RE: 1.2寸數(shù)碼管時鐘_溫度_光控_含源碼_原理圖
首先感謝論壇中提供”1寸數(shù)碼管時鐘+12C5A60S2單片機+自動亮度+時間溫度輪流顯示(實物+代碼)“作者,
本人在原作者基礎上,根據現(xiàn)有元器件,成功制作了1.2寸數(shù)碼管時鐘,由于首次使用嘉立創(chuàng)繪制原理圖和PCB,
使用雙面板制作PCB,由于線徑較細和過孔處理技術不行改為單面板制作,制作中DS1302不計時,后增加了C3和C4
濾波電容解決了問題。- /*********************************************************************************
- 描述: 4位共陽數(shù)碼管時鐘,顯示88:88樣式,正常走時的時候,“:”1秒閃爍2次;調時間的的時候冒號熄滅
- 調時:按KEY1按鍵第1次小時位閃爍,再按KEY2一次小時加1,按KEY3一次小時減1,長按連加連減;
- 按KEY1按鍵第2次分鐘位閃爍,再按KEY2一次分鐘加1,按KEY3一次分鐘減1,長按連加連減;
- 按KEY1按鍵第3次,秒從零開始累加,時鐘回到正常走時;
- 校時的時候先調好時、分,分鐘要比參考時間的分鐘加1分,
- 再看參考時間的秒數(shù)到了59再按KEY1按鍵的第3次,這樣對時就比較準了。
- 加備用電池,掉電走時
- KEY2鍵第2功能:非調時狀態(tài),為光控開關;
- KEY3鍵第2功能:非調時狀態(tài),為顯示切換開關;
- DS18B20做溫度檢測,實時時鐘與溫度輪流顯示;
- 溫度顯示范圍: -9.9℃~99.9℃;
- 增加數(shù)碼管調亮度功能,按鍵10級亮度P1.0接10K電阻上拉、光敏電阻下拉分壓;
- 環(huán)境光線越亮,數(shù)碼管越亮,反之數(shù)碼管越暗。
- 實物通過.
- 12MHz晶振,STC15F2K60S2+DS1302時鐘芯片+DS18B20,
- P0口接段位,P2^4~P2^7接pnp三極管控制4個共陽極。
- //#include <STC12C5A60S2.h>
- #include <STC15F2K60S2.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit TSCLK = P2^2;//時鐘線
- sbit TIO = P2^1;//數(shù)據線
- sbit TRST = P2^0;//使能端
- sbit key1 = P3^4; //設置鍵
- sbit key2 = P3^3; //加 /光控開關鍵(校時的時候做加鍵,反之為光控開關)
- sbit key3 = P3^2; // 減/顯示切換鍵
- sbit DQ = P2^3; //DS18B20數(shù)據口
- sbit w1 = P2^4; //設置位驅動口
- sbit w2 = P2^5;
- sbit w3 = P2^6;
- sbit w4 = P2^7;
- sbit w5 = P3^7; //此位不顯示
- sbit dd = P1^4; //蜂鳴器控制端
- uchar xs=0; //顯示切換計數(shù)變量
- uchar tian=0;
- uchar knum,shan_cont;
- char shi,fen,miao;
- uchar ba=40;
- uint mh,mh_count,count;
- bit shan; //校時閃爍標志位
- uchar s=0; //顯示負號
- uint temp; //溫度值
- bit flag; //輪流顯示標志位
- bit flag_gk; //光控標志位
- bit flag_js=0; //自動校時標志
- bit flag_fm; //蜂鳴器啟動標志
- uchar fm; //蜂鳴器計時變量
- /***************************************定義轉換控制寄存器控制位*****************************************/
- #define ADC_POWER 0X80 //電源控制位
- #define ADC_FLAG 0X10 //轉換結束標志位
- #define ADC_START 0X08 //轉換開始位
- /*********************************************定義AD轉換速度*********************************************/
- #define ADC_SPEEDLL_540 0X00
- #define ADC_SPEEDLL_360 0X20
- #define ADC_SPEEDLL_180 0X40
- #define ADC_SPEEDLL_90 0X60
- /***********寫時分秒地址************/
- #define write_shi 0x84
- #define write_fen 0x82
- #define write_miao 0x80
- #define write_ram 0xc0
- /***********讀時分秒地址************/
- #define read_shi 0x85
- #define read_fen 0x83
- #define read_miao 0x81
- #define read_ram 0xc1
- uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0x46,0xbf};//共陽段碼 (0--9、黑屏、C、-)
- ** 函數(shù)功能 :延時函數(shù)
- ** 函數(shù)說明 :利用軟件延時,占用CPU
- ** 入口參數(shù) :time:需要延時的時間,
- ** 出口參數(shù) :無
