查看: 3190|回復: 8
單片機定時器初始化寫法
ID:1084208 發表于 2023-7-1 09:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問TL1 = 0XDB
TH1 =0XFE
TL1 = (65535-800)》8
TH1 = (65535-800)
第一種寫法怎么理解,請大伙給我講講,我目前只會第二種
ID:213173 發表于 2023-7-1 11:34 | 顯示全部樓層
常見10進制賦值寫法
TH1 =(65536-800)/256;
TL1 =(65536-800)%256;
轉換16進制
65536-800=64736=0xFCE0
用16進制賦值寫法
TH1 = 0xFC;//高8位
TL1 = 0xE0;//低8位
ID:883242 發表于 2023-7-1 13:19 | 顯示全部樓層
第一種寫法是人算的。
第二種寫法是讓編譯器去算。
兩種寫法生成的機器碼完全一樣,第二種對于人類來說,可讀性更高。
ID:584814 發表于 2023-7-5 08:31 | 顯示全部樓層
綜合一下樓上:
1、用10進寫喜聞樂見:
高八位:TH1 = ( 65536 - 800 ) / 256 ;
低八位:TL1 = ( 65536 - 800 ) % 256;
2、利用高位溢出可寫成:
低八位:TL1 = ( 65536 - 800 ) ;
3、換個寫法就是:
高八位:TH1 = ( 65536 - 800 ) >> 8 ;
4:跳過減法運算寫成:
高八位:TH1 = 64736 >> 8;
低八位:TL1 = 64736;
5、換成16進制就是:
高八位:TH1 = 0xFCE0 >> 8 ;
低八位:TL1 = 0xFCE0 ;
5、減少運算直接賦值:
高八位:TH1 = 0xFC ;
低八位:TL1 = 0xE0 ;
怎么寫結果都一樣。感覺用1比較清楚,用5比較清爽
ID:69038 發表于 2023-7-5 09:10 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2023-7-5 08:31
綜合一下樓上:
1、用10進寫喜聞樂見:
把1做成宏,在5中直接調用。兩全齊美!
ID:1053359 發表于 2023-7-5 10:47 | 顯示全部樓層
TL1 = 0xDB 和 TH1 = 0xFE 是十六進制表示的數值,它們對應著特定的寄存器 TL1 和 TH1 的值。這些寄存器通常用于定時器操作。
第一種寫法 TL1 = 0xDB 使用了直接賦值的方式,將 TL1 寄存器的值設置為十六進制數 0xDB,即十進制的 219。同樣地,TH1 = 0xFE 將 TH1 寄存器的值設置為十六進制數 0xFE,即十進制的 254。
而第二種寫法 TL1 = (65535-800) >> 8 和 TH1 = (65535-800) 則是利用了十進制數進行計算并賦值。
首先,(65535-800) 會得到 64735,這是一個十進制的數值。然后,(65535-800) >> 8 將這個數值右移 8 位,相當于除以 256(2的8次方),丟棄了低 8 位的數值。這樣得到的結果是 253,即十進制的 253。最后,該值被賦給 TL1 寄存器。
同樣地,(65535-800) 的結果作為十進制數直接賦值給 TH1 寄存器,得到的結果是 64735,即十進制的 64735。
需要注意的是,這兩種寫法實際上設置了相同的數值到 TL1 和 TH1 寄存器中,只是表達方式不同。第一種寫法直接使用十六進制數賦值,而第二種寫法基于一個計算式來設置值。這兩種寫法在功能上是等效的
ID:149799 發表于 2023-8-3 07:34 | 顯示全部樓層
到底是65536-800還是65535-800,迷惑。
ID:1090458 發表于 2023-8-3 09:17 | 顯示全部樓層
王秋冬 發表于 2023-8-3 07:34
65535,不過兩個基本沒區別
ID:382454 發表于 2023-8-3 17:02 | 顯示全部樓層
找一個學習板最快
