查看: 3138|回復: 13
請問這一部分電解電容電路在直流電路中的作用?
ID:1041116 發表于 2023-6-29 15:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:94031 發表于 2023-6-29 16:30 | 顯示全部樓層
抑制電源回路電壓浮動,抑制干擾通過電源耦合。
ID:883242 發表于 2023-6-29 16:41 | 顯示全部樓層
電源退耦而已,100μF放哪里無所謂連上就行,0.1μF要就近接在用電元件附近,防止分布電感降低電容退耦效果。
ID:712097 發表于 2023-6-29 17:15 | 顯示全部樓層
電源濾波用,100uF過濾低頻雜波,0.1uF過濾高頻雜波。
ID:208591 發表于 2023-6-29 19:41 | 顯示全部樓層
基本常識就是降低電流波動  就是濾波。。。。。
ID:731755 發表于 2023-6-30 10:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
crazymotor 發表于 2023-6-29 19:41
是電壓波動,電流波動與負載有關。
ID:8222 發表于 2023-6-30 10:23 | 顯示全部樓層
濾波退耦用。
ID:517951 發表于 2023-6-30 15:18 | 顯示全部樓層
100uf通常是電解電容, 電解電容對高頻的noise濾除效果不好, 單獨一個0.1uF瓷片電容容量不夠.  所以兩個電容并聯, 優勢互補.
ID:1086660 發表于 2023-6-30 15:36 | 顯示全部樓層
抑制電源高低頻干擾,控制能量突變
ID:1086660 發表于 2023-6-30 15:37 | 顯示全部樓層
控制能量突變,抑制干擾
ID:883242 發表于 2023-6-30 15:50 | 顯示全部樓層
13872888583 發表于 2023-6-30 10:11
是電壓波動,電流波動與負載有關。
錯,是數字電路里面邏輯電路翻轉造成的電流波動非常巨大,所以才要100nF電容退耦。模擬電路沒有那么快的要求,電解電容退耦就行了,不用100nF。
ID:1034262 發表于 2023-6-30 16:58 | 顯示全部樓層
100uF用于低頻退耦,100nF用于高頻退耦(10MHz以下)。
ID:1086688 發表于 2023-6-30 17:24 | 顯示全部樓層
直流電流好像是不能通過電容的,可能是用于濾除交流電干擾
ID:1086796 發表于 2023-7-1 17:25 | 顯示全部樓層
抑制低頻干擾