- void Delay_ms(uint time)
- uint i,j;
- for(i = 0;i < time;i ++)
- for(j = 0;j < 45;j ++);
- ** 函數(shù)說明 :利用軟件延時,占用CPU,經調試最小單位大約為1us
- ** 入口參數(shù) :time:需要延時的時間,單位us
- ** 出口參數(shù) :無
- void delay(uchar n)
- while (n--)
- _nop_();
- _nop_();
- /*****************DS18B20******************/
- void Init_Ds18b20(void) //DS18B20初始化send reset and initialization command
- DQ = 1; //DQ復位,不要也可行。
- delay(1); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機拉低總線
- //delay(250); //精確延時,維持至少480us
- EA=0;
- delay(170);
- EA=1;
- DQ = 1;
- EA=0; //釋放總線,即拉高了總線
- delay(170); //此處延時有足夠,確保能讓DS18B20發(fā)出存在脈沖。
- EA=1;
- uchar Read_One_Byte() //讀取一個字節(jié)的數(shù)據read a byte date
- //讀數(shù)據時,數(shù)據以字節(jié)的最低有效位先從總線移出
- uchar i = 0;
- uchar dat = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; //將總線拉低,要在1us之后釋放總線 //單片機要在此下降沿后的15us內讀數(shù)據才會有效。
- delay(1); //至少維持了1us,表示讀時序開始
- dat >>= 1; //讓從總線上讀到的位數(shù)據,依次從高位移動到低位。
- DQ = 1; //釋放總線,此后DS18B20會控制總線,把數(shù)據傳輸?shù)娇偩上
- delay(7); //延時7us,此處參照推薦的讀時序圖,盡量把控制器采樣時間放到讀時序后的15us內的最后部分
- if(DQ) //控制器進行采樣
- dat |= 0x80; //若總線為1,即DQ為1,那就把dat的最高位置1;若為0,則不進行處理,保持為0
- EA=0;
- delay(40); //此延時不能少,確保讀時序的長度60us。
- EA=1;
- return (dat);
- void Write_One_Byte(uchar dat)
- uchar i = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; //拉低總線
- delay(1); //至少維持了1us,表示寫時序(包括寫0時序或寫1時序)開始
- DQ = dat&0x01; //從字節(jié)的最低位開始傳輸
- //指令dat的最低位賦予給總線,必須在拉低總線后的15us內, //因為15us后DS18B20會對總線采樣。
- delay(60); //必須讓寫時序持續(xù)至少60us
- DQ = 1; //寫完后,必須釋放總線,
- dat >>= 1;
- delay(1);
- uint Get_Tmp() //獲取溫度get the temperature
- float tt;
- uchar L,M;
- EA=0;
- Init_Ds18b20(); //初始化
- Write_One_Byte(0xcc); //忽略ROM指令
- Write_One_Byte(0x44); //溫度轉換指令
- Write_One_Byte(0xbe); //讀暫存器指令
- L = Read_One_Byte(); //讀取到的第一個字節(jié)為溫度LSB
- M = Read_One_Byte(); //讀取到的第一個字節(jié)為溫度MSB
- temp = M; //先把高八位有效數(shù)據賦于temp
- temp <<= 8; //把以上8位數(shù)據從temp低八位移到高八位
- temp = temp|L; //兩字節(jié)合成一個整型變量
- EA=1;
- if(M >= 0x08) //判斷是否為負數(shù)
- temp = ~temp + 1;//負數(shù)是以補碼的形式存放的需要取反加1
- s = 0xbf; //顯示負數(shù)符號
- else s = 0; //為正數(shù)則不顯示負數(shù)符號
- tt = temp*0.0625; //得到真實十進制溫度值
- //因為DS18B20可以精確到0.0625度
- //所以讀回數(shù)據的最低位代表的是0.0625度
- temp = tt*10+0.5; //放大十倍
- //這樣做的目的將小數(shù)點后第一位也轉換為可顯示數(shù)字
- //同時進行一個四舍五入操作。
- return temp;
- /****************溫度顯示函數(shù)**************/
- void Display_tem(uint temp) //顯示程序
- uchar A1,A2,A3;
- A1 = temp/100; //百位
- A2 = temp%100/10; //十位
- A3 = temp%10; //個位
- if(A1 > 0 && s == 0 )
- P0 = 0xff;
- w2 = 1; w3 = 1; w4 = 1;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = table[A1]; //顯示百位
