查看: 1737|回復: 0
MODBUS-RS485從機程序
ID:1086332 發表于 2023-6-28 13:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//用國產NANO時選擇--工具--處理器0ld
////使用硬串口Serial(0, 1)收發Modbus數據
//舵機
#include <Servo.h>
Servo myservo;
Servo myservo1; //舵機實例化
Servo myservo2;
Servo myservo3;
Servo myservo4;
//舵機
#include <MsTimer2.h>
int dj1_time;//舵機1運行時間
int dj2_time;//舵機2運行時間
int dj3_time;//舵機3運行時間
int dj4_time;//舵機4運行時間
int dj5_time;//舵機5運行時間
#include <avr/wdt.h>//看門狗庫
//-----ModbusRTU通訊
//基本參數
#define baudrate 38400  //定義通訊波特率
#define slaveID 2  //定義modbus RTU從站站號
#define modbusDataSize 20  //定義modbus數據庫空間大小,可根據實際情況自行修改大小
unsigned int modbusData[modbusDataSize]={};   //建立modbus數據庫
//系統參數
#define bufferSize 255  //一幀數據的最大字節數量
unsigned char frame[bufferSize];  //用于保存接收或發送的數據
HardwareSerial* ModbusPort;
#define tou_zz_out 2  //頭正轉輸出腳
#define tou_fz_out 4  //頭反轉輸出腳
#define tou_zz_xw A0  //頭正轉限位輸入腳
#define tou_fz_xw A1  //頭反轉限位輸入腳
#define tou_hz_xw A2  //頭回中限位輸入腳
//函數聲明
unsigned int calculateCRC(unsigned char* _regs,unsigned char arraySize);  //聲明CRC校驗函數
void modbusRTU_slave();  //聲明modbus RTU從站函數
void responseError(unsigned char ID,unsigned char function,unsigned char wrongNumber);  //聲明錯誤信息返回函數
void modbusRTU_INI(HardwareSerial *SerialPort);  //聲明modbus RTU端口初始化函數*SerialPort)--硬件串口
static boolean output = HIGH;//定義一個全局布爾變量
  static boolean dj1out = LOW,dj2out = LOW,dj3out = LOW,dj4out = LOW,dj5out = LOW;
  static boolean dj1yjs,dj2yjs,dj3yjs,dj4yjs,dj5yjs;//舵機延時已計數標志
  static boolean dj1ksjs,dj2ksjs,dj3ksjs,dj4ksjs,dj5ksjs;//舵機延時開始計數標志
  static int djwz1,djwz2,djwz3,djwz4,djwz5;//舵機位置,實際舵機角度值500-2500
  static boolean tou_zz,tou_fz,tou_hz;//頭正轉、頭反轉、頭回中
  static boolean tou_zzxw_in,tou_fzxw_in,tou_hzxw_in;//頭正轉、頭反轉、頭回中限位輸入//int
  static boolean tou_zzhz_bz,tou_fzhz_bz;//頭正轉回中標志、頭反轉回中標志
//初始化函數
void setup()
pinMode(tou_zz_xw, INPUT_PULLUP);// 設置引腳輸入,上拉電阻有效
pinMode(tou_fz_xw, INPUT_PULLUP);// 設置引腳輸入,上拉電阻有效
pinMode(tou_hz_xw, INPUT_PULLUP);// 設置引腳輸入,上拉電阻有效
  pinMode(tou_zz_out, OUTPUT);
   pinMode(tou_fz_out, OUTPUT);
   pinMode(13, OUTPUT);
  wdt_enable(WDTO_2S); //開啟看門狗,并設置溢出時間為兩秒
  delay(100);
///*  //------NANO用2560板試驗
   //Serial.begin(9600);
   // modbusRTU_INI(&Serial1);  //定義modbus通訊端口 端口0:&Serial 端口1:&Serial1 端口2:&Serial2
  modbusRTU_INI(&Serial);  //定義modbus通訊端口 端口0:&Serial 端口1:&Serial1 端口2:&Serial2
////舵機
  myservo.attach(5);
  myservo1.attach(6); //舵機PWM口
  myservo2.attach(9);
  myservo3.attach(10);
  myservo4.attach(11);
   myservo.writeMicroseconds(1500);//舵機恢復到初始位置
    myservo1.writeMicroseconds(1500);
    myservo2.writeMicroseconds(1500);
    myservo3.writeMicroseconds(1500);
    myservo4.writeMicroseconds(1500);
////舵機
  MsTimer2::set(10, flash); // 10ms 時間中斷
  MsTimer2::start();
void flash() //時間中斷輸出
  //wdt_reset(); //喂狗操作,使看門狗定時器復位
// static boolean output = HIGH;//定義一個全局布爾變量
  //digitalWrite(13, output);//試驗13腳中斷脈沖輸出
