查看: 2034|回復: 0
想設計一個1602顯示時間,溫濕度(DHT11器件),還可以通過串口助手輸入0和1實現開關
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
// 定義液晶顯示屏引腳連接
sbit RS = P2^5; // 液晶顯示屏的RS引腳
sbit RW = P2^6; // 液晶顯示屏的RW引腳
sbit E = P2^7;  // 液晶顯示屏的E引腳
// 定義液晶顯示屏的數據線引腳
sbit D0 = P0^0;
sbit D1 = P0^1;
sbit D2 = P0^2;
sbit D3 = P0^3;
sbit D4 = P0^4;
sbit D5 = P0^5;
sbit D6 = P0^6;
sbit D7 = P0^7;
// 定義溫濕度傳感器的引腳
sbit DHT11_IO = P3^7;
sbit switch2 = P3^3;
sbit switch10 =P1^3;
sbit switch9=  P1^4;
sbit switch8 = P1^5;
sbit switch7 = P1^6;
// 定義液晶顯示屏的命令碼
#define CMD_CLEAR 0x01
#define CMD_DISPLAY_ON 0x0C
#define CMD_CURSOR_HOME 0x02
#define CMD_SET_CURSOR 0x80
// 定義溫濕度傳感器和時鐘模塊的相關函數和變量
// 請根據具體的傳感器和時鐘模塊進行相應的實現
unsigned char temperature = 0; // 溫度值
unsigned char humidity = 0;    // 濕度值
// 延時函數
void delay(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = ms; i > 0; i--)
        for (j = 110; j > 0; j--);
void LCD_WriteCmd(unsigned char cmd) {
    RS = 0; // 設置為命令模式
    RW = 0; // 設置為寫入模式
    E = 1;
    P0 = (P0 & 0xF0) | (cmd >> 4); // 寫入高4位命令
    E = 0;
    delay(1);
    E = 1;
    P0 = (P0 & 0xF0) | (cmd & 0x0F); // 寫入低4位命令
    E = 0;
    delay(1);
// 初始化液晶顯示屏
void LCD_Init() {
    delay(15);     // 延時等待液晶顯示屏上電穩定
    LCD_WriteCmd(0x28); // 設置為4位數據總線、2行顯示、5×7點陣字符
    LCD_WriteCmd(0x0C); // 顯示開,光標關閉
    LCD_WriteCmd(0x06); // 寫入字符后地址指針加1,不移動顯示
    LCD_WriteCmd(0x01); // 清除顯示
// 向液晶顯示屏寫入數據
void LCD_WriteData(unsigned char dat) {
    RS = 1; // 設置為數據模式
    RW = 0; // 設置為寫入模式
    E = 1;
    P0 = (P0 & 0xF0) | (dat >> 4); // 寫入高4位數據
    E = 0;
    delay(1);
    E = 1;
    P0 = (P0 & 0xF0) | (dat & 0x0F); // 寫入低4位數據
    E = 0;
    delay(1);
// 設置液晶顯示屏的光標位置
void LCD_SetCursor(unsigned char row, unsigned char col) {
    unsigned char addr;
    if (row == 0) {
        addr = 0x80 + col; // 第1行
    } else {
        addr = 0xC0 + col; // 第2行
    LCD_WriteCmd(addr);
// 在液晶顯示屏上顯示字符串
void LCD_DisplayString(unsigned char row, unsigned char col, unsigned char *str) {
    LCD_SetCursor(row, col);
    while (*str != '\0') {
        LCD_WriteData(*str++);
void DHT11_Start(void)
DHT11_IO =1;
DHT11_IO =0;
delay(20);
DHT11_IO =1;
delay(50);
char GetTemperature(void){
        char i,flag,byteRead =0;
        for(i = 8;i<16;i++)
         while(!DHT11_IO)
         delay(33);
         if(DHT11_IO ==1)
                  flag=1;
                  while(DHT11_IO);
           flag =0;
        byteRead<<=1;
        byteRead|=flag;
        return byteRead;
char GetHumidity(void){
        for(i = 0;i<8;i++)
         while(!DHT11_IO)
         delay(33);
         if(DHT11_IO ==1)
                  flag=1;
                  while(DHT11_IO);
           flag =0;
        byteRead<<=1;
        byteRead|=flag;
        return byteRead;
// 獲取溫濕度值
void GetTemperatureHumidity() {
        delay(500);delay(500);delay(500);
        DHT11_Start();
    // 請根據具體的溫濕度傳感器進行相應的實現
    // 這里僅作為示例,假設獲取溫濕度的函數為GetTemperatureHumidity()
    temperature = GetTemperature();
        DHT11_Start();
    humidity = GetHumidity();
// 發送溫濕度值到串口助手
void SendTemperatureHumidityToSerial() {
    // 將溫濕度值轉換為字符串
    char tempStr[4];
    char humiStr[4];
    sprintf(tempStr, "%d", temperature);
    sprintf(humiStr, "%d", humidity);
    // 發送溫濕度值到串口助手
    UART_SendString("Temperature: ");
    UART_SendString(tempStr);
    UART_SendString("C, Humidity: ");
    UART_SendString(humiStr);
    UART_SendString("%\r\n");
// 主函數
void main() {
    // 初始化液晶顯示屏
    LCD_Init();
    while (1) {
        // 獲取溫濕度值
        GetTemperatureHumidity();
        // 在液晶顯示屏上顯示溫濕度
        LCD_DisplayString(0, 0, "Temp: ");
        LCD_WriteData(temperature);
        LCD_DisplayString(0, 8, "C");
        LCD_DisplayString(1, 0, "Humid: ");
        LCD_WriteData(humidity);
        LCD_DisplayString(1, 8, "%");
        // 檢查串口接收到的命令
        if (receivedData) {
            switch (receivedData) {
                case '0':
                    // 關閉液晶顯示屏
                    LCD_WriteCmd(CMD_DISPLAY_ON);
                    break;
                case '1':
                    // 打開液晶顯示屏
                    LCD_WriteCmd(CMD_DISPLAY_ON | 0x04);
                    break;
                default:
                    break;
            receivedData = 0; // 清空接收數據緩存
        // 檢查開關狀態
        if (switch2) {
            // 發送實時溫濕度到串口助手
            SendTemperatureHumidityToSerial();
        if (switch10) {
            // 時間加1
            IncreaseTime();
        if (switch9) {
            // 時間減1
            DecreaseTime();
        if (switch8) {
            // 切換時間位(秒、分、時)
            SwitchTimeUnit();
        if (switch9) {
            // 暫停時間
            PauseTime();
        // 延時一段時間,避免過于頻繁地刷新液晶顯示屏
        delay(1000);
屏幕截圖 2023-06-26 144543.png (345.48 KB, 下載次數: 69)