- w1 = 0;
- Delay_ms(ba);
- else
- if(A1 == 0 && s == 0)
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = table[10]; //百位為0不顯
- w1 = 0;
- Delay_ms(ba);
- else
- if(s != 0)
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = s; //百位為負數(shù)顯示-
- w1 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- w1 = 1; w3 = 1; w4 = 1;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = table[A2]&0X7F; //顯示十位,使用的是有小數(shù)點的數(shù)組(因為temp值擴大了10倍,雖然是十位,實際為個位)
- w2 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- w1 = 1; w2 = 1; w4 = 1;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = table[A3];
- w3 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- w1 = 1; w2 = 1; w3 = 1;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = 0x46; //顯示C字樣
- w4 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = 0xff;
- w5 = 0;
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(ba);
- void display( uchar shi,uchar fen) //時間顯示函數(shù)
- /*****正常顯示******/
- if(knum == 0)
- if(shi/10 > 0)
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = table[shi/10]; //顯示小時十位
- w1 = 0;
- Delay_ms(ba);
- else
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = table[10]; //小時十位為0不顯示
- w1 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(50-ba);
- if(mh_count>=50)
- P0 = table[shi%10]&0x7f; //顯示小時個位
- else
- P0 = table[shi%10];
- w2 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(50-ba);
- if(mh_count>=50)
- P0 = table[fen/10]&0x7f; //顯示分鐘十位
- else
- P0 = table[fen/10];
- w3 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- w2 = 1; w3 = 1; w1 = 1;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = table[fen%10]; //顯示分鐘個位
- w4 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = 0xff;
- w5 = 0; //這里掃描一個空位,數(shù)碼管前4位亮度就均勻了,第4位與前3位亮度一致,不然第4位要比前3位亮
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(ba);
- /********校時小時位閃爍************/
- if(knum==1)
- if( shan==0 )
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = 0xff; //顯示小時十位
- w1 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = 0xff;;
- w2 = 0;
- Delay_ms(ba);
- else
- Delay_ms(50-ba);
- w1 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(50-ba);
- w2 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(50-ba);
- w3 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(50-ba);
- w4 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = 0xff;
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(ba);
- /*******校時分鐘位閃爍*******/
- if(knum==2 )
- if(shan==0)
- w2 = 1; w1 = 1; w4 = 1;
- Delay_ms(50-ba);
