查看: 2649|回復: 4
X5R和X7R電容識別
ID:1086282 發表于 2023-6-28 13:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過萬用表測量可以對X5R和X7R的料進行識別區分嗎?如:料盤標簽為X7R,實際里面的料是X5R,有什么樣的方式可以進行測量或者驗證?
ID:883242 發表于 2023-6-28 16:12 | 只看該作者
25度測容量,加熱到125度,如果容量下降不超過15%即為X7R。
ID:1053359 發表于 2023-7-3 13:33 | 只看該作者
通過萬用表測量,很難直接區分X5R和X7R這兩種電容料。因為它們的外觀和尺寸幾乎是相同的,而且它們的電性能也很相似。  X5R和X7R是電容器的產品系列和規格,它們是基于不同的介質材料技術制造的。X5R是一種多層陶瓷電容器,具有穩定的電容值在溫度變化范圍內。而X7R則是一種高介電常數陶瓷電容器,具有較高的電容值和更好的溫度穩定性。  要驗證實際的電容料是否與料盤標簽一致,最可靠的方法是查閱廠商提供的規格書或數據表。這些數據表通常會列出電容器的具體型號、規格、電容值范圍、電壓等級以及其他特性。您可以通過對比實際電容料的規格與數據表中的信息來確認是否一致。  另外,您還可以嘗試使用LCR(電感、電容和電阻)測試儀來測量電容器的電性能。LCR測試儀可以測量電容器的電容值、損耗因子以及等效串聯電阻等參數。通過測量這些參數并與規格書中的數據進行對比,您可能能夠判斷實際料是否符合標簽上所述。  總之,為了確保電容料的準確性,最好的方式是查閱廠商提供的規格書或數據表,并使用專業的測試儀器進行驗證。這樣可以有效避免因誤判或錯誤標記而帶來的問題。
ID:401564 發表于 2023-7-4 12:41 | 只看該作者
同樣的問題,你問了兩次
而且,網友也給了你很多答案了
X5R和X7R是材質,萬用表是測量容量的,不是測量材質的
現在告訴你答案:沒有辦法區分X5R和X7R
ID:883242 發表于 2023-7-4 13:10 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-7-4 12:41
同樣的問題,你問了兩次
而且,網友也給了你很多答案了
X5R和X7R是材質,萬用表是測量容量的,不是測量材質的 ...
材質不一樣特性就不一樣,根據容量變化能測出來材質,就看你想不想測,樓主顯然是沒能力。
滌綸電容CL正溫度系數,加熱容量變大,聚丙烯CBB電容負溫度系數,熱風一吹就能原形畢露,電橋也能測,CBB的D值0.001@1kHz,CL在0.003以上。