  output = !output;//取反
  if (output) {dj1yjs=LOW;dj2yjs=LOW;dj3yjs=LOW;dj4yjs=LOW;dj5yjs=LOW;}
void dj1js()   //dj_time 0.5秒+1---眼皮--2200/1500
  if (dj1ksjs && !dj1yjs && !output && dj1_time <modbusData[5]) { dj1_time++; dj1yjs=HIGH;}//Serial.print(ji_time);
  if (dj1_time>=modbusData[5]) //舵機1延時時間,必須大于等于10
    dj1out = !dj1out;//取反
    if(dj1out) djwz1=modbusData[0];else djwz1=1500;
    dj1_time=0;
// digitalWrite(13, dj1out && dj1ksjs);//試驗13腳中斷脈沖輸出
void dj2js()   //dj_time 0.5秒+1-----眼球--1200/1800
  if (dj2ksjs && !dj2yjs && !output && dj2_time <modbusData[6]) { dj2_time++; dj2yjs=HIGH;} //else  dj2_time=0;
  if (dj2_time>=modbusData[6]) //舵機2延時時間,必須大于等于10
    dj2out = !dj2out;//取反
    if(dj2out) djwz2=modbusData[1];else djwz2=1800;
    dj2_time=0;
  //digitalWrite(13, dj2out && dj2ksjs);//試驗13腳中斷脈沖輸出
void dj3js()   //dj_time 0.5秒+1-----眼皮--1500/800
  if (dj3ksjs && !dj3yjs && !output && dj3_time <modbusData[7]) { dj3_time++; dj3yjs=HIGH;} //else  dj3_time=0;
  if (dj3_time>=modbusData[7]) //舵機3延時時間,必須大于等于10
    dj3out = !dj3out;//取反
    if(dj3out) djwz3=modbusData[2];else djwz3=1500;
    dj3_time=0;
// digitalWrite(13, dj3out && dj3ksjs);//試驗13腳中斷脈沖輸出
void dj4js()   //dj_time 0.5秒+1----眼球---1200/1800
  if (dj4ksjs && !dj4yjs && !output && dj4_time <modbusData[8]) { dj4_time++; dj4yjs=HIGH;} //else  dj4_time=0;
  if (dj4_time>=modbusData[8]) //舵機4延時時間,必須大于等于10
    dj4out = !dj4out;//取反
    if(dj4out) djwz4=modbusData[3];else djwz4=1200;
    dj4_time=0;
  //digitalWrite(13, dj4out && dj4ksjs);//試驗13腳中斷脈沖輸出
void dj5js()   //dj_time 0.5秒+1
  if (dj5ksjs && !dj5yjs && !output && dj5_time <modbusData[9]) { dj5_time++; dj5yjs=HIGH;} //else  dj5_time=0;
  if (dj5_time>=modbusData[9]) //舵機5延時時間,必須大于等于10
    dj5out = !dj5out;//取反
    if(dj5out) djwz5=modbusData[4];else djwz5=1500;
    dj5_time=0;
// digitalWrite(13, dj5out && dj5ksjs);//試驗13腳中斷脈沖輸出
/*-----MsTimer2.h官網例子
void flash() {
  output = !output;
void setup() {
  MsTimer2::set(500, flash); // 500ms period
  MsTimer2::start();
//主循環
void loop()
  modbusRTU_slave();  //執行modbus函數
  gnm06_dz();//舵機
  //digitalWrite(tou_zz_out,HIGH);
  //digitalWrite(tou_fz_out,HIGH);
// digitalWrite(13,HIGH);
void gnm06_dz() //舵機//06功能碼數據解析動作
   /////////////1
  if(modbusData[0]>500 && modbusData[5]>=10)
     //myservo.attach(5);
     dj1ksjs=HIGH;
     //myservo.write(djwz1);//大概0-180角度控制
      myservo.writeMicroseconds(djwz1);//writeMicroseconds()--標準舵機500-2500角度控制
    else dj1ksjs=LOW;
    dj1js();
  if(modbusData[0]==1 && modbusData[5]==1) {djwz1=1500;myservo.writeMicroseconds(djwz1);} //舵機恢復到初始位置
  /////////////////==1恢復是為了避免==0時動作的不可控
    ////////////2
   if(modbusData[1]>500 && modbusData[6]>=10)
    // myservo1.attach(6);
     dj2ksjs=HIGH;
     myservo1.writeMicroseconds(djwz2);
    else dj2ksjs=LOW;
    dj2js();