- w3 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- w1 = 1; w3 = 1; w2 = 1;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = 0xff;;
- w4 = 0;
- Delay_ms(ba);
- else
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = table[fen/10]; //顯示小時十位
- w3 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- w1 = 1; w3 = 1; w3 = 1;
- Delay_ms(50-ba);
- w4 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- w3 = 1; w2 = 1; w4 = 1;
- Delay_ms(50-ba);
- w1 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- w4 = 1; w3 = 1; w1 = 1;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = table[shi%10]; //顯示分鐘個位
- w2 = 0;
- Delay_ms(ba);
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(50-ba);
- P0 = 0xff;
- P0 = 0xff;
- Delay_ms(ba);
- void t0_init()
- TMOD |= 0x01; //定時器0,16位模式
- TL0 = 0xF0; //設置定時初值 10毫秒初值 @12MHz
- TH0 = 0xD8; //設置定時初值
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0 = 1;
- ** 函數(shù)功能 :內置ADC的初始化配置
- ** 函數(shù)說明 :使用內置ADC時需要先配置對應的P1口的管腳為模擬輸入
- ** 入口參數(shù) :port:需要配置為模擬輸入的通道,使用或運算可以同時配置多個管腳
- ** 如:ADC_Init(ADC_PORT0 | ADC_PORT1 | ADC_PORT2)調用此函數(shù)后可以同時配置P1^0,P1^1,P1^2為模擬輸入
- ** 出口參數(shù) :無
- void ADC_Init()
- P1ASF=0x01;//設置AD轉換通道 P1.0
- ADC_RES=0;//清空轉換結果
- ADC_CONTR=ADC_POWER | ADC_SPEEDLL_540;//打開AD轉化器電源
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ** 函數(shù)功能 :獲取ADC對應通道的值,查詢法
- ** 函數(shù)說明 :每次只能獲取一個通道的值,不同通道需要分別調用該函數(shù)獲取
- ** 入口參數(shù) :
- ** 出口參數(shù) :
- uchar GetADCResult()//讀取通道ch的電壓值
- ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL_540 | ADC_START;//開始轉換,并設置測量通道為P1^0
- _nop_();//需經過四個CPU時鐘延時,上述值才能保證被設進ADC_CONTR控制寄存器
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待轉換結束
- ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;//軟件清除中斷控制位
- return ADC_RES;
- void timer0() interrupt 1
- TL0 = 0xF0; //重裝定時初值 10毫秒初值 @12MHz
- TH0 = 0xD8; //重裝定時初值
- mh_count++; //冒號閃爍變量
- if(mh_count==100) //1秒時間到
- mh_count=0;
- count++;
- if(count==5)
- count=0;
- flag = !flag;
- if(knum != 0) //調時間的時候,閃爍的位表示為調節(jié)的位
- shan_cont++;
- if(shan_cont==30) //設置時,300ms閃爍時間,可根據實際效果調整
- shan_cont=0;
- shan = !shan;
- if(flag_fm) //如果蜂鳴器啟動標志為1
- dd = 0; //蜂鳴器響
- fm++; //計時變量自加
- if(fm == 30) //到300ms,蜂鳴器停
- fm = 0; //計時變量清零
- dd = 1; // 蜂鳴器停
- flag_fm = 0;//啟動標志清零
- //寫DS1302數(shù)據
- void Write_DS1302_DAT(uchar cmd, uchar dat)
- uchar i;
- TSCLK = 1; //把復位線拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- { //低位在前
- TRST = 0; //時鐘線拿低開始寫數(shù)據
- TIO = cmd & 0x01;
- cmd >>= 1; //把地址右移一位
- TRST = 1; //時鐘線拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- TIO = dat & 0x01;
