
ID:276761 發表于 2023-7-2 00:56 | 只看該作者
10個LED分時控制
ID:1085441 發表于 2023-7-2 01:29 | 只看該作者
可以選用高亮的LED,尤其是翠綠的那種,5V電壓下用10k電阻限流都很亮。
ID:195496 發表于 2023-7-2 05:41 | 只看該作者
調試時不能超電流,跟蹤調試時會出意外死機問題,開發完成后,可以電流大一點。
ID:213173 發表于 2023-7-2 07:38 | 只看該作者
單個IO最大驅動電流相加與芯片(VCC)總輸入電流不完全是一回事。IO灌入電流對芯片總輸入電流影響不大,IO輸出電流才會直接影響芯片總輸入電流。MCU直接驅動多個LED宜選用圖1方式。如果采用高亮LED,限流電阻可以用47K。亮度足以滿足指示燈要求。某產品使用STC15W404AS,5V電源,灌電流驅動8只LED,MCU總輸入電流只有區區14mA。
ID:401564 發表于 2023-7-2 21:54 | 只看該作者
1,小電流根本用不到510R電阻,5K都可以很亮了
2,只要有任何一項是超過單片機規格的,就得用MOS管驅動了
單片機不會無緣無故規定一個電流值的,那是芯片設計上的事情,我們使用的不需要知道,只要去遵守就行了
就算是低成本,不會差那8分錢,一萬個產品800塊,10萬個產品才8000塊,你都有10萬的訂單了,還差那8000塊錢?產品一出問題,有你哭的(也可能是老板哭......)
如果真在乎那8分錢,就從其它地方想辦法
ID:879348 發表于 2023-7-3 08:26 | 只看該作者
那只能說你用的太落后了,STC的都是總電流100多ma