  if(modbusData[1]==1 && modbusData[6]==1) {djwz2=1500;myservo1.writeMicroseconds(djwz2);} //舵機恢復到初始位置
    ///////////////////3
     if(modbusData[2]>500 && modbusData[7]>=10)
    // myservo2.attach(9);
     dj3ksjs=HIGH;
     myservo2.writeMicroseconds(djwz3);
    else dj3ksjs=LOW;
    dj3js();
  if(modbusData[2]==1 && modbusData[7]==1) {djwz3=1500;myservo2.writeMicroseconds(djwz3);} //舵機恢復到初始位置
    //////////////////////4
     if(modbusData[3]>500 && modbusData[8]>=10)
     //myservo3.attach(10);
     dj4ksjs=HIGH;
     myservo3.writeMicroseconds(djwz4);
    else dj4ksjs=LOW;
    dj4js();
  if(modbusData[3]==1 && modbusData[8]==1) {djwz4=1500;myservo3.writeMicroseconds(djwz4);} //舵機恢復到初始位置
    ///////////////////////5
     if(modbusData[4]>500 && modbusData[9]>=10)
     //myservo4.attach(11);
     dj5ksjs=HIGH;
     myservo4.writeMicroseconds(djwz5);
    else dj5ksjs=LOW;
    dj5js();
  if(modbusData[4]==1 && modbusData[9]==1) {djwz5=1500;myservo4.writeMicroseconds(djwz5);} //舵機恢復到初始位置
//modbus RTU端口初始化函數
//參數:端口號
void modbusRTU_INI(HardwareSerial *SerialPort)//*SerialPort)--硬件串口
  ModbusPort = SerialPort;//SerialPort--硬件串口
  (*ModbusPort).begin(baudrate);
  (*ModbusPort).flush();
//modbus RTU從站函數
//支持功能碼03,06,16
  unsigned int characterTime; //字符時間
  unsigned char errorFlag=0;  //錯誤標志
  unsigned int crc16;  //校驗位
  unsigned char address=0;
  if (baudrate > 19200)  //波特率大于19200時進入條件
    characterTime = 750;
    characterTime = 15000000/baudrate;  //1.5字符時間
  while((*ModbusPort).available()>0)  //如果串口緩沖區數據量大于0進入條件
    if(address<bufferSize)
      frame[address]=(*ModbusPort).read();
      address++;
    else  //條件不滿足時直接清空緩沖區
    delayMicroseconds(characterTime);  //等待1.5個字符時間
    if((*ModbusPort).available()==0)  //1.5個字符時間后緩沖區仍然沒有收到數據,認為一幀數據已經接收完成,進入條件
      unsigned char function=frame[1];  //讀取功能碼
      if(frame[0]==slaveID||frame[0]==0)  //站號匹配或者消息為廣播形式,進入條件
        crc16 = ((frame[address - 2] << 8) | frame[address - 1]);
        if(calculateCRC(&frame[0],address - 2)==crc16)  //數據校驗通過,進入條件
          if (frame[0]!=0 && (function == 3))  //功能碼03不支持廣播消息
            unsigned int startData=((frame[2] << 8) | frame[3]);  //讀取modbus數據庫起始地址
            unsigned int dataSize=((frame[4] << 8) | frame[5]);  //需要讀取的modbus數據庫數據長度
            unsigned int endData=startData+dataSize;    //需要讀取的modbus數據庫數據的結束地址
            unsigned char responseSize=5+dataSize*2;  //計算應答的數據長度
            unsigned int temp1,temp2,temp3;
            if(dataSize>125 || endData>=modbusDataSize)  //讀取數據的結束地址超過了modbus數據庫的范圍或單次讀取的數據數量大于125
              errorFlag=0x02;  //數據超過范圍
              responseError(slaveID,function,errorFlag);  //返回錯誤消息
              frame[0]=slaveID;  //設定站號
              frame[1]=function;  //設定功能碼
              frame[2]=dataSize*2;  //設定數據長度
              temp3=3;
              for(temp1=startData;temp1<endData;temp1++)