- dat >>= 1; //把數(shù)據右移一位
- TRST = 1; //時鐘線拿高
- TSCLK = 0; //復位線合低
- TRST = 0;
- TIO = 0;
- //讀DS1302數(shù)據
- uchar Read_DS1302_DAT(uchar cmd)
- uchar i, dat;
- TSCLK = 1; //拉低數(shù)據總線
- for(i = 0; i < 8; i++)//每次寫1位,寫8次
- TRST = 0; //拉低時鐘總線
- TIO = cmd & 0x01;//寫1位數(shù)據,從最低位開始寫
- cmd >>=1; //右移一位
- TRST = 1; //拉高時鐘總線,產生上升沿數(shù)據被DS1302讀走
- for(i = 0; i < 8; i++)//每次讀1位,讀8次
- TRST = 0; //拉低時鐘總線,產生下降沿,DS1302把數(shù)據放到TIO上
- dat >>= 1; //右移一位
- if(TIO==1) dat |= 0x80;//讀取數(shù)據,從最低位開始
- TRST = 1; //拉高時鐘總線,以備下一次產生下降沿
- TSCLK=0;
- TRST=0;
- TIO=0;
- return dat; //返回讀出數(shù)據
- //數(shù)據轉BCD碼
- uchar Dat_Chg_BCD(uchar dat)
- uchar dat1, dat2;
- dat1 = dat / 10;
- dat2 = dat % 10;
- dat2 = dat2 + dat1 * 16;
- return dat2;
- //BCD碼轉換為數(shù)據
- uchar BCD_Chg_Dat(uchar dat)
- uchar dat1, dat2;
- dat1 = dat / 16;
- dat2 = dat % 16;
- dat2 = dat2 + dat1 * 10;
- return dat2;
- void init_1302() //初始化函數(shù) 設置時間
- { //加備用電池,掉電走時
- if(Read_DS1302_DAT(read_ram) != 0xaa) //如果第00個RAM位置不等于0xaa,就初始化1302
- Write_DS1302_DAT(0x8e, 0);//清除寫保護
- Write_DS1302_DAT(write_miao, Dat_Chg_BCD(Read_DS1302_DAT(0x81)));//調時鐘芯片秒(并且進行BCD碼轉換)
- Write_DS1302_DAT(write_fen, Dat_Chg_BCD(Read_DS1302_DAT(0x83)));//調時鐘芯片分
- Write_DS1302_DAT(write_shi, Dat_Chg_BCD(Read_DS1302_DAT(0x85)));//調時鐘芯片時
- Write_DS1302_DAT(write_ram,0xaa);//寫入初始化標志RAM(第00個RAM位置)
- Write_DS1302_DAT(0x8e, 0x80);//開寫保護
- void read_sf()
- miao = BCD_Chg_Dat(Read_DS1302_DAT(0x81));//讀秒寄存器(并且進行BCD碼轉換)
- fen = BCD_Chg_Dat(Read_DS1302_DAT(0x83));//讀分寄存器
- shi = BCD_Chg_Dat(Read_DS1302_DAT(0x85));//讀時寄存器
- void keysan()
- static bit kf1=0, kf3=0,kf2=0; //自鎖標志,這里一定要加static(或者用全局變量),否則按鍵不靈
- static uint i=0,j=0,k=0,m=0,n=0; //消抖延時變量
- if(key1==1) //設置 //IO是高電平,說明按鍵沒有被按下,這時要及時清零一些標志位
- i=0; //按鍵消抖計時變量清零
- kf1=0; //按鍵自鎖標志清零
- else if(kf1 == 0) //有按鍵按下,且是第一次被按下
- flag_fm = 1; //啟動蜂鳴器
- ++i;
- if(i>10) //i>10 ADC查詢方式用
- i=0;
- kf1=1; //自鎖按鍵置位,避免一直觸發(fā)
- knum++;
- if(knum==1)
- Write_DS1302_DAT(0x8e,0x00); //寫保護取消
- Write_DS1302_DAT(write_miao,0x80); // 寫秒80,時鐘停止走時;
- if(knum==3)
- knum = 0;
- Write_DS1302_DAT(write_miao,0x00);
- Write_DS1302_DAT(0x8e,0x80); //保護啟動
- /************顯示和光控切換****************/
- if(knum == 0)
- if(key3==1) //設置 //IO是高電平,說明按鍵沒有被按下,這時要及時清零一些標志位
- m=0; //按鍵消抖計時變量清零
- kf3=0; //按鍵自鎖標志清零
- else if(kf3 == 0) //有按鍵按下,且是第一次被按下
- { flag_fm = 1; //啟動蜂鳴器
- ++m;
- if(m>10) //i>10 ADC查詢方式用
- m=0;
- kf3=1; //自鎖按鍵置位,避免一直觸發(fā)
- xs++;
- if(xs==3)
- xs = 0;
- if(key2==1) //設置 //IO是高電平,說明按鍵沒有被按下,這時要及時清零一些標志位
- n=0; //按鍵消抖計時變量清零
- kf2=0; //按鍵自鎖標志清零
