查看: 2159|回復: 5
請問在8位單片機中,2個int變量和1個long變量占用的空間一樣嗎?
ID:1010435 發表于 2023-6-30 13:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
咨詢個小白問題,寫代碼的時候,一個24bit數據,分兩個int寫,還是組合成一個long寫,哪個省空間?
ID:883242 發表于 2023-6-30 15:48 | 顯示全部樓層
查編譯器手冊吧,如果2個int占16bit,一個long占32bit,那么long更省空間,因為2個int操作過于復雜。
ID:1086682 發表于 2023-6-30 17:00 | 顯示全部樓層
具體要看編譯手冊,通常用long
ID:712097 發表于 2023-6-30 17:18 | 顯示全部樓層
在32位編譯環境中,char 8位,short 16位,int 32位,long 32位,int*(泛指指針)32位,long long 64位,float 32位,double 64位。
在64位編譯環境中,char 8位,short 16位,int 32位,long 64位,int*(泛指指針)64位,long long 64位,float 32位,double 64位
在32位與64位環境中,唯二的兩個不同就是long和指針類型的變量所占的空間大小。
ID:883242 發表于 2023-6-30 18:25 | 顯示全部樓層
chxelc 發表于 2023-6-30 17:18
在32位編譯環境中,char 8位,short 16位,int 32位,long 32位,int*(泛指指針)32位,long long 64位,f ...
樓主的標題已經說了是8位機,你從網上抄來驢唇不對馬嘴的東西浪費版面?
ID:401564 發表于 2023-6-30 22:02 | 顯示全部樓層
我不知道,也不想知道,這并不重要
如果想知道,代碼搞幾行代碼,編譯一下,看代碼空間大小就知道哪個更省空間了