                temp2=modbusData[temp1];  //取出modbus數據庫中的數據
                frame[temp3]=temp2>>8;
                temp3++;
                frame[temp3]=temp2 & 0xFF;
                temp3++;
              crc16 = calculateCRC(&frame[0],responseSize-2);
              frame[responseSize-2] = crc16 >> 8;  //填寫校驗位
              frame[responseSize-1] = crc16 & 0xFF;
              (*ModbusPort).write(&frame[0],responseSize);  //返回功能碼03的消息
          else if(function == 6)  //功能碼為06時進入條件
            unsigned int startData=((frame[2] << 8) | frame[3]);  //寫入modbus數據庫的地址
            unsigned int setData=((frame[4] << 8) | frame[5]);  //寫入modbus數據庫的數值
            if(startData>=modbusDataSize)
              modbusData[startData]=setData;  //寫入數據到modbus數據庫
              frame[2] = startData >> 8;  //填寫數據庫地址
              frame[3] = startData & 0xFF;
              frame[4] = modbusData[startData] >> 8;  //填寫數據庫數值
              frame[5] = modbusData[startData] & 0xFF;
              crc16 = calculateCRC(&frame[0],6);  //計算校驗值
              frame[6] = crc16 >> 8;  //填寫校驗位
              frame[7] = crc16 & 0xFF;
              (*ModbusPort).write(&frame[0],8);  //返回功能碼06的消息
          else if(function == 16)  //功能碼為16時進入條件
            if(frame[6]!=address-9)  //校驗數據長度
              errorFlag=0x03;  //數據長度不符
            else  //校驗數據長度正確
              unsigned int startData=((frame[2] << 8) | frame[3]);  //寫入modbus數據庫起始地址
              unsigned int dataSize=((frame[4] << 8) | frame[5]);  //需要寫入的modbus數據庫數據長度
              unsigned int endData=startData+dataSize;    //需要寫入的modbus數據庫數據的結束地址
                unsigned int temp1,temp2;
                temp2 = 7;  //從數據貞的第8個數據開始讀取
                  modbusData[temp1]=(frame[temp2]<<8|frame[temp2+1]);  //將數據寫入modbus數據庫中
                  temp2+=2;
                frame[0]=slaveID;  //填寫站號,frame[1]到frame[5]不變
                crc16 = calculateCRC(&frame[0],6);  //計算CRC校驗
                (*ModbusPort).write(&frame[0],8);  //發送功能碼16的應答數據
          else  //其他功能碼
            errorFlag = 0x01;  //不支持收到的功能碼
        else //數據校驗錯誤
          errorFlag = 0x03;
void responseError(unsigned char ID,unsigned char function,unsigned char wrongNumber)  //錯誤信息返回函數
  frame[0] = ID;  //設定站號
  frame[1] = function+0x80;
  frame[2] = wrongNumber;  //填寫錯誤代碼
  crc16 = calculateCRC(&frame[0],3);  //計算校驗值
  frame[3] = crc16 >> 8;  //填寫校驗位
  frame[4] = crc16 & 0xFF;
  (*ModbusPort).write(&frame[0],5);  //返回錯誤代碼
//CRC校驗函數
//參數1:待校驗數組的起始地址
//參數2:待校驗數組的長度
//返回值CRC校驗結果,16位,低字節在前
  unsigned int temp, temp2, flag;
  temp = 0xFFFF;
  for (unsigned char i = 0; i < arraySize; i++)
    temp = temp ^ *(_regs+i);
    for (unsigned char j = 1; j <= 8; j++)
      flag = temp & 0x0001;
      temp >>= 1;
      if (flag)
        temp ^= 0xA001;
  temp2 = temp >> 8;
  temp = (temp << 8) | temp2;
  temp &= 0xFFFF;
  return temp;
