查看: 1944|回復(fù): 2
基于C51單片機(jī)的光伏系統(tǒng)程序電路原理圖設(shè)計
ID:1086293 發(fā)表于 2023-6-28 10:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <fun.h>
sbit                CS        = P3 ^ 0;       /* 將CS位定義為P3.4引腳 */
sbit                CLK        = P3 ^ 1;       /* 將CLK位定義為P1.0引腳 */
sbit                DIO        = P3 ^ 2;       /* 將DIO位定義為P1.1引腳 */
char                buff[30];
sbit                Dir        = P2 ^ 0;
sbit                PWM        = P2 ^ 1; //x
sbit                Dir1        = P2 ^ 2;
sbit                PWM1        = P2 ^ 3;        //y
code char        *name        = "PhVoltaic Power";
bit                flag1        = 1;
bit                flag2        = 1;
unsigned char  A_D1()
        unsigned char i, dat;
        CS        = 1;                            /* 一個轉(zhuǎn)換周期開始 */
        CLK        = 0;                            /* 為第一個脈沖作準(zhǔn)備 */
        CS        = 0;                            /* CS置0,片選有效 */
        DIO        = 1;                            /* DIO置1,規(guī)定的起始信號 */
        CLK        = 1;                            /* 第一個脈沖 */
        CLK        = 0;                            /* 第一個脈沖的下降沿,此前DIO必須是高電平 */
        DIO        = 1;                            /* DIO置1, 通道選擇信號 */
        CLK        = 1;                            /* 第二個脈沖,第2、3個脈沖下沉之前,DI必須跟別輸入兩位數(shù)據(jù)用于選擇通道,這里選通道CH0 */
        CLK        = 0;                            /* 第二個脈沖下降沿 */
        DIO        = 0;                            /* DI置0,選擇通道0 */
        CLK        = 1;                            /* 第三個脈沖 */
        CLK        = 0;                            /* 第三個脈沖下降沿 */
        DIO        = 1;                            /* 第三個脈沖下沉之后,輸入端DIO失去作用,應(yīng)置1 */
        CLK        = 1;                            /* 第四個脈沖 */
        for ( i = 0; i < 8; i++ )               /* 高位在前 */
                CLK        = 0;
                dat        <<= 1;                  /* 將下面儲存的低位數(shù)據(jù)向右移 */
                dat        |= (unsigned char) DIO; /* 將輸出數(shù)據(jù)DIO通過或運算儲存在dat最低位 */
        CS = 1;                                 /* 片選無效 */
        return(dat);                            /* 將讀書的數(shù)據(jù)返回 */
unsigned char  A_D2()
        DIO        = 1;                            /* DI置1,選擇通道1 */
                CLK        = 0;
        CS = 1;                                 /* 片選無效 */
void delay( unsigned int j )
        for (; j > 0; j-- )
main()
        unsigned char        v;
        float                vv;
        init_LCD();                                             /* 初始化液晶 */
        lcdprintf( 0, 0, name );                                /* 顯示系統(tǒng)信息 */
        delay( 50000 );
        Dir        = 1;                                            /* 電機(jī)初始化引腳 */
        Dir1        = 1;                                            /* 電機(jī)初始化引腳 */
        while ( 1 )
                v        = A_D1();                               /* 采集傳感器值 */
                vv        = 5 * (float) v / 0xff;
                sprintf( buff, "X===Val : %5.3f ", vv * 20 );   /* 顯示 */
                lcdprintf( 0, 0, buff );
                if ( vv < 3 && flag1 == 1 )                     /* 如果X傳感器值小于60 */
                        PWM = 1;
                        delay( 1 );                             /* 啟動X電機(jī) */
                        PWM        = 0;
                        flag1        = 0;
                }else{
                        PWM = 1;
                if ( vv >= 3 )
                        flag1 = 1;
                v        = A_D2();                               /* 采集傳感器值 */
                sprintf( buff, "Y===Val : %5.3f ", vv * 20 );   /* 顯示 */
                lcdprintf( 0, 1, buff );
                if ( vv < 3 && flag2 == 1 )                     /* 如果Y傳感器值小于60 */
                        PWM1 = 1;
                        delay( 1 );
                        PWM1        = 0;                            /* 啟動Y電機(jī) */
                        flag2        = 0;
                }else{
                        PWM1 = 1;
                if ( vv >= 3 )
                        flag2 = 1;
#include<fun.h>
void delay()
   unsigned char i;
   for(i=0;i<250;i++);
void init_LCD()
    unsigned char i;
    WR_COM=0x38;     //設(shè)置為8位數(shù)據(jù)總線,16*2,5*7點陣
    for(i=0;i<100;i++)
        delay();
    WR_COM=0x01;        //清屏幕
    for(i=0;i<50;i++)
        delay();
    WR_COM=0x06;       //光標(biāo)移動,顯示區(qū)不移動,讀寫操作后AC加1
    for(i=0;i<50;i++)
        delay();
    WR_COM=0x0c;//開顯示,關(guān)光標(biāo)顯示,不閃爍
    for(i=0;i<50;i++)
        delay();
void lcdprintf(char x,char y,char *s)
   if(y>1)y=1;
   WR_COM=(y*0x40+x)|0x80;
   delay();
   delay();
   while(*s!=0)
     WR_DAT=*s;
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
ID:689425 發(fā)表于 2023-7-1 10:02 | 只看該作者
很有參考意義,收藏
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:311419 發(fā)表于 2024-4-12 15:59 | 只看該作者
很有參考意義,收藏
