查看: 1917|回復: 1
矽杰微電子XC8P9521單片機介紹 引腳圖資料
今天給大家推薦一款很經典的單片機,【XC8P9521】。
這款單片機極具性價比,可以說是比它便宜的沒有它好用,比它好用的沒有它便宜!
電池類產品可以用它來代替AD型單片機,整體方案做完分分鐘省出一輛奔馳!
做小家電方案的,可以優先考慮這顆單片機。
產品特性
·工作電壓低至1.2v
·2路8Bit定時器
·3路共周期的8 bit PWM
·內置 LDO,壓頻特性更好
·雙時鐘功能,外接晶振省電容,可做24h精確定時
·28級高精度LVD,2.0-4.7V,每0.1V一級,全溫度范圍內,精度50mV以內,可做電量檢測(內部外部均可檢測)
·主頻可以支持到16MHz,可做簡單幻彩燈產品
·工作溫度:-40℃——85℃
I/O配置
·1K×14-Bit OTP ROM
·48×8-Bit SRAM
·2組雙向IO端口:P5,P6
·12個可編程上拉I/O引腳
·11個可編程下拉I/O引腳
·12個可option配置驅動增強I/O引腳:P50~P53,P60~P67
·3個可option配置二級灌電流驅動增強:P60、P61、P62
·8個可編程端口狀態變化喚醒I/O引腳:P60~P67
XC8P9521支持在option配置中選擇端口的施密特特性,共包含4種端口特性,表格如下(僅作參考):
中斷源
XC8P9521具有4個中斷源,包含兩個外部和兩個內部中斷。
復位方式
XC8P9521系統提供 4 種復位方式:
·POR上電復位
·RESET腳輸入低電平復位
·WDT看門狗溢出復位
·LVR低電壓復位
工作模式
XC8P9521可以在4種工作模式下以不同的時鐘頻率工作,這些模式可以控制振蕩器的工作、程序的執行以及模擬電路的功能損耗。
系統時鐘
XC8P9521內部集成了3種振蕩器,可以通過OPTION實現相應配置。具體參看下表:
封裝尺寸
14PIN封裝尺寸
8PIN封裝尺寸
6PIN封裝尺寸
ID:432633 發表于 2023-10-20 16:00 | 只看該作者
up主,單片機都差不多的,主要是應用demo要多,沒有應用代碼,沒有吸引力呀。
