查看: 1701|回復(fù): 2
單片機C語言程序 如何添加30秒定時,讓燈不在亮
ID:1084356 發(fā)表于 2023-6-27 20:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面這段程序大致效果是通過一個按鍵切換8的LED燈組成的流水燈模式的變換。那如何添加定時程序,使它不論在什么模式下只要總體運行30秒后8的燈不在亮。
#include<reg51.h>void delay(unsigned char ms)
        unsigned char i,j,k,n;
        for (k=0;k<ms;k++)
                for(i=0;i<20;i++)
                        for(j=0;j<13;j++)
                        for(n=0;n<2;n++);
void code moshi0()
   P0 = 0xff;
void code moshi1()
   unsigned char i,j;
   j=0x01;
  for(i=0;i<8;i++)
  P0=~j;
  delay(5000);
  j<<=1;
void code moshi2()
     P0=0Xaa;
     delay(2000);
     P0=~0Xaa;
     delay(2000);
void code moshi3()
    char a;
        a=8;
        P0=0x7f;
        while(a--)
            delay(5000);
                P0=(P0>>1)+0x80;
void code moshi4()
char a,b;
        char x;
        x=3;
        P0=0xe7;
        delay(2000);
        while(x--)
             a=P0&0xf0;
            b=P0&0x0f;
            a=(a<<1)+0x10;
            b=(b>>1)+0x08;
            P0=a+b;
            delay(2000);
void code moshi5()
P0 = 0x00;
delay(50);
P0=0xff;
delay(50);
void code moshi6()
P0 = 0xf0;
delay(2000);
P0=~0xf0;
delay(2000);
unsigned char  i=0;
sbit key = P2^0;
void (* moshi)() = moshi0;
void key_scan()
        TR0 = 0;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;
        TR0 = 1;
        key = 1;
        delay(1);
                if (key == 0 )
                        delay(10);
                        if (key == 0 )
                                i++;
                                if(i>7) i=0;
                                switch(i)
                                        case 0 : moshi=moshi0;break;
                                        case 1 : moshi=moshi1;break;
                                        case 2 : moshi=moshi2;break;
                                        case 3 : moshi=moshi3;break;
                                        case 4 : moshi=moshi4;break;
                                        case 5 : moshi=moshi5;break;
                                        case 6 : moshi=moshi6;break;
        while( key == 0)
          delay(10);
void timer0 ()  interrupt 1
        key_scan();
        TMOD = 0x01;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
                moshi();
ID:161164 發(fā)表于 2023-6-27 21:56 | 顯示全部樓層
由THTL=0x3CB0得知定時中斷是50ms
可在key_scan()內(nèi)新加一靜態(tài)變量并++
當該變量大于600時就不運行TR0=1;
并運行moshi=moshi0;
ID:899081 發(fā)表于 2023-6-28 08:38 | 顯示全部樓層
二樓說的對用定時器。