- else if(kf2 == 0) //有按鍵按下,且是第一次被按下
- ++n;
- if(n>10) //i>10 ADC查詢方式用
- n=0;
- kf2=1; //自鎖按鍵置位,避免一直觸發(fā)
- flag_gk = !flag_gk;
- ///-------加--------///
- if(knum != 0)
- if(key2==0) //加
- j++;
- // if(j >= 5000) //長按連加 ADC中斷方式用
- if(j >= 100) //長按連加 ADC查詢方式用
- { //flag_fm = 0;
- if(knum==2)
- fen++;
- fen=fen/10*16+fen%10; //轉為16進制
- if(fen==0x60)
- fen=0x00;
- Write_DS1302_DAT(write_fen,fen);
- read_sf(); //讀出時間,然后顯示
- if(knum==1)
- shi++;
- shi=shi/10*16+shi%10; //轉為16進制
- if(shi==0x24)
- shi=0x00;
- Write_DS1302_DAT(write_shi,shi);
- read_sf();
- j=90; //這里j的值可以設置連加的快慢,j的值越大就越快
- //因為初值越大,加到100的時間就越短
- else
- if(j>10 && j<100) //短按
- if(knum==2)
- fen++;
- if(fen==0x60)
- fen=0x00;
- if(knum==1)
- shi++;
- if(shi==0x24)
- shi=0x00;
- read_sf();
- j=0;
- //----------減-----------//
- if(key3==0) //減
- k++;
- if(k >= 100) //長按
- if(knum==2)
- fen--;
- if(fen==-1)
- fen=0x59;
- read_sf();
- if(knum==1)
- shi--;
- if(shi==-1)
- shi=0x23;
- read_sf();
- k=90;
- else
- if(k>10 && k<100) //短按
- if(knum==2)
- fen--;
- if(fen==-1)
- fen=0x59;
- read_sf();
- if(knum==1)
- shi--;
- if(shi==-1)
- shi=0x23;
- read_sf();
- k=0; //消抖變量清零,為下次按鍵做準備
- void main()
- t0_init();
- read_sf();
- init_1302();
- ADC_Init();
- while(1)
- read_sf();
- switch(xs)
- case 0:if(flag==0 && knum == 0) //時間、溫度輪流顯示,5秒切換一次
- {Display_tem(Get_Tmp());}
- else
- display( shi,fen); break;
- case 1: display( shi,fen); break; //顯示時間
- case 2: Display_tem(Get_Tmp()); break;//顯示溫度
- default: break;
- keysan();
- if(shi>=5 && shi<=21) ba=20;else ba=1;//5~21 亮度最大,22~4 亮度最小
- if(!flag_gk) //如果光控標志為0,就為自動亮度 ;默認為自動亮度
- if(GetADCResult()>5 && GetADCResult()<25) ba=40;
- if(GetADCResult()>25 && GetADCResult()<50) ba=39; //10級亮度,ba值越大,LED越亮
- if(GetADCResult()>50 && GetADCResult()<80) ba=35;
- if(GetADCResult()>80 && GetADCResult()<100) ba=30;
- if(GetADCResult()>100 && GetADCResult()<130) ba=25;
- if(GetADCResult()>130 && GetADCResult()<150) ba=20;
- if(GetADCResult()>150 && GetADCResult()<180) ba=15;
- if(GetADCResult()>180 && GetADCResult()<200) ba=10;
- if(GetADCResult()>200 && GetADCResult()<230) ba=5;
- if(GetADCResult()>230 && GetADCResult()<250) ba=1;
- else ba = 40; // 否則為最大亮度
- if((shi>=5 && shi<=21) && fen ==0 && miao == 0) //整點報時
- flag_fm = 1;
- char shifen,baifen,ge,result;
- void adc_isr() interrupt 5 using 1
- unsigned int temp;
- temp=ADC_RES; //AD取8位結果
- result=temp*0.01953125*1000; //ad結果換算成電壓值, 將5V分成256份,每份5v/256=0.01953125v ,再擴大1000倍
- ge=result/1000;
- shifen=result%1000/100;
- baifen=result%100/10;
- ADC_CONTR = 0xc8;//開啟轉換
